什么是“盐雾腐蚀测试”? | What is a Salt Spray Corrosion Test?
在海边用,金属接头生锈了会影响里面的光路吗?
在海边或高盐雾环境中,金属接头生锈不仅会破坏机械结构,还会通过多种物理机理严重影响光路的传输质量,甚至导致信号中断。
虽然光信号是在全反射介质(二氧化硅石英玻璃纤芯)中传输,且光纤核心区域封装在耐腐蚀的陶瓷插芯(二氧化锆 \text{ZrO}_2 )内部,但外围金属接头的锈蚀会带来以下直接工程危害:
一、 金属接头锈蚀影响光路的核心机理
  1. 端面微粒污染(物理遮挡与散射)
    • 单模光纤的模场直径仅在 9\ \mu\text{m} 至 10.4\ \mu\text{m} 左右。金属壳体、卡扣或弹簧在盐雾环境中腐蚀产生的氧化铁粉屑、盐结晶等微粒,极易迁移并附着在陶瓷插芯的研磨端面上。
    • 一旦微米量级的腐蚀杂质落入纤芯区域,会造成强烈的光散射与光吸收,导致插入损耗(Insertion Loss, IL)急剧升高,甚至造成光路完全阻断。此外,在对接挤压时,硬质氧化物颗粒还会永久性划伤光纤端面。
  2. 对接同轴度失配与端面间隙恶化
    • 光纤活动连接器(如 FC、ST 等)依赖金属螺套、精确定位键(Key)以及内部弹簧提供恒定的轴向预紧压力,确保两根光纤的陶瓷插芯端面实现精密物理接触(Physical Contact, PC/APC)。
    • 金属部件生锈会导致螺纹卡死、定位槽形变或内部弹簧弹力衰减,导致插芯无法紧密压合。这会产生微米级的轴向间隙或倾斜偏角,破坏光学连续性,引起强烈的菲涅尔反射(Fresnel Reflection),使回波损耗(Return Loss, RL)指标严重恶化。
  3. 应力集中与微弯损耗(Microbending Loss)
    • 铁锈等金属腐蚀产物的体积通常数倍于母体金属,这种体积膨胀效应若发生在接头尾部的金属压接管或固线套管内部,会对裸光纤产生局部非均匀的径向横向挤压。
    • 横向应力会导致光纤产生肉眼不可见的周期性微弯,破坏光的全反射全内波导条件,导致高阶模光能泄漏至包层,从而引发额外的微弯损耗。
二、 海边高盐雾环境的工程防护要求
针对滨海、高湿高盐环境的光纤传感与通信链路,通常需满足以下技术规范与防护标准:
  • 盐雾腐蚀测试标准:常规工业级接头需通过 IEC 60068-2-11、ASTM B117 或 Telcordia GR-326-CORE 的中性盐雾(NSS)测试(通常为连续喷雾 48 小时、96 小时或 168 小时无基体腐蚀)。
  • 耐蚀材料选型:在长期暴露于海洋大气或直接接触海水的点位,应选用耐蚀等级更高的金属部件(如 316L 不锈钢、钛合金或厚镀层钝化黄铜),避免采用普通低碳钢或低质量镀锌/薄镀镍件。
  • 防护与密封级别:对于露天连接节点,应采用具备 IP67 或 IP68 防护等级的耐候防水防尘接头外壳(Waterproof Connector Box),并加装硅胶密封圈与防水尾套,切断盐雾微粒向陶瓷插芯端面迁移的通道。
