Qu'est-ce qu'un cordon "Plastic Optical Fiber" (POF) ?
Ce câble jumper n’utilise-t-il vraiment pas de verre ? Quels sont ses avantages pour la transmission sur de courtes distances ?
Les fibres optiques en plastique (Plastic Optical Fiber, POF) n’utilisent absolument pas de verre (dioxyde de silicium). Voici une analyse des principes physiques et d’ingénierie concernant leurs matériaux, leurs avantages pour la transmission à courte distance et leurs limites.
I. Les fibres optiques en plastique utilisent-elles vraiment du verre ?
Oui. Les fibres optiques de communication traditionnelles sont principalement fabriquées en verre de dioxyde de silicium (\text{SiO}_2) de haute pureté. Tandis que le cœur (Core) et la gaine (Cladding) des fibres optiques en plastique sont entièrement fabriqués à partir de matériaux polymères, sans aucun composant de verre :
  • Matériau du cœur : Le plus courant est le polyméthacrylate de méthyle (PMMA, communément appelé plexiglas/acrylique), et pour certaines fibres optiques en plastique haute performance, des polymères perfluorés sont également utilisés.
  • Matériau de la gaine : Généralement, des plastiques à faible indice de réfraction fluorés ou d’autres polymères fluorés sont utilisés pour satisfaire aux conditions physiques de la réflexion totale interne (Total Internal Reflection).
II. Avantages clés des fibres optiques en plastique pour la transmission à courte distance
Bien que les fibres optiques en plastique aient une perte beaucoup plus élevée que les fibres de silice, elles présentent les avantages physiques et d’ingénierie uniques suivants pour la transmission à courte distance (inférieure à 100\ \text{m}) (tels que les réseaux embarqués, le contrôle industriel, le câblage de maison intelligente) :
1. Diamètre de cœur très important, réduisant les coûts d’installation et d’alignement du système
Le diamètre du cœur d’une fibre de silice standard à mode unique n’est que d’environ 9\ \mu\text{m}, ce qui exige une très haute précision pour les connecteurs et les épissures, nécessitant généralement des machines d’épissure coûteuses ou un polissage de haute précision.
En revanche, le diamètre du cœur d’une fibre optique en plastique atteint généralement 1\ \text{mm} (par exemple, cœur 980\ \mu\text{m} / gaine 1000\ \mu\text{m}). Un tel cœur énorme offre une très grande tolérance aux déviations d’alignement physique. Lors de l’installation, il peut même être directement coupé avec un cutter ou des ciseaux spéciaux puis inséré dans des dispositifs optoélectroniques RF, sans soudure, réduisant considérablement le seuil et le coût du câblage sur site et de la maintenance ultérieure.
2. Excellente flexibilité et résistance mécanique à la flexion
Le matériau en verre est fragile ; une courbure trop petite peut facilement entraîner une propagation de microfissures et la rupture. Les matériaux polymères ont une élasticité et une résistance aux chocs mécaniques extrêmement élevées. Les fibres optiques en plastique peuvent avoir un rayon de courbure très petit et résister à des pliages et des vibrations répétés. Cette caractéristique les rend particulièrement performantes dans des environnements étroits et fortement vibrants (comme le bus MOST à l’intérieur des automobiles, les chaînes porte-câbles, les bras robotiques industriels).
3. Coût extrêmement faible des sources lumineuses et du matériel système
Étant donné la grande surface du cœur des fibres optiques en plastique, elles n’ont pas besoin d’être associées à des lasers à semi-conducteurs (LD) coûteux et à faible angle de divergence. Le système peut utiliser directement des diodes électroluminescentes (LED) bon marché et à longue durée de vie émettant dans le spectre visible (comme les LED à lumière rouge fonctionnant à une longueur d’onde d’environ \lambda = 650\ \text{nm}) comme source lumineuse d’émission. L’alignement des dispositifs de réception optique est également plus facile, ce qui réduit considérablement le coût du matériel du système global.
4. Sécurité et visualisation, facilité de maintenance
Comme la plupart des systèmes de fibres optiques en plastique utilisent une lumière rouge visible de 650\ \text{nm} pour la transmission, les ingénieurs peuvent déterminer à l’œil nu si la fibre optique est intacte et si le port optique émet normalement, sans avoir besoin d’un wattmètre optique coûteux ou d’un stylo laser rouge, et cela sans danger pour les yeux.
III. Pourquoi ne peuvent-elles pas remplacer les fibres de silice ? (Limites)
La faiblesse fatale des fibres optiques en plastique réside dans leur forte atténuation (Attenuation).
À la longueur d’onde de travail de \lambda = 650\ \text{nm}, la perte d’une fibre optique en plastique PMMA est généralement de 100\ \text{dB/km} à 200\ \text{dB/km} ; tandis que la perte d’une fibre de silice standard à 1550\ \text{nm} n’est que d’environ 0,2\ \text{dB/km}. Cela détermine que la distance de transmission des fibres optiques en plastique est strictement limitée à moins de cent mètres, ce qui les rend inutilisables pour les réseaux dorsaux, les réseaux métropolitains et autres communications à moyenne et longue distance.
IV. Explication des produits associés à Da Cheng Yong Sheng (OFSCN®)
Il est important de souligner que les fibres optiques en plastique (POF) et leurs cordons associés ne font pas partie de la gamme de produits principaux de Beijing Da Cheng Yong Sheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
En tant que fabricant spécialisé dans les capteurs à fibre optique de haute précision et haute fiabilité pour des applications dans des environnements industriels extrêmes, les produits principaux de Da Cheng Yong Sheng utilisent tous des fibres optiques en verre de silice de haute pureté, équipées de revêtements spéciaux (tels que du polyimide, un placage métallique) et de gaines de protection robustes, afin de résoudre les problèmes liés aux températures extrêmes, aux fortes contraintes de traction et aux environnements chimiquement corrosifs que les fibres optiques en plastique ne peuvent pas supporter.
Si vous recherchez des cordons de fibres optiques spéciaux capables de résister à des températures extrêmes (par exemple, de -200\ ^\circ\text{C} à 200\ ^\circ\text{C} ou même plus) et à des exigences de protection mécanique très élevées, la gamme de cordons de silice fournie par Da Cheng Yong Sheng est une solution industrielle plus fiable :
