“쥐 퇴치용” 패치 코드는 무엇인가요?
쥐는 왜 점퍼를 갉아먹는 것을 좋아하나요? 스테인리스 스틸 갑옷이 쥐의 이빨을 어떻게 아프게 하나요?
이는 매우 고전적이면서도 흥미로운 물리학과 생체 역학의 교차 문제입니다. 광섬유 통신망 및 센서 엔지니어링에서 쥐 물림 방지(Rodent-resistant / Anti-rodent)는 매우 중요한 물리적 보호 지표입니다.
생물학적 특성, 재료 역학, 음향 방출 피드백 등의 차원에서 „쥐가 왜 패치 코드를 갉아먹는가“와 „스테인리스 스틸 갑옷이 어떻게 이러한 행동을 차단하고 쥐에게 ‘이빨 통증’을 유발하는가“를 과학적으로 설명할 수 있습니다.
1. 쥐가 일반 광섬유 패치 코드를 갉아먹는 이유는 무엇인가?
많은 엔지니어들이 쥐가 패치 코드를 갉아먹는 이유를 „패치 코드에 냄새가 나기 때문“ 또는 „쥐가 먹으려고 하기 때문“이라고 오해하지만, 실제로는 설치류의 생리 구조에 의해 전적으로 결정됩니다.
  1. 앞니의 무한 성장 특성:
    쥐의 앞니(Incisors)는 치근이 없으며 평생 성장하는 치아입니다. 앞니는 일주일에 약 1.4\text{ mm} 에서 2.8\text{ mm} 씩 자랍니다. 단단하고 질긴 물체를 갉아 마모시키지 않으면 앞니가 너무 길어져 뇌나 위턱, 아래턱을 찌르게 되어 먹이를 먹지 못하고 굶어 죽게 됩니다. 따라서 „이 닦기“는 쥐가 생존을 위해 본능적으로 수행하는 물리적 움직임입니다.
  2. 폴리머 피복의 이상적인 치아 마모 감각:
    일반적인 광섬유 패치 코드의 외부 피복은 보통 폴리염화비닐(PVC), 저연 무독성 난연 폴리올레핀(LSZH) 및 내부 충전 아라미드(케블라 섬유)를 사용합니다. 이러한 고분자 재료는 모스 경도가 매우 낮으며, 일정 수준의 탄성과 유연성을 가집니다. 쥐가 갉을 때, 이 끝이 재료에 파고들면서 탁월한 마찰 감쇠 효과를 발생시키는데, 이는 자연계의 식물 뿌리나 가는 나뭇가지의 질감과 매우 유사하기 때문에 패치 코드를 치아 마모 목표로 삼는 것을 매우 좋아합니다.
  3. 설치 환경과의 중첩:
    광섬유 패치 코드는 일반적으로 어둡고 건조하며 좁은 구역인 통신실, 케이블 트레이, 바닥 아래, 배선실 등에 설치되는데, 이러한 장소는 바로 쥐의 주요 통로이자 둥지를 트는 장소이므로 패치 코드와 접촉하여 갉아먹는 행동을 할 확률이 높아집니다.
2. 스테인리스 스틸 갑옷은 어떻게 쥐에게 '이빨 통증’을 유발하는가?
패치 코드에 스테인리스 스틸 갑옷(스테인리스 스틸 심리스 강관 또는 강선 연선 구조)을 도입하면, 쥐 물림 방지 메커니즘은 „화학적 기피(유독성 또는 매운 약제 도포)“에서 물리적 차단으로 완전히 전환됩니다. 이 설계는 다음과 같은 물리적 메커니즘을 통해 쥐가 갉아먹으려 할 때 격렬한 통증을 느끼고 포기하게 만듭니다.
  1. 모스 경도 및 비커스 경도의 절대적인 압도:
    쥐 이빨 표면은 법랑질(주성분: 수산화인회석)로 구성되어 있으며, 모스 경도는 약 5.5 정도입니다.
