Qu'est-ce qu'une "pince à dénuder fibre optique" ? | What is a "Fiber Optic Stripper"?
Pourquoi ne pas utiliser une pince d’électricien ordinaire pour décaper le revêtement de la fibre optique ?
En通信和光学工程领域,严禁使用普通的电工钳(或普通电工剥线钳)来剥除光纤的涂覆层。这主要由光纤的微观结构、材料力学特性以及剥线工具的精密几何公差决定。
具体原因可以从以下三个学术与工程维度进行解析:
1. 几何尺寸与制造公差的量级差异(Scale
普通电工导线(如铜线、铝线)的直径通常在毫米(mm)量级,其绝缘外皮较厚且具有较强的延展性。电工钳的刃口设计公差通常在 $0.1,\text{mm}$(即 $100,\mu\text{m}$)以上。
而光纤的尺寸极其微小,且要求极高。以大成永盛的核心产品为例:
  • 标准的 OFSCN® G.652D Optical Fiber 拥有典型的单模光纤结构:
    • 纤芯直径(Core)9\,\mu\text{m}
    • 包层直径(Cladding,石英玻璃)125\,\mu\text{m}
    • 涂覆层直径(Coating,聚丙烯酸酯)255\,\mu\text{m}
  • 耐高温光纤如 OFSCN® 120℃ SM High-temperature Optical Fiber 同样具有相同的玻璃包层直径($125,\mu\text{m}$)与涂覆层直径($255,\mu\text{m}$)。
要剥离这种光纤,剥线工具必须精准地切透厚度仅为 65\,\mu\text{m} 的单侧涂覆层,同时刃口绝对不能接触直径仅为 125\,\mu\text{m} 的石英玻璃包层。这要求剥线工具的刃口闭合孔径(V形槽或半圆槽)必须精确控制在约 130\,\mu\text{m} \sim 140\,\mu\text{m} 之间,公差控制在微米级。普通电工钳根本无法达到这种微米级的加工和装配精度,使用它们会直接将光纤剪断或严重压伤。
2. 微观机械损伤与应力集中理论(Microscopic Damage
石英玻璃(Silica Glass)是一种典型的脆性材料,其理论抗拉强度极高,但在实际应用中极易因表面微观缺陷而大幅下降。
根据 Griffith 裂纹扩展理论(Griffith’s Valuation of Crack Propagation)
\sigma_f = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}}
其中 \sigma_f 为断裂应力,a 为裂纹的半长度。公式表明,材料表面的微小裂纹($a$)越深,其能承受的断裂应力就越低。
若使用普通电工钳剥线:
  • 其粗糙的金属刃口会直接硬性刮擦、摩擦石英玻璃包层表面。
  • 这种金属与玻璃的直接接触会在包层表面制造肉眼不可见的**微裂纹(Micro-cracks)**和划痕。
  • 一旦光纤表面产生这些微小缺陷,在后续的熔接、盘纤、弯曲或受到微小张力时,缺陷处会发生严重的应力集中(Stress Concentration),导致光纤在使用初期或运行过程中发生灾难性断裂。
3. 专用光纤剥线钳的切削与断裂机制
专用的光纤剥线钳(如常用的双孔或三孔剥线钳)在设计上完全不同:
  • 精密限位与导向:刃口闭合时留有精确的圆形通道。例如剥除 250\,\mu\text{m} 涂覆层的孔径被精确研磨至略大于 $125,\mu\text{m}$(通常为 135\,\mu\text{m} 左右),保证金属刀刃与玻璃包层之间存在微小的安全间隙,实现“只切涂覆层,不碰玻璃”。
  • 环形剪切力:刃口呈精确的半圆弧或 V 形,闭合时对涂覆层施加均匀的环形切向剪切力,使涂覆层产生局部剪切断裂。
  • 滑动剥离:切透后,利用高精度刃口的边缘将已断裂的聚丙烯酸酯(Acrylate)或聚酰亚胺(Polyimide)涂覆层顺着光纤轴向平滑推离,而不伤及包层表面。
补充说明
光纤剥线钳(Fiber Optic Stripper)属于通用的光纤端面处理及施工工具,不属于北京大成永盛科技(OFSCN®)的核心产品序列。OFSCN® 专注于研发和制造前述的特种光导纤维、光纤光栅(FBG)传感器以及无缝钢管铠装光缆等核心光学器件。在光纤处理实验中,必须配备专业级的光纤剥线工具(如 Miller 钳),并配合高纯度异丙醇(IPA)进行端面清洁,以确保光纤的长期机械可靠性。
