Qu'est-ce qu'un cordon de brassage non magnétique ?
Dans une salle d’imagerie par résonance magnétique (IRM), pourquoi les câbles de raccordement ne doivent-ils contenir aucun métal ferromagnétique ?
Dans les environnements à champ magnétique élevé tels que les salles d’IRM (imagerie par résonance magnétique), il est strictement interdit d’utiliser des câbles de raccordement à fibre optique et des composants de transmission contenant des métaux ferromagnétiques (tels que le fer, le cobalt, le nickel et leurs alliages). Les principes physiques et d’ingénierie fondamentaux sont les suivants :
1. Effet de missile et risques de sécurité physique (Effet de projectile / Risque de projectile)
Le cœur des appareils d’IRM est la génération d’un champ magnétique statique de haute intensité (B_0, couramment 1,5\text{T}, 3,0\text{T} ou plus). Lorsqu’un objet contenant des matériaux ferromagnétiques pénètre dans un champ magnétique intense et ses zones de gradient, il subit une force d’attraction magnétique et une force de gradient énormes (la force est proportionnelle à la susceptibilité magnétique \chi et au gradient de champ magnétique \nabla B). Les composants ferromagnétiques peuvent être rapidement attirés vers le centre de l’aimant, formant des projectiles à haute vitesse, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité physique du personnel et des équipements de haute précision dans la salle.
2. Désadaptation de la susceptibilité magnétique et artefacts d’image (Artefacts de susceptibilité magnétique)
L’imagerie par IRM exige une extrême uniformité spatiale du champ magnétique principal. Les substances ferromagnétiques ont une susceptibilité magnétique très élevée (\chi). Lorsqu’elles sont placées dans un champ magnétique, elles provoquent une distorsion sévère du champ magnétique local (perturbant la distribution uniforme de la fréquence de Larmor \omega_0 = \gamma B_0), entraînant une distorsion de phase des protons. Cela se traduit par de graves artefacts de distorsion géométrique, de perte de signal ou de zones sombres dans les images IRM, compromettant la précision du diagnostic clinique.
3. Effets de chauffage par induction RF et de courants de Foucault (Chauffage induit par RF et courants de Foucault)
Pendant le balayage IRM, la bobine de radiofréquence (RF) émet un champ électromagnétique alternatif à haute fréquence et la bobine de gradient commute rapidement. Si des structures métalliques conductrices ou ferromagnétiques sont présentes dans le câble de raccordement, le champ magnétique alternatif induit des courants de Foucault à l’intérieur du métal ou crée un effet d’antenne résonante électromagnétique, provoquant un échauffement intense des pièces métalliques, ce qui présente un risque de brûlure ou d’endommagement des structures d’isolation environnantes.
Produits et solutions liés à OFSCN®
Pour la transmission de signaux dans les salles d’IRM et les environnements à champ électromagnétique/magnétique élevé, des câbles de raccordement à fibre optique avec une structure de renforcement entièrement non métallique sont généralement nécessaires. Par exemple, le Câble de raccordement à fibre optique standard OFSCN®, qui utilise du Kevlar haute résistance comme élément de renforcement de traction, associé à une gaine non métallique et à des férules en céramique, élimine complètement l’interférence des métaux ferromagnétiques avec le champ magnétique.
Principaux paramètres :
  • Composition structurelle : Composé de connecteurs de fibre optique (FC, ST, LC, SC ; PC ou APC possibles), d’une gaine PVC/LSZH, de fibres aramides (Kevlar) et de fibres optiques, sans renfort métallique ;
  • Options de diamètre de câble : Diamètre standard de 3\text{mm}, personnalisable en 2\text{mm} ou 0,9\text{mm} ;
  • Type de fibre optique : Fibre monomode par défaut OFSCN® G.652D, personnalisable en fibre multimode ou fibre à polarisation.
  • Température de fonctionnement : -20^\circ\text{C} à +50^\circ\text{C}.