    일반 PVC 또는 LSZH 피복의 모스 경도는 매우 낮습니다( 2 미만).
    반면, 대성영성(OFSCN®) 갑옷 패치 코드에 사용되는 고성능 스테인리스 스틸(예: SUS304)은 매우 높은 탄성 계수(영률 E \approx 190\text{ GPa} - 200\text{ GPa})와 비커스 경도를 가집니다. 쥐 이빨로는 스테인리스 스틸에 어떠한 소성 변형이나 절삭도 일으킬 수 없습니다.
  2. 반작용력 및 진동으로 인한 급성 신경통:
    쥐가 스테인리스 스틸 갑옷 파이프를 세게 물려고 할 때, 재료의 매우 높은 압축 강도(예: 대성영성 쥐 물림 방지 패치 코드는 150\text{ MPa} 에서 240\text{ MPa} 이상의 측압을 견딜 수 있음)로 인해 쥐가 가하는 물림력이 순간적으로 같은 크기의 탄성 반작용력으로 변환됩니다.
    이러한 하중을 해소할 수 없는 강성 압착은 고주파 미세 진동을 발생시켜 쥐의 치근부로 직접 전달합니다. 높은 압력과 미세 진동이 치수(Dental Pulp) 및 치주 인대(Periodontal Ligament)의 통각 수용체(Nociceptors)를 자극하여 격렬한 **급성 치수 통증(Toothache)**을 유발합니다.
  3. 이빨 깨짐 및 물리적 손상 위험:
    쥐가 억지로 물림력을 증가시키면(설치류의 물림력은 제곱인치당 수만 파운드에 달할 수 있음), 앞니의 단단한 법랑질이 고강성 스테인리스 스틸 표면에서 깨지거나 부러질 수 있습니다. 한 번 시도하면, 격렬한 신경 통증과 불편한 피드백이 장기적인 조건 반사를 형성하여 쥐가 즉시 해당 케이블의 갉아먹기를 포기하게 만듭니다.
3. OFSCN® 공식 쥐 물림 방지 스테인리스 스틸 갑옷 패치 코드 솔루션
이러한 열악한 산업 및 야생의 다람쥐 환경을 대상으로, 대성영성(OFSCN®)은 모든 금속 스테인리스 스틸 구조를 채택한 초강력 갑옷 광섬유 패치 코드를 여러 모델 출시했습니다. 이 패치 코드는 매우 높은 인장 및 압축 물리 지표를 가질 뿐만 아니라, 모든 설치류의 갉아먹는 파괴를 완벽하게 물리적으로 차단할 수 있습니다.
1. OFSCN® 2.0mm 강선 로프 광섬유 패치 코드
이 패치 코드는 피복이 없는 모든 금속 노출 설계로, 외부가 강선 로프 구조로 이루어져 있어 비할 데 없는 기계적 강도와 쥐 물림, 절단 방지 성능을 제공합니다.
2. OFSCN® 3.0mm 강선 로프 광섬유 패치 코드
PE 외부 피복이 있는 다층 강선 로프 보호 패치 코드로, 실외, 매설 또는 습한 환경에 적합합니다.
3. OFSCN® 2.0mm 마이크로 스테인리스 스틸 갑옷 광섬유 패치 코드
작은 직경과 유연성을 유지하면서 내부 스테인리스 스틸 심리스 강관으로 매우 높은 압력 보호 기능을 제공합니다.
결론
쥐 물림 방지 패치 코드는 화학적 독성이나 냄새로 쥐를 „쫓는“ 것이 아니라, 초고 탄성 계수의 스테인리스 스틸 강성 보호층이 강한 압착 시 쥐 이빨에 강력한 물리적 반작용력과 고주파 진동을 발생시켜 치수 신경통을 직접 유발함으로써, 내부의 민감한 광섬유가 물리적으로 손상되는 것을 근본적으로 보호합니다.
