해변이나 해상 플랫폼에서 바람이 불면 광섬유가 손상될 수 있습니까?
해변이나 해상 플랫폼과 같은 혹독한 해양 환경에서는 특수 보호 조치를 하지 않은 일반 광섬유나 일반 실내 민간용 점퍼 케이블이 바람에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다. 바람이 광섬유 시스템에 미치는 피해는 주로 기계적 동적 하중과 염분 스프레이 전해질 화학 부식의 복합 작용으로 인해 발생합니다.
1. 바람이 광섬유를 손상시키는 핵심 물리적 메커니즘
1. 기계적 동적 손상(풍압, 진동 및 마모)
- 공기 역학적 와류 유도 진동 및 굽힘 피로 : 일반 광섬유는 직경이 매우 작습니다(클래딩만 125\ \mu\text{m} ). 지속적인 강한 해풍에 노출되면 바람을 등진 면에서 와류가 교대로 떨어져 나가면서 고주파 와류 유도 진동(Vibration)과 무작위적인 흔들림을 유발합니다. 석영 유리는 등방성 취성 재료이므로 고주파 교번 동적 응력 하에서 미세 피로 균열이 확장되어 순간적인 파손으로 이어지기 쉽습니다.
- 미세 굽힘 및 거대 굽힘 손실 급증 : 강풍으로 인한 흔들림은 광섬유의 국부적인 굽힘 반경을 임계 굽힘 반경보다 작게 만들어 전반사 조건을 파괴하고, 전송 광 에너지를 누출시켜 광 신호 감쇠를 급증시키거나 심지어 링크를 끊어버릴 수 있습니다.
- 모래 침식 및 코팅층 마모 : 해풍에는 미세한 모래 입자와 에어로졸 입자가 자주 포함되어 있으며, 고속 충돌은 일반 광섬유의 외부 폴리머 코팅층에 물리적인 마모 및 박리를 일으킬 수 있습니다.
2. 염분 스프레이 화학 침식 및 응력 부식 균열(Stress Corrosion Cracking)
- 수증기 가수분해 반응 : 이산화규소( \text{SiO}_2 ) 네트워크는 지속적인 기계적 인장(해풍의 인장 응력)을 받을 때 습한 수증기에 노출되면 균열 끝의 결합 에너지가 감소하여 화학적 가수분해 균열이 발생합니다:\equiv\text{Si}-\text{O}-\text{Si}\equiv + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\equiv\text{Si}-\text{OH}
- 고농도 염분 스프레이 및 전해질 부식 : 해풍에는 매우 높은 농도의 염화물 이온( \text{Cl}^- )이 포함되어 있습니다. 일반적인 아크릴레이트 코팅층은 어느 정도의 수증기 투과성을 가지고 있어 습하고 더운 고염 환경에서 쉽게 노화되어 부서지고 균열이 생겨 보호 기능을 상실합니다. 이는 석영 표면의 응력 부식을 촉진하여 수개월 내에 광섬유의 파단 강도를 크게 감소시킵니다(정적 피로 수명 급격 감소).
2. 해양 및 해안 플랫폼의 공학적 보호 요구 사항
해양 공학에서 광섬유는 노출되어 설치하는 것이 엄격히 금지되며, 다음의 보호 지표를 충족해야 합니다:
- 염분 스프레이 차단 성능 : 보호층은 염화물 이온과 물 분자가 코어 구조에 접촉하는 것을 방지하기 위해 수증기와 염분 스프레이를 완전히 차단할 수 있어야 합니다.
- 높은 인장 강도 및 풍하중 저항 능력 : 광케이블은 해상에서의 강풍이나 태풍으로 인한 인장력 및 전단력을 견딜 수 있는 견고한 종방향 지지 구조를 갖추어야 합니다.
- 높은 내후성 외부 재킷 : 외부 층은 자외선(UV), 해수 부식 및 내마모성에 강해야 합니다.
3. 공식 솔루션 및 관련 제품 사양
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)는 해양, 강풍, 고습도 및 고염분 스프레이와 같은 열악한 산업 환경을 위해 다중 보호 금속 강화 광섬유 점퍼 케이블 시리즈를 개발했습니다:
1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
이 제품은 내후성 폴리에틸렌(PE) 외부 재킷, 고강도 스테인리스 스틸 와이어 로프 꼬임 구조 및 스테인리스 스틸 원활 강관을 결합합니다:
- 구조 계층 : 외부 폴리에틸렌(PE) 수증기 및 염분 스프레이 차단 재킷 + 0.45\ \text{mm} 스테인리스 스틸 와이어 꼬임 인장 지지층 + 0.9\ \text{mm} 스테인리스 스틸 원활 강관 내부 강화 + 광섬유.
- 인장 및 압축 내구성 지표 : 인장 강도 > 1200\ \text{N} , 압축 강도 > 200\ \text{MPa} .
- 부식 방지 특성 : PE 재킷과 스테인리스 스틸 원활 강관은 이중 완전 밀봉을 형성하여 해수, 습하고 더운 공기 및 염분 스프레이의 침식을 물리적으로 차단하며, 해상에서의 극심한 태풍 및 장기간의 강한 기류 침식을 견딜 수 있습니다.
- 작동 온도 : -40\ ^{\circ}\text{C} ~ 75\ ^{\circ}\text{C} .
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
이 제품은 완전 금속 강화 강화 구조입니다:
- 구조 계층 : 0.6\ \text{mm} 아연 도금 강선 꼬임 인장 지지층 + 1.0\ \text{mm} 스테인리스 스틸 원활 강관 + 광섬유.
- 인장 및 압축 내구성 지표 : 인장 강도 > 1500\ \text{N} , 압축 강도 > 150\ \text{MPa} .
- 작동 온도 : -40\ ^{\circ}\text{C} ~ 85\ ^{\circ}\text{C} .
