Что такое «боковое тестирование» / тест на раздавливание?
Увеличатся ли сразу потери сигнала, если придавить перемычку тяжелым предметом? Восстановится ли сигнал после снятия тяжелого предмета?
В оптической и кабельной инженерии «придавливание оптоволоконного патч-корда тяжелым предметом» является типичным сценарием нагрузки бокового давления/испытания на раздавливание (Lateral Pressure / Crush Test). Будет ли немедленно увеличена потеря сигнала и восстановится ли она после снятия тяжелого предмета, зависит от механической конструкции инкапсуляции патч-корда и от того, превысило ли приложенное давление предел упругой деформации материала.
I. Увеличится ли немедленно потеря сигнала при придавливании патч-корда тяжелым предметом?
Вывод: Потеря сигнала у обычного патч-корда немедленно резко возрастет; у патч-корда с высокой защитной броней при номинальной нагрузке потеря практически не изменится.
1. Физический механизм (Почему увеличивается потеря?)
Когда боковое давление проникает через внешний защитный слой и достигает внутреннего кварцевого волокна, это в основном вызывает следующие физические явления:
  • Потери на микроизгибы (Microbending Loss): Боковое давление вызывает локальные микроизгибы волокна на микронном уровне. Микроизгибы заставляют основную моду волокна, которая изначально удовлетворяла условию полного отражения, переходить в высокопорядковые моды, моды оболочки или даже радиационные моды. Мощность света утекает из оболочки, вызывая мгновенное ступенчатое увеличение потерь, наблюдаемое на оптическом рефлектометре (OTDR) или оптическом измерителе мощности.
  • Фотоупругий эффект и двулучепреломление (Photoelastic Effect / Stress Birefringence): Асимметричная боковая нагрузка вызывает анизотропное сжатие сердцевины, вызывая двулучепреломление под напряжением, что приводит к резкому вращению поляризации и дополнительным потерям, связанным с дисперсией поляризационных мод.
  • Физическое повреждение (Fiber Breakage): Если давление концентрируется или превышает предел механической прочности кварцевого стекла, внутри волокна возникают микротрещины или сдвиговые разрывы, и оптический путь мгновенно прерывается.
2. Определяющие различия в конструкции патч-корда
  • Обычный небронированный гибкий патч-корд (обычный диаметр 2,0 мм / 3,0 мм, оболочка из ПВХ или LSZH): Внутренность состоит только из буферной трубки/плотно облегающего волокна и арамидных нитей, жесткость на боковое сжатие очень низкая (обычная допустимая боковая нагрузка обычно составляет от 100\ \text{N}/100\ \text{mm} до 300\ \text{N}/100\ \text{mm} ). При мгновенном придавливании тяжелым предметом трубка сжимается, сдавливая голое волокно, и потеря сигнала немедленно и значительно увеличивается, в тяжелых случаях приводя к полному прекращению связи.
  • Бронированный патч-корд: Если патч-корд внутри содержит жесткую микробесшовную трубку из нержавеющей стали или бронирующий слой, внешняя вертикальная нагрузка воспринимается стенками металлической трубки и распределяется вдоль оси, а внутреннее волокно находится в свободном или несжатом состоянии. В пределах номинальной нагрузки потеря сигнала не влияет.
II. Восстановится ли потеря после снятия тяжелого предмета?
Вывод: Зависит от того, находится ли напряжение в состоянии «упругой деформации» или «пластической деформации/разрушения».
  1. Полностью обратимо (стадия упругой деформации):
    • Если приложенное тяжелым предметом напряжение не вызвало необратимого физического повреждения покрытия волокна и оболочки, волокно лишь упруго изгибается.
    • После снятия тяжелого предмета внешнее ограничение устраняется, и волокно под действием собственной упругости восстанавливает свою первоначальную форму оси, потери на микроизгибы устраняются, и оптическая потеря может полностью восстановиться до базового значения перед сжатием за очень короткое время.
  2. Не полностью обратимо (стадия пластической деформации):
    • Многие мягкие полимерные внешние оболочки (например, ПВХ, ПЭ) или тонкие металлические слои с низкой пластичностью подвергаются необратимой пластической деформации с вмятинами под действием продолжительного сильного давления.
    • Даже после снятия внешнего тяжелого предмета деформированная вмятина в структурном слое продолжает оказывать постоянное локальное механическое сдавливание на волокно, что приводит к остаточным постоянным потерям на микроизгибы.
  3. Полностью необратимо (хрупкое разрушение):
    • Если приложено концентрированное ударное динамическое или сверхтяжелое статическое воздействие, стеклянное кварцевое ядро разрушается, оптический канал выходит из строя навсегда, и снятие тяжелого предмета не может его восстановить.
III. Спецификации продуктов и решения для высокой устойчивости к боковому давлению
В суровых промышленных условиях, на открытом воздухе или в средах, где кабели могут быть раздавлены/наступаемы тяжелыми предметами, обычные коммуникационные патч-корды легко выходят из строя из-за бокового давления. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) разработала высокопрочные бронированные оптоволоконные патч-корды со встроенной бесшовной трубкой из нержавеющей стали и плетеной структурой из стальной проволоки, повысив прочность на боковое сжатие до уровня мегапаскалей ( \text{MPa} ):
  • Прочность на сжатие: > 240\ \text{MPa}
  • Прочность на растяжение: > 150\ \text{N}
  • Особенности конструкции:Использует бесшовную трубку из нержавеющей стали диаметром 0,6 мм, заключенную в оболочку из ПВХ. Волокно полностью защищено внутри стальной трубки, обеспечивая превосходную устойчивость к боковому давлению.
  • Прочность на сжатие: > 200\ \text{MPa}
  • Прочность на растяжение: > 1200\ \text{N}
  • Особенности конструкции:Использует композитную систему поддержки, состоящую из внешней оболочки из ПЭ, оплетки из нержавеющей стали диаметром 0,45 мм и бесшовной трубки из нержавеющей стали диаметром 0,9 мм, специально разработанную для условий высоких боковых нагрузок, таких как раздавливание тяжелой промышленной техникой.
