기계 가열 없이 손으로 조립하는 커넥터는 실제로 신뢰할 수 있습니까?
기계식 스플라이스 커넥터는 광섬유 종단 처리를 위한 실용적인 솔루션을 제공하지만, 그 신뢰성은 적용 환경과 조립 품질에 크게 좌우됩니다.
기술적인 관점에서 질문에 답해 드리겠습니다.
1. 신뢰성의 원리
기계식 스플라이스 커넥터는 유리 섬유의 분자 융합(녹이는 것)이 아닌 물리적인 정렬과 광학 임피던스 매칭 젤에 의존합니다.
- 정렬: 정밀 V-홈을 사용하여 두 개의 광섬유 끝을 함께 고정합니다.
- 광학 임피던스 매칭 젤: 이 특수 유체는 유리 섬유와 유사한 광학 굴절률을 가지고 있어, 광섬유가 만나는 지점에서 프레넬 반사와 삽입 손실을 최소화합니다.
2. 신뢰성 요인
많은 시나리오에서 신뢰할 수 있지만, 융착 접합과는 다른 특징을 가집니다.
- 기계적 안정성: 연결부가 기계적으로 고정되기 때문에, 융착된 접합부보다 물리적 변형이나 진동에 더 취약합니다.
- 환경 노화: 장기간(수년)이 지나면, 커넥터 품질이 낮거나 제대로 밀봉되지 않은 경우 광학 임피던스 매칭 젤이 점차적으로 열화되거나 건조되거나 먼지가 쌓여 손실이 증가할 수 있습니다.
- 설치 기술: 신뢰성은 기술자의 깨끗한 절단 능력에 매우 좌우됩니다. 절단 각도가 좋지 않으면 커넥터 품질과 상관없이 높은 삽입 손실이 발생합니다.
3. 적용 맥락
광섬유 브래그 격자(Fiber Bragg Grating, FBG) 감지 분야에서는 일반적으로 두 가지 사용 사례를 구분합니다.
- 표준 통신/임시 수리: 기계식 커넥터는 신속한 수리 또는 실내 FTTH(Fiber to the Home) 설치에 매우 신뢰성이 높고 널리 사용됩니다.
- 고정밀 감지: 영구적인 FBG 센서 설치, 특히 혹독한 환경이나 고온 산업 모니터링의 경우, 일반적으로 융착 접합을 권장합니다. 이는 가능한 가장 낮은 반사 손실과 가장 높은 기계적 강도를 보장합니다.
OFSCN® 기술 요약
OFSCN® FBG 센서의 임시 테스트에 사용하는 경우 매우 편리합니다. 그러나 영구적인 배포의 경우, 융착 접합은 신뢰성 면에서 업계 표준으로 남아 있습니다.
감지 시스템의 광섬유 연결에 대한 자세한 기술 사양은 다음을 참조하십시오.
OFSCN® 광섬유 커넥터
