Si se coloca en agua hirviendo a 100 °C, ¿este cable de conexión aún puede transmitir señales de manera efectiva?
Sí, un latiguillo de fibra óptica resistente a altas temperaturas OFSCN® puede transmitir señales de manera efectiva cuando se coloca en agua hirviendo a 100 °C.
De hecho, 100 °C está dentro del rango de operación estándar para estos componentes especializados. Para proporcionar un análisis técnico profesional, la fiabilidad de un latiguillo a tales temperaturas depende de dos factores clave:
1. Resistencia del material
Los latiguillos de comunicación estándar suelen utilizar cubiertas de PVC o LSZH, que comienzan a ablandarse o a liberar humos tóxicos cerca de los 80 °C. En contraste, los latiguillos de alta temperatura OFSCN® utilizan materiales especializados como:
- Recubrimiento de PI (Poliimida): Estable hasta 250 °C–300 °C.
- PTFE/PFA/FEP (Fluoropolímeros): Resistentes al calor y la humedad, mantienen la integridad estructural en agua hirviendo.
- Recubrimiento Metálico (Oro/Cobre/Aluminio): Utilizado para entornos aún más extremos.
2. Resistencia a la penetración de hidroxilo (OH-)
El agua hirviendo introduce un entorno de alta humedad. Las fibras estándar pueden experimentar un aumento de la atenuación con el tiempo debido a la penetración de iones hidroxilo. Las fibras de alta temperatura OFSCN® están diseñadas con revestimientos y cubiertas específicas para minimizar este efecto de “pico de agua”, asegurando la estabilidad de la señal incluso en condiciones de inmersión.
Producto recomendado
Para aplicaciones que involucren agua hirviendo o vapor (hasta 300 °C), recomendamos el:
Latiguillo de Fibra Óptica OFSCN® de 300 °C
Imagen del producto:
Este producto está diseñado específicamente para resistir entornos húmedos y de alta temperatura sin degradación de la señal o fallo físico de la cubierta.
Si tiene un requisito específico de longitud o tipo de conector (por ejemplo, FC/APC, SC), hágamelo saber.
