Porque é que a fibra ótica é colocada dentro de um cabo de aço? Ainda consegue manter a mesma flexibilidade de um cabo normal?
Um cabo de remendo com estrutura de “cabo de aço”, especificamente o Cabo de Fibra Óptica de Cabo de Aço OFSCN®, é um cabo de fibra óptica blindado especializado projetado para proteção mecânica extrema, mantendo alta flexibilidade.
1. Por que a fibra óptica é colocada dentro de um cabo de aço?
O principal motivo é a alta resistência à tração e à esmagamento. Cabos de remendo padrão dependem de Kevlar para tensão, o que é insuficiente para ambientes industriais agressivos. Ao colocar a fibra óptica (que é, em si, protegida dentro de um tubo de aço inoxidável sem costura de 0,9 mm ou 1,0 mm) dentro de uma estrutura de cabo de aço torcido, o cabo ganha várias vantagens:
- Resistência à Tração Extrema: Ele pode suportar forças de tração superiores a 1200N a 1500N, o que é significativamente maior do que cabos padrão.
- Resistência ao Esmagamento: Os fios de aço torcidos atuam como um escudo físico, protegendo a fibra delicada de ser esmagada ou pisoteada (suportando pressões acima de 150Mp a 200Mp).
- Resistência a Roedores e Cortes: O exterior totalmente metálico evita danos causados por animais ou cortes acidentais em ambientes de campo.
2. Ele pode permanecer flexível?
Sim. Ao contrário de uma barra de metal sólida, a estrutura torcida “Cabo de Aço” é projetada para imitar a flexibilidade de uma corda padrão.
- Design Torcido: Como a camada externa é composta por vários fios finos de aço inoxidável (por exemplo, 0,45 mm ou 0,6 mm) torcidos juntos, o cabo pode ser dobrado e enrolado facilmente.
- Raio de Curvatura: Ele mantém um raio de curvatura gerenciável, semelhante aos cabos industriais de alta resistência, tornando-o adequado para implantações temporárias, sensoriamento externo ou equipamentos móveis onde o cabo é movido com frequência.
Exemplos de Produtos e Visuais:
Dependendo de suas necessidades específicas, a OFSCN oferece diferentes diâmetros:
Cabo de Fibra Óptica de Cabo de Aço OFSCN® de 3,0 mm
- Estrutura: Revestimento de PE + Fios de Aço Inoxidável Torcidos de 0,45 mm + Tubo de Aço Inoxidável de 0,9 mm + Fibra Óptica.
- Imagem:
Cabo de Fibra Óptica de Cabo de Aço OFSCN® de 2,0 mm
- Estrutura: Fios Torcidos de Aço Galvanizado de 0,6 mm + Tubo de Aço Inoxidável de 1,0 mm + Fibra Óptica (Estrutura totalmente metálica).
- Imagem:
Esses produtos são ideais para aplicações onde você precisa da durabilidade de um cabo de aço, mas com as capacidades de sinal de uma fibra óptica. Se você estiver considerando isso para um projeto específico, poderia esclarecer a temperatura de operação e o ambiente de instalação? Isso ajudará a determinar se você precisa da versão com revestimento de PE ou da versão totalmente metálica.
