Почему одна оптоволоконная линия может поддерживать сотни датчиков? Разве они не мешают друг другу?
В одном одномодовом волокне можно последовательно разместить десятки, сотни или даже тысячи волоконных датчиков без взаимного влияния (то есть «не мешая друг другу»), что обеспечивается главным образом технологией оптического мультиплексирования (Optical Multiplexing) и контролем энергии обратного отражения света.
На физическом уровне система демодуляции в основном осуществляет квазираспределенную демодуляцию путем ортогонального разделения сигналов по различным физическим измерениям, таким как длина волны, время или оптическая частота:
I. Основной механизм разделения сигналов «не мешая друг другу»
1. Спектральное мультиплексирование (WDM, Wavelength Division Multiplexing) — «каждый идет своим путем»
Отражательная длина волны брэгговской решетки (FBG) удовлетворяет условию Брэгга:
где n_{\text{eff}} — эффективный показатель преломления сердцевины, \Lambda — период модуляции решетки.
- Физический механизм : Демодулятор подает на волокно широкополосный источник света (например, в диапазоне 40 нм от 1525 нм до 1565 нм). Каждая решетка на одном волокне изготавливается с разным шагом \Lambda и имеет свою уникальную центральную длину волны отражения (например, решетка 1 — 1530 нм, решетка 2 — 1535 нм и т. д.).
- Предотвращение перекрестных помех : До тех пор, пока смещение длины волны, вызванное внешним физическим параметром (температурой или деформацией), не превышает интервал безопасного канала, зарезервированный между соседними решетками, отраженные длины волн от каждого решетки остаются разделенными на спектрографе и не смешиваются.
2. Временное мультиплексирование (TDM, Time Division Multiplexing) — «ожидание по времени»
Если количество датчиков превышает предел вместимости спектральной полосы пропускания (например, требуется последовательно подключить сотни или тысячи точек), можно использовать постоянную скорость распространения света в среде:
- Физический механизм : Демодулятор излучает очень короткий импульс света. Время возвращения отраженного импульса к детектору от решеток, расположенных на разных физических расстояниях, составляет:
( \Delta L — физическое расстояние между решетками).
- Предотвращение перекрестных помех : Пока длительность импульса меньше времени двустороннего прохождения между датчиками, отраженные сигналы разделяются во временной оси. Даже если все датчики используют одинаковую центральную длину волны, система может точно определить положение каждого датчика с помощью «времени пролета (Time of Flight, ToF)».
3. Технология оптической рефлектометрии в частотной области (OFDR, Optical Frequency Domain Reflectometry) — «преобразование Фурье между частотой и пространством»
Для высокоплотной интенсивной сенсорики (сотни или тысячи точек на одно волокно, расстояние между точками — сантиметры или даже миллиметры):
- Демодулятор использует линейно сканирующий лазер в сочетании с методом гетеродинного интерферометрического когерентного детектирования.
- Частота интерференционного биения, генерируемого решетками в разных положениях, различна. С помощью быстрого преобразования Фурье (FFT) каждый отраженный участок напрямую отображается в соответствующее физическое пространственное положение в частотной области, что позволяет осуществлять массовую демодуляцию при сверхвысокой плотности точек измерения.
II. Физическое условие для последовательного подключения сотен точек: контроль сверхслабого отражения
Если бы каждое датчик имело высокую отражательную способность (например, обычные 70%–90%), передние датчики отражали бы всю световую энергию, а многократные отражения света, колеблющегося вперед и назад между решетками, создавали бы серьезные перекрестные помехи (эффект затенения).
Для реализации каскадного подключения сотен или даже тысяч точек на одном волокне:
- Слабое/сверхслабое отражение : Отражательная способность каждой решетки должна быть очень низкой (например, отражательная способность ниже -30 дБ ~ -50 дБ, то есть энергия отражения значительно ниже 0,1%).
- Сверхнизкие вносимые потери : Лазер должен беспрепятственно проходить через все передние решетки, достигать самой дальней точки и возвращаться к демодулятору, тем самым обеспечивая сбалансированную энергию по всему тракту и хорошее соотношение сигнал/шум (SNR).
III. Официальные сопутствующие продукты и техническая реализация
В промышленных и научно-исследовательских проектах Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) изготавливает многоточечные волоконные брэгговские решетки (FBG Strings) на одной непрерывной одномодовой оптической волокне без сварных точек, используя технологию УФ-заготовки с водородным облучением или метод прямой записи фемтосекундным лазером, и применяет мультиплексирование с помощью мультичастотного демодулятора волоконных брэгговских решеток:
OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
Такие системы, используя WDM в сочетании с многоканальными демодуляторами (например, 8-канальными, 16-канальными, 32-канальными), позволяют одному демодуляционному устройству создавать пассивную оптоволоконную сенсорную сеть, включающую тысячи точек датчиков.
