Как этот металлический защитный слой, похожий на шприц, защищает внутреннее оптоволокно?
Упомянутая вами металлическая защитная оболочка, похожая на «шприц», в оптической инженерии и проектировании оптоволокна известна как оптоволокно в металлической трубке (FIMT, Fiber in Metal Tube) или бесшовная трубка из нержавеющей стали (Seamless Steel Tube). Эта конструкция из микротрубок из нержавеющей стали (обычно с внешним диаметром от 0,6 мм до 0,9 мм, а более крупные – около 2,0 мм до 3,0 мм) обеспечивает сверхвысокую прочность бронированной защиты хрупкого оптоволокна из диоксида кремния благодаря материаловедению и механическому проектированию, охватывая несколько физических измерений.
Вот физические и инженерные принципы защиты внутреннего оптоволокна этой структурой:
1. Радиальная защита от сжатия и бокового давления (Radial Crush Resistance)
- Эффект геометрической арки:Бесшовная трубка из нержавеющей стали имеет идеальную цилиндрическую форму. Согласно принципам структурной механики, кольцо обладает чрезвычайно высокой радиальной жесткостью. При внешнем давлении от тяжелых предметов, наступании или механическом сжатии толщина стенки и кольцевая структура стальной трубки создают «эффект арки», преобразуя концентрированное боковое давление (Point Load) в кольцевое напряжение внутри стенки трубки и рассеивая его, благодаря чему оптоволокно, находящееся в центральном зазоре просвета трубки, практически не подвергается прямому давлению.
- Параметрические показатели:Прочность на сжатие некоторых бронированных патч-кордов с бесшовными трубками может достигать >150 МПа или даже >200 МПа, что позволяет им выдерживать суровые промышленные и наружные условия с высокими нагрузками.
2. Осевое сопротивление растяжению и ограничение растяжения (Axial Tensile Resistance)
- Доминирование модуля Юнга:Нержавеющая сталь (например, 304, 316L и т. д.) имеет чрезвычайно высокий модуль упругости (около 190–200 ГПа) по сравнению с диоксидом кремния или полимерами. Когда оптоволоконный кабель или патч-корд подвергается осевому растяжению, стальная трубка и наружные армирующие элементы принимают на себя практически всю нагрузку на растяжение.
- Дизайн с небольшим запасом оптоволокна:Внутри бесшовной стальной трубки оптоволокно обычно имеет небольшой запас длины (Excess Fiber Length, EFL), то есть фактическая длина оптоволокна немного больше длины стальной трубки. Когда оптоволоконный кабель подвергается растяжению, внутреннее оптоволокно просто «выпрямляется», но не растягивается под нагрузкой, предотвращая разрыв кристаллической решетки из-за чрезмерной деформации (его прочность на растяжение может превышать 1200 Н до 1500 Н).
3. Контроль минимального радиуса изгиба и защита от микроизгибов (Bending & Microbending Control)
- Физическая жесткость на изгиб:Микротрубка из нержавеющей стали сама по себе обладает определенной эластичностью и жесткостью на изгиб, что физически ограничивает чрезмерное сгибание патч-корда (предотвращая угол изгиба меньше критического радиуса изгиба оптоволокна). Это эффективно предотвращает возникновение серьезных потерь на макроизгиб (Macrobending loss) при экстремальном изгибе оптоволокна, а также исключает физическое разрушение оптоволокна из-за концентрации напряжений при изгибе.
- Устранение микронеровностей боковой поверхности:Внутренняя стенка бесшовной трубки из нержавеющей стали чрезвычайно гладкая, что позволяет избежать потерь на микроизгиб (Microbending loss), вызванных давлением на оптоволокно из-за шероховатости внешней поверхности.
4. Герметичный барьер, изолирующий среду (Hermetic & Chemical Barrier)
- Герметичность (Hermetic Seal):Бесшовная трубка не имеет стыковочных швов. Благодаря плотной молекулярной структуре металла, она на 100% блокирует проникновение влаги, пара и других агрессивных газов/жидкостей извне.
- Защита от водородного затухания:В условиях высоких температур или в определенных промышленных средах проникновение молекул водорода может вызывать «водородное потускнение» (Hydrogen Darkening) оптоволокна. Бесшовная трубка обеспечивает превосходный водородный барьер, значительно продлевая срок службы оптоволокна.
5. Термическая защита и защита от высоких температур (Thermal Protection)
- В условиях экстремальных температур (например, на горячих промышленных объектах, при глубоководном бурении нефтяных и газовых скважин) обычные полимерные оболочки, такие как поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен (ПЭ), могут плавиться, разлагаться или даже гореть, в то время как микротрубки из нержавеющей стали 304, 316L или сплава 825 имеют чрезвычайно высокую температуру плавления и отличную термомеханическую стабильность. Они сохраняют целостность физической структуры при температурах в несколько сотен градусов, обеспечивая нормальную работу внутреннего термостойкого оптоволокна.
Основные продукты для патч-кордов и оптоволоконных кабелей с защитой из бесшовных стальных трубок от Da Cheng Yong Sheng (OFSCN®)
В реальных промышленных и исследовательских приложениях Da Cheng Yong Sheng (OFSCN®) предлагает различные высокопроизводительные патч-корды и распределенные оптоволоконные кабели на основе этой структуры бесшовных микротрубок из нержавеющей стали:
1. Миниатюрные бронированные оптоволоконные патч-корды из нержавеющей стали
OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord:В этом продукте в качестве самого внутреннего слоя используется бесшовная микротрубка из нержавеющей стали диаметром 0,6 мм, непосредственно инкапсулирующая оптоволокно, с наружной оболочкой из ПВХ. При обеспечении высокой прочности на сжатие и растяжение, патч-корд сохраняет превосходную гибкость и малый внешний диаметр.
2. Патч-корды для оптоволокна в бесшовных стальных трубках для высоких температур
OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord и OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord:Используется бесшовная микротрубка из нержавеющей стали диаметром 0,9 мм в качестве основного защитного слоя, внутри которого размещено оптоволокно со специальным полиимидным покрытием или оптоволокно с золотым покрытием, предназначенные для экстремальных температурных диапазонов от -270℃ до 300℃ и от 700℃ соответственно.
3. Оптоволоконные кабели для датчиков в бесшовных стальных трубках (FIMT)
OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable:Используется однослойная бесшовная трубка из нержавеющей стали для инкапсуляции, стандартный диаметр бесшовной трубки составляет 2,0 мм (толщина стенки 0,2 мм) или 3,0 мм (толщина стенки 0,3 мм), в основном применяется для связи и распределенных оптоволоконных датчиков (DTS/OFDR/BOTDA и т. д.) в суровых специальных условиях.
