How many picometers correspond to a change of 1℃? Exactly how small is this unit—is it visible to the naked eye?
您好!针对您提出的关于“皮米(pm)”及其在光纤光栅(FBG)传感中应用的问题,我从物理定义和工程应用两个维度为您解答。
1. 1皮米(pm)究竟有多小?
皮米(Picometer, pm)是一个极小的长度单位。
- 物理尺度: 1 皮米 = 10^{-12} 米。
- 直观对比:
- 人类肉眼能分辨的极限大约是 0.1 毫米(即 100,000,000 皮米)。
- 原子的直径大约在 30 到 300 皮米之间。
- 因此,1 皮米是肉眼完全不可见的,它属于微观物理世界的测量范畴。
2. 1℃ 对应多少皮米(针对 FBG 传感器)?
在光纤光栅传感技术中,温度的变化会导致光栅周期和折射率发生改变,进而引起反射中心波长的漂移。
对于基于标准单模光纤的 OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅 或 OFSCN® 聚酰亚胺涂覆裸光纤光栅:
- 常规灵敏度: 在 1550nm 波段,光纤光栅的温度灵敏度大约为 10 pm/℃。
- 这意味着: 当环境温度变化 1℃ 时,光栅反射的回波波长会移动约 10 皮米。
这种极其微小的变化无法通过肉眼或普通光学仪器观察,必须使用高精度的 OFSCN® 光纤光栅解调仪(FBG Interrogator) 进行捕捉,其分辨率通常可以达到 1pm 甚至更高。
3. 相关产品示例
为了确保在不同环境下稳定获取这些微小的波长变化信号,DCYS(大成永盛)提供了多种封装形式的传感器。例如:
- 常温/低温环境: OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅
- 高温环境(最高300℃): OFSCN® 聚酰亚胺涂覆裸光纤光栅
- 超高温/高强度环境: OFSCN® 飞秒光纤光栅
标准产品实物图:
如果您有具体的应用场景(如测量范围或安装环境),欢迎提供详细信息,以便我为您提供更精准的技术建议。
