"Single-Mode" 광 패치 코드가 무엇인가요?
„Single-Mode” bedeutet, dass er nur eine Art von Signal übertragen kann? Woran kann man ihn optisch von einem „Multi-Mode”-Kabel unterscheiden?
아니요, "단일 모드(Single-Mode)"는 광섬유가 단일 유형의 신호만 전송할 수 있다는 의미가 아닙니다. 대신, 광섬유 코어 내에서의 빛 전파의 물리적 "모드"를 나타냅니다.
1. 기술 원리
광학 물리학에서 "모드(mode)"는 전자기파 방정식의 해입니다. **단일 모드 광섬유(Single-Mode Fiber, SMF)**는 코어 직경이 매우 작아서(일반적으로 9μm) 빛이 단일 경로, 즉 기본 모드(fundamental mode)를 따라서만 전파될 수 있습니다. 이는 모드 분산(modal dispersion)을 제거하여 다중 모드 광섬유에 비해 신호가 훨씬 더 멀리, 더 높은 대역폭으로 전송될 수 있도록 합니다.
데이터 측면에서 단일 모드 광섬유는 파장 분할 다중화(Wavelength Division Multiplexing, WDM)와 같은 기술을 사용하여 동시에 엄청난 양의 다른 정보를 전달할 수 있습니다.
2. 단일 모드와 다중 모드 구분 방법
일반적으로 다음과 같은 시각적 및 물리적 단서를 통해 구분할 수 있습니다.
  • 재킷 색상: 표준 산업 색상 코딩(예: TIA-598)에 따르면, 단일 모드 패치 코드의 외부 재킷은 보통 노란색입니다. 다중 모드 케이블은 일반적으로 주황색(OM1/OM2), 아쿠아색(OM3/OM4) 또는 라임 녹색(OM5)입니다.
  • 코어 크기 표기: 케이블 재킷의 인쇄를 보면, 단일 모드는 종종 9/125(9μm 코어 / 125μm 클래딩)로 표시됩니다. 다중 모드는 50/125 또는 62.5/125로 표시됩니다.
  • 커넥터 색상: 단일 모드의 경우, 커넥터는 종종 파란색(UPC 폴리시) 또는 녹색(APC 폴리시)입니다.
3. DCYS (OFSCN®) 관련 제품
Beijing Dacheng Yongheng Technology (OFSCN)는 통신 및 센싱 환경 모두를 위한 고성능 단일 모드 솔루션을 제공합니다.
표준 실험실 또는 데이터 센터 사용을 위해 다음을 제공합니다.
OFSCN® 표준 광섬유 패치 코드
이 제품은 코어 매체로 OFSCN® G.652D 광섬유를 사용합니다.
높은 강도가 요구되는 열악한 산업 환경의 경우 다음을 권장합니다.
OFSCN® 3.0mm 강철 와이어 로프 광섬유 패치 코드
이 제품은 단일 모드 광섬유를 보호하기 위해 특수 0.45mm 스테인리스 스틸 와이어 스트랜드 구조를 사용합니다.
제품 이미지:
고온 환경을 다루는 경우, 단일 모드 광섬유는 폴리이미드 또는 금으로 코팅하여 각각 최대 300°C 또는 700°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
