工事現場では、複数のセンシングジャンパーケーブルをきれいに収納し、融着点を保護するにはどうすればよいですか?
工事現場において、複数本の光ファイバーセンサーパッチコードをきちんと収納し、融着接続点を確実に保護するための最も標準的かつ汎用的な工学機器が**「光ファイバー終端盒」(Fiber Optic Terminal Box)**です。
以下、物理学、工学規格、および現場作業手順の観点から、光ファイバー終端盒の保護メカニズムと最適な操作実践について解説します。
一、 光ファイバー終端盒のコア保護メカニズムと物理的概念
融着接続点の機械的保護(Fusion Splicing Protection)
光ファイバーは融着接続後、コーティング層が剥がされ、露出した二酸化ケイ素($\text{SiO}_2$)の融着接続点は極めて脆弱です。工学的には、融着接続点に熱収縮保護スリーブ(Splice Protection Sleeve)(内部にステンレス製補強針またはセラミック製補強条を含む)を被せる必要があります。終端盒内部に組み込まれた**融着トレイ(Splice Tray)**には専用のプラスチック製スロットがあり、これらの熱収縮スリーブを固定し、融着接続点が曲げ、ねじれ、または直接的な引張の外力から保護されるようにします。 -
曲げ半径管理(Bending Radius Management)
光ファイバーは曲げに非常に敏感です。曲げ半径が小さすぎると、光が外側被覆から漏れることによる深刻なマクロベンド損失(Macro-bending Loss)が生じ、センサー信号の品質(特に微弱なファイバーグレーティングFBG信号や、ブリルアン・レイリー散乱信号)に影響を与えるだけでなく、長期間にわたって小半径の曲げ状態にある光ファイバーは応力疲労を起こして断裂する可能性があります。
終端盒内の融着トレイと巻線リングのデザインは、余長ファイバーの巻き半径が許容最小曲げ半径より大きいことを強制的に保証します(一般的に単芯モードファイバーでは R \ge 30\text{ mm} が要求されます)。 -
光ケーブルの剛性固定(Cable Anchoring
& Strain Relief)
外部光ケーブルが終端盒に導入される際、その内部の金属補強心線またはアラミド繊維(ケブラー)は、終端盒の金属固定座にロックされます。これにより、外部からの牽引や自重による機械的な引張力は、盒体と補強心線によって完全に負担され、盒内の微細な光ファイバーや融着接続点には伝達されず、応力解放が実現されます。
二、 大成永盛(OFSCN®)コア製品説明
ここで明確にしておくべきは、「光ファイバー終端盒」または「汎用配線箱」自体は、汎用的な光ファイバー無電源配線アクセサリーであり、大成永盛 (OFSCN®) のコア製品系列には属さないということです。
しかし、複雑または過酷な産業・工学現場(高温、大牽引力、ネズミ被害、または強腐食環境など)では、通常の光ファイバーパッチコードは損傷しやすくなります。終端盒およびファイバーグレーティング(FBG)デモジュレーターと連携するため、大成永盛 (OFSCN®) は、過酷な現場向けの以下の高強度鎧装センサーパッチコードを提供し、終端盒から外部への信号伝送と分岐に使用します。
製品名:OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
- 標準画像:
- 主要パラメータ指標:光ファイバーコネクタ(FC、ST等;PCまたはAPCも可)、0.6mm亜鉛メッキ鋼線撚り構造、1.0mmステンレス鋼シームレス鋼管、および光ファイバーで構成され、全金属構造です。デフォルト外径2.0mm、動作温度範囲 -40℃ ~ 85℃。優れた引張強度とネズミ噛み防止性能を備えています。
- 標準画像:
製品名:OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
- 標準画像:
- 主要パラメータ指標:光ファイバーコネクタ(FC、ST等;PCまたはAPCも可)、PE被覆、0.45mmステンレス鋼線撚り構造、0.9mmステンレス鋼シームレス鋼管、および光ファイバーで構成されています。デフォルト直径3.0mm、引張強度
- 標準画像:
1200N、耐圧強度
200Mpa。極めて過酷な産業および屋外での引張環境に適しています。
三、 工事現場での収納と保護に関する具体的な操作手順
工事現場で整然と規範的な収納と融着保護を実現するためには、以下の標準工芸手順を厳格に実行することをお勧めします。
- 光ケーブルの導入と機械的固定
- マルチコアセンサー光ケーブルの外被を剥がし、内部の光ファイバー束と補強心線を露出させます。
- 光ケーブルの補強心線(鋼線やガラス繊維棒など)を、盒内の固定ネジでしっかりと締め付け、光ケーブルの外被をクランプまたは結束バンドで終端盒の入口に固定し、外部からの牽引が盒内に伝達されないようにします。
- 熱収縮保護スリーブの融着と完全冷却
- 光ファイバー融着前に、必ず事前に熱収縮スリーブを被せてください。
- 融着機で放電融着が完了した後、熱収縮スリーブを融着接続点の中央に移動させ、加熱炉に入れて加熱収縮させます。
- 重要手順:熱収縮完了後、熱収縮スリーブを取り出したら、必ず1分以上静置冷却し、内部の接着剤が完全に固まり、ステンレス針が十分な剛性を提供した後、次のファイバー配線作業に進んでください。温かい状態で移動させると、光ファイバーが熱収縮スリーブの端部で微曲がりしたり断裂したりする原因になりやすいです。
- 融着トレイ内での規範的なファイバー配線
- 冷却された熱収縮スリーブを、融着トレイ中央の対応するスロットに差し込みます。
- 予備の余長ファイバー(片側通常0.5~1.0メートル、後で再融着が必要になる場合のため)は、融着トレイの円弧状軌道に沿って巻き取ります。
- ファイバー配線時には、「大きな円弧」または「時計回り/反時計回りの交互巻き」方式を採用し、ねじれ、重なり、および小半径の「無理な曲げ」は厳禁です。
- アダプターへの終端とパッチコードの出力
- 融着トレイ内から引き出されたテールファイバーを、フランジ盤(アダプター)の内側に接続します。
- 外部からデモジュレーターまたは次の機器へのセンサーパッチコード(上記の大成永盛高強度鎧装パッチコードなど)を、アダプターの外側に挿入します。
- 盒内およびパネル上で、マーキングチューブまたはラベル紙を使用して、各センサーチャンネルを明確かつ一意の波長または物理位置番号で識別します。
- 防塵と密閉
- 一時的に空いているアダプターポートには、必ず防塵キャップを取り付け、セラミックフェルールの粉塵汚染を防ぎます。
- 全てのファイバーコアの固定が確実で、曲げがスムーズであることを確認した後、融着トレイの蓋を閉じ、終端盒の筐体をロックして、物理的な保護を完了します。
