深海
3000メートル(30MPa)の環境下で、光ファイバーが破損したり、水が浸入したりしないようにするにはどうすればよいですか?
深海 3000\text{ m} (静水圧約 30\text{ MPa} )の極端に過酷な環境下で、光ファイバーが「破断しない」ことと「絶対に水が浸入しない」ことを保証するには、光ファイバー自体の物理的保護構造と貫通部(舱壁)のシール・封止プロセスの 2 つの側面から解決する必要があります。
高圧光ファイバー貫通部を実現するための主要な技術原理とエンジニアリングソリューションを以下に示します。
一、 物理的保護:光ファイバーが破断しないことをどう保証するか?
一般的な二酸化ケイ素ガラス光ファイバー(外径通常 125\ \mu\text{m} )は非常に脆く、深海での不均一な横方向せん断力や局所的な微小曲げ応力に直接耐えることはできません。高圧下での光ファイバーのせん断破壊や、極めて大きなマクロベンド損失の発生を防ぐため、産業界では通常以下の構造が採用されています。
- シームレス金属管保護(FIMT, Fiber in Metal Tube):
光ファイバーを高強度のステンレス鋼(316L ステンレス鋼、825 合金など)またはチタン合金のシームレス金属管内に配置します。金属管は剛性バリアとして、外部の高圧や物理的圧迫に直接対抗します。 - 静水圧均等化(特殊ファイバーペースト充填):
金属管内部に特殊な非ニュートン流体ファイバーペーストを充填します。外部高圧が金属管に作用すると、管内のファイバーペーストが圧力を均一に伝達し、光ファイバーの周囲に分散させ、光ファイバーを管内で「静水圧均等」状態にします。均一な静水圧下(数百メガパスカルに達しても)では、光ファイバーの二酸化ケイ素分子構造は極めて安定しており、せん断破壊は発生せず、同時に復調信号の微小曲げ損失も解消されます。
大成永盛 (OFSCN®) が製造するシームレス鋼管保護パッチコード(例:OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord )は、内部にステンレス鋼のシームレス鋼管とステンレス鋼線撚り合わせた保護構造を採用しており、抗張強度は 200\text{ MPa} 以上に達し、深海 30\text{ MPa} の環境要求をはるかに超えています。
二、 貫通部シール:水が浸入しない(漏洩防止)ことをどう保証するか?
光ファイバーが高圧の海水環境から 1\ \text{atm} (約 0.1\ \text{MPa} )の常圧機器チャンバー内へ貫通する際、チャンバー壁に取り付けられた**高圧光ファイバー貫通部(High-Pressure Fiber Optic Feedthrough)**が、水の浸入を防ぐための重要なバリアとなります。水が浸入しないことを保証する主要なプロセスには以下が含まれます。
- ポリマーコーティング層の剥離(水浸入経路の遮断):
一般的な通信光ファイバーの表面は、アクリレート(Acrylate)やポリイミド(Polyimide)などの有機ポリマーコーティング層で覆われています。高圧下では、海水がポリマーとガラスファイバーコア間、またはポリマーと金属管間のマイクロメートル級の隙間を通って「毛細管現象による浸入」(キャピラリー浸透)を起こします。そのため、貫通部のシール区間内では、光ファイバーの有機コーティング層を完全に剥離し、二酸化ケイ素ガラスの裸線のみを露出させる必要があります。 - ガラス・金属封止(Glass-to-Metal Seal, GTMS)または金属化光ファイバー溶接:
- ガラス共融焼結: 剥離した裸線を金属套管に通し、特殊な高温マッチングガラスフリット(Glass Frit)を使用して、赤外線またはレーザー加熱下で融着シールします。ガラスとガラス(光ファイバー)、ガラスと金属套管の間で、分子レベルの無機共融結合が形成されます。
- 金属化共晶ろう付け: 裸線表面にニッケルや金などの金属薄膜をスパッタリングまたは化学メッキで成膜し、金-錫(Au-Sn)などの共晶合金はんだを使用して、金属化光ファイバーを金属套管に直接ろう付けします。
これらの 2 つの方法はいずれも「無機物-無機物」または「金属-金属」の原子レベルでの緊密な接合を実現し、材料の経年劣化や微視的な空隙による高圧下での水の浸入の可能性を完全に排除します。
- チャンバー壁での機械的ハードシール:
貫通部本体は、通常、高強度の金属製ダブル O リング(フッ素ゴムなど)または金属シールガスケット構造を採用し、ねじまたはフランジでチャンバー壁に固定することで、海水が貫通部の外側フランジ面から浸入するのを防ぎます。
この極高圧力下での水浸入防止シールの原理は、超高真空環境下での気密隔離と完全に一致しています。大成永盛が提供する OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange は、真空レベルのシールプロセスを採用しており、その真空度/気密性指標は 1 \times 10^{-7}\text{ Pa} から 1 \times 10^{-9}\text{ Pa} の範囲で、極端な差圧下での漏れのない気密・水密隔離を完全にサポートできます。
要約すると、深海 3000\text{ m} の 30\text{ MPa} 環境下で光ファイバーの安全性を確保する核心は、**「鋼管とファイバーペーストで側圧に保護し、コーティングを剥離して無機媒体で共融溶接して水浸入を防ぐ」**ことです。
