Что такое «холодный коннектор» (механическое соединение)?
Надёжно ли соединение, которое можно сделать вручную, без машинного нагрева?
То, что вы упомянули, «соединение, которое не требует нагрева машины и может быть собрано вручную», в оптоволоконной связи и оптической инженерии называется «механическим соединителем» (Mechanical Splice Connector), в индустрии его также называют «холодным соединителем» (Mechanical Splice Connector).
С точки зрения физического механизма и долгосрочной инженерной практики, этот метод соединения имеет определенную ценность для временного аварийно-восстановительного ремонта или для конечных точек сети доступа с низкими требованиями к пропускной способности (например, временное подключение широкополосного доступа), но в долгосрочной эксплуатации, при высокоточных измерениях, широкополосной магистральной связи и в суровых промышленных условиях его надежность значительно ниже, чем у соединителей, сваренных путем нагрева и электрического разряда с помощью сварочного аппарата (термическая сварка).
Ниже приведены физический принцип работы, анализ надежности и техническая оценка холодных соединителей (механических соединителей):
I. Физический принцип работы и ограничения
Холодный соединитель не использует термическую сварку для сплавления двух кварцевых (\text{SiO}_2) оптоволокон в одно целое. Вместо этого он обеспечивает физическую связь оптического сигнала с помощью следующих механических и физико-химических методов:
  1. Механическое выравнивание (V-образный паз): Соединитель обычно содержит прецизионный миниатюрный V-образный паз. Оптоволокно, очищенное от оболочки и обрезанное, вручную вставляется в V-образный паз для достижения микронного геометрического выравнивания.
  2. Среда для согласования показателей преломления (паста/жидкость для согласования): В центральной зоне, где встречаются два торца оптоволокна, предварительно заполняется паста для согласования показателей преломления (Index-Matching Gel). Ее показатель преломления очень близок к показателю преломления сердцевины кварцевого оптоволокна. Ее физическая функция заключается в устранении возможного воздушного зазора (Air Gap) между торцами и подавлении отражения Френеля (Fresnel Reflection), вызванного резким изменением показателя преломления среды, тем самым снижая вносимые потери и возвратные потери.
II. Анализ недостатков надежности (Почему они недостаточно «надежны»?)
С точки зрения прецизионной оптической физики и долгосрочной эксплуатации, холодные соединители имеют следующие присущие им неотъемлемые дефекты:
1. Старение и утечка среды для согласования
Паста для согласования показателей преломления представляет собой органическое высокомолекулярное химическое вещество. При длительном использовании:
  • Чувствительность к температуре : При постоянном воздействии высоких, низких или циклических изменений температуры паста для согласования может расслаиваться, высыхать или сгущаться, что приводит к несоответствию показателей преломления.
  • Физическая деформация : При высокой влажности окружающей среды проникновение влаги может вызвать эмульгирование и отказ пасты для согласования; паста также может постепенно высыхать или вытекать со временем, что приводит к повторному образованию воздушного зазора между торцами и резкому увеличению вносимых потерь.
2. Механические напряжения и микросмещения
Термическая сварка (Fusion Splicing) сплавляет два оптоволокна в одно путем высокотемпературного воздействия, поэтому ее прочность на растяжение близка к прочности оголенного волокна. Холодный соединитель лишь физически зажимает оптоволокно с помощью внутреннего пластикового или металлического зажима:
  • Снижение силы зажима : Пластиковый корпус и зажимные пластины подвержены ползучести (Creep) при длительном воздействии напряжения, что приводит к снижению силы зажима.
  • Микросмещения, вызванные тепловым расширением и сжатием : Изменение температуры окружающей среды вызывает несоответствие коэффициентов теплового расширения различных материалов соединителя (оптоволокно, металл, пластик), что приводит к микроскопическим (\mu\text{m}) осевым или радиальным смещениям торцов оптоволокна. Для одномодового оптоволокна (диаметр сердцевины всего около 9\,\mu\text{m}) смещение на микрометры может привести к катастрофическим оптическим потерям.
3. Низкий предел оптических характеристик
  • Вносимые потери (IL) : Типичные вносимые потери холодного соединителя обычно составляют от 0.2\,\text{dB} до 0.5\,\text{dB} (и легко ухудшаются со временем), в то время как средние потери при стандартной термической сварке обычно \lt 0.02\,\text{dB}.
  • Возвратные потери (RL) : Из-за наличия механического контакта торцов и среды для согласования, достичь очень высоких стандартов возвратных потерь для холодных соединителей сложно, что легко приводит к обратному отражению света, влияющему на высокоскоростную связь и когерентные датчики.
III. Техническое позиционирование и рекомендации OFSCN®
В сценариях с жесткими требованиями к надежности, таких как промышленное применение, научные эксперименты, высокоточные оптоволоконные решетки (FBG) и т. д., запрещается использовать холодные соединители в качестве долгосрочных рабочих точек соединения.
Следует четко понимать, что такие универсальные «холодные соединители/механические соединители» не входят в основную продуктовую линейку Dacheng Yongsheng (OFSCN®).
Dacheng Yongsheng (OFSCN®) специализируется на предоставлении высоконадежных, термостойких и устойчивых к суровым условиям промышленных и сенсорных оптоволоконных соединительных решений. Вся продукция изготавливается по стандартным заводским процессам, проходит прецизионную шлифовку торцов, термореактивную сборку и строгий оптический контроль в чистых помещениях класса 10000. Если ваш сценарий применения требует высочайшей оптической стабильности и долгосрочной устойчивости к старению, рекомендуется использовать высокопроизводительные патч-корды и соединители заводского изготовления:
