Почему, если из разъема просачивается красный свет, это означает, что разъем бракованный?
В оптоволоконной инженерии и оптических измерениях тестирование «красным маркером» (то есть тестирование искателя повреждений оптического волокна, Visual Fault Locator, VFL) является интуитивно понятным качественным методом для определения связности волоконно-оптической линии и качества изготовления разъемов.
Важно понимать, что «красный маркер» (VFL) и стандартные оптоволоконные разъемы относятся к базовым инструментам для тестирования оптических сетей и стандартным пассивным компонентам, и не входят в основную линейку продуктов OFSCN® / DCYS. Однако при разработке и производстве высокоточных оптоволоконных датчиков на основе брэгговских решеток и специализированных оптоволоконных систем, OFSCN® предъявляет строгие инженерные требования к качеству торцевой поверхности разъемов, а также к показателям вносимых потерь и отражения.
С точки зрения оптической физики и механизма световода, если красный свет просачивается из оптического разъема, это указывает на серьезный дефект в физической структуре данного разъема, то есть «разъем сделан плохо». Конкретные причины можно проанализировать с следующих физических точек зрения:
1. Нарушение условия полного внутреннего отражения (Total Internal Reflection)
Физической основой передачи света в оптоволокне является полное внутреннее отражение света на границе сердцевины (Core) и оболочки (Cladding). Лазерный луч от «красного маркера» (обычно с длиной волны около 650\text{ nm} ) вводится в сердцевину и передается по ней.
Если структура оптоволокна внутри разъема целостна и хорошо выровнена, красный свет будет ограничен крошечной сердцевиной и будет распространяться вперед, а снаружи свет не будет виден. Когда из разъема просачивается красный свет, это означает, что часть фотонов или все фотоны вышли из-под контроля сердцевины, испытали преломление или рассеяние, что напрямую доказывает нарушение условия полного внутреннего отражения в этой точке.
2. Механизмы физического отказа и дефекты процесса изготовления
Просачивание красного света из разъема обычно вызвано следующими дефектами процесса изготовления:
- Излом / трещины оптоволокна (Fiber Breakage / Cracks): При снятии покрытия, резке волокна или вставке оптоволокна в керамический наконечник (Ferrule), при неправильном обращении (например, чрезмерное усилие зажима, неравномерное отверждение клея, чрезмерная полировка и т. д.) в оптоволокне внутри разъема или в хвостовике (Boot) могут возникнуть микротрещины или даже прямой излом. Когда красный свет достигает поверхности излома, из-за резкого изменения показателя преломления среды происходит сильное поверхностное отражение и рассеяние, и красный свет выходит наружу, проникая через пластиковый/металлический корпус.
- Микроизгибы и изгибы (Microbending and Macrobending Loss): Если при заделке оптоволокна в хвостовике разъема оказывалось чрезмерное радиальное давление, или если радиус изгиба внутри разъема был слишком мал, это могло привести к микроизгибам оптоволокна. Изгиб приводит к тому, что угол падения луча на границе становится меньше критического угла, вызывая радиальные потери, что проявляется как общее покраснение хвостовика.
- Повреждение торцевой поверхности или дефекты полировки (End-face Damage): Если торцевая поверхность оптоволокна не была отполирована до плоскости, имеет вмятины, сколы или сильное загрязнение, при прохождении луча света происходит диффузное отражение (Diffuse Reflection). Рассеянный свет не попадает в приемное оптоволокно, а выходит в воздушный зазор, вызывая утечку света на стыке.
- Отклонение соосности и осевой зазор (Misalignment & Air Gap): Если соосность наконечника выходит за допустимые пределы, или если оптоволокно не полностью выдвинуто к переднему концу наконечника, сердцевины соединяемых оптоволокон будут иметь смещение в поперечном направлении на микронном уровне или чрезмерный воздушный зазор. Энергия света, не сцепленная с сердцевиной приемного оптоволокна, будет напрямую падать на внутреннюю стенку наконечника, вызывая сильное красное свечение.
3. Макроскопическое ухудшение показателей оптических характеристик
В количественном выражении стандартный разъем для одномодового оптоволокна обычно имеет вносимые потери (Insertion Loss, IL) менее 0.3\text{ dB} . Однако, если в разъеме наблюдается видимая утечка красного света, это означает, что значительная доля оптической энергии (обычно более 3\text{ dB} , то есть более 50\% оптической мощности) преобразуется в рассеянный и радиационный свет. Это приведет к:
- Серьезному превышению допустимых вносимых потерь (IL), что приведет к значительному ослаблению сигнала.
- Ухудшению возвратных потерь (Return Loss, RL), поскольку отраженный свет возвращается к передатчику, нарушая стабильную работу лазера или демодулятора.
Связь с официальными продуктами OFSCN®
Хотя Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. не поставляет стандартные пассивные разъемы, наши высокотемпературные оптоволоконные датчики на основе брэгговских решеток поставляются с заводскими предустановленными промышленными разъемами высокого качества (например, FC/APC), которые проходят тестирование на интерферометре высокой точности и тестирование потерь, чтобы гарантировать отсутствие утечек света и ослабления сигнала даже в экстремальных условиях.
Например, OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor по умолчанию использует высокоточные разъемы FC/APC, что гарантирует высокую спектральную стабильность и сверхнизкие вносимые потери в месте соединения оптоволокна даже в суровых условиях до 300^\circ\text{C} .
