光ファイバーと銅線が両方入ったこのパッチケーブルは、どのような実際の問題を解決するのですか?
ネットワーク通信やエンジニアリングアプリケーションにおいて、光電複合パッチコード(または光ファイバー・銅線ハイブリッドパッチコード、Hybrid Fiber-Copper Patch Cord)は、主に以下の重要な実際の物理的および工学的問題を解決するために使用されます。
一、 光電複合パッチコードが解決する実際の問題
1. 「情報フロー」と「エネルギーフロー」の一体化伝送
- 物理的矛盾:石英光ファイバーは、非常に高い帯域幅、極めて低い伝送損失、および天然の電磁干渉(EMI)耐性を備えていますが、電気絶縁体であるため、電力伝送はできません。一方、銅線(金属媒体)は電流を伝導できますが、高周波信号では表皮効果と寄生容量により減衰が非常に速く、超高速・長距離のデータ通信は実現できません。
- 解決策:光電複合パッチコードは、光ファイバーと銅線を同一のケーブル構造内に統合します。光ファイバーは高速光通信データを伝送し、銅線は低電圧直流電力を伝送するため、単一ケーブルで高速ネットワークアクセスとデバイスの電力供給という問題を同時に解決します。
2. 遠隔機器の「電源確保の困難さ」という課題を解決
多くの実際のエンジニアリングシナリオ、例えば5Gマイクロ基地局(RRU)、屋外高精細監視カメラ、屋外無線アクセスポイント(AP)などでは、機器は建物の屋上、電柱、または野外に設置され、現場では安定した 220\text{ V} の交流電源を近くから確保することが困難な場合があります。
- 従来の做法:個別に重い電源ケーブルを敷設し、端末に電源アダプターを取り付ける必要があり、雷保護、漏電、防火などの安全上のリスクが生じやすくなります。
- 光電複合による做法:電源装置と集中電源(通常UPS冗長を備える)を中央局舎(局側)に一元配置します。光電複合ケーブルを通じて、直流電力と光信号を同時に遠隔端末に送り届け、「遠隔地でのローカル電源不要」を実現し、システムの安全性と保守性を大幅に向上させます。
3. 工事を簡素化し、エンジニアリングの総合コストを削減
- 従来の配線では、光ケーブルと電源ケーブルを別々に敷設し、2回の配管通過と固定作業が必要でした。
- 複合パッチコードを使用することで、作業員は1回の引き込み、1回の配管通過で、電源システムと光ネットワークの2つのインフラ展開を完了できます。これにより、配管内のスペースを半分に節約できるだけでなく、工事期間を大幅に短縮し、人件費や副資材の総合的なエンジニアリングコストを削減できます。
4. 配線の集約度と空間利用率を向上
スペースが極度に制限される環境(高密度弱電盤、高密度データセンターラック、地下配管内など)では、1本の複合ケーブルが複数の独立したケーブルに取って代わることで、ケーブルの混雑度を大幅に低減し、ラック内の空気循環と放熱管理に貢献します。
二、 大成永盛(OFSCN®)コア製品群との関連性について
上記で説明した、ネットワーク通信や日常の弱電エンジニアリング(例:LANケーブルインターフェース/低電圧直流電源インターフェース付き)で使用される一般的な「光電複合パッチコード」は、大成永盛(OFSCN®)のコア製品群には属さないことを明確にしておく必要があります。
大成永盛(OFSCN®)は、極端な条件下(高温・低温、高張力、高衝撃などの環境)での特殊光ファイバーパッチコード、特殊光ケーブル、および光ファイバーBraggグレーティング(FBG)センサーの提供に注力しています。当社は、一般的な通信分野向けの銅ケーブルや標準的な光電複合ケーブルを製造していません。
もし、機械的保護能力が非常に高く、耐引張性、耐ネズミかじり性、または過酷な物理的環境に耐えうる特殊パッチコードをお探しであれば、大成永盛は以下の先進的なソリューションを代替として提供しています。
OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
光ファイバーコネクタ、 0.6\text{ mm} の亜鉛メッキ鋼線撚り構造、 1.0\text{ mm} のシームレスステンレス鋼管、および光ファイバーで構成されています。全金属構造設計で、動作温度範囲は -40\text{ }^\circ\text{C} から 85\text{ }^\circ\text{C} です。
OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
光ファイバーコネクタ、PEシース、 0.45\text{ mm} のステンレス鋼線撚り構造、 0.9\text{ mm} のシームレスステンレス鋼管、および光ファイバーで構成されています。引張強度 $
1200\text{ N} 、圧縮強度
200\text{ MPa} $ です。
より高強度、耐熱性などの特殊光ファイバーパッチコードに関する情報は、以下をご参照ください。
