Может ли программное обеспечение автоматически восстановить модем и продолжить работу после внезапного обрыва сети?
Да. Механизм “автоматического переподключения” (Automatic Reconnection) в промышленных оптоволоконных системах зондирования и при проектировании управляющего программного обеспечения верхнего уровня предназначен именно для решения проблем с прерыванием связи, вызванных кратковременными обрывами сети, дрожанием физического канала или мгновенными потерями пакетов, обеспечивая автономное восстановление работы системы без необходимости вмешательства человека.
I. Технологический принцип реализации механизма автоматического переподключения
При сетевом обмене данными между оптоволоконным датчиком Брэгга (FBG) и управляющим ПО верхнего уровня посредством сетевых протоколов (например, TCP/IP) автоматическое переподключение обычно включает следующие три основных этапа обработки:
Обнаружение обрыва и механизм “жизнедеятельности” (Keep-Alive / Heartbeat Detection)
- Принцип:Между управляющим ПО и демодулятором поддерживается постоянный поток данных и пакеты для обнаружения “жизнедеятельности”. При кратковременном обрыве сети (например, перезагрузка коммутатора, дрожание контакта сетевого кабеля, обновление IP-маршрутизации) программное обеспечение немедленно распознает разрыв соединения через события аномалий низкоуровневого сокета или тайм-аут приема данных (Timeout) и помечает статус связи как “оффлайн/переподключение”, чтобы избежать блокировки или сбоя основного потока программы.
Фоновое сканирование и автоматическое установление адреса (Background Polling & Handshake)
- Принцип:После разрыва соединения управляющее ПО верхнего уровня запускает в фоновом режиме отдельный поток переподключения, который периодически (например, каждые 1-5 секунд) отправляет запросы на установление TCP-соединения по трехстороннему протоколу handshake или пакеты установления адреса на указанный IP-адрес и порт демодулятора.
Автоматическое восстановление состояния и непрерывный сбор данных (State Synchronization & Resumption)
- Принцип:После восстановления физического канала или локальной сети и успешного установления нового соединения путем handshake, программное обеспечение автоматически отправляет демодулятору команды синхронизации и сбора данных, перезапуская прием потока спектральных/длиновых данных, расчеты демодуляции (например, преобразование в деформацию, температуру, напряжение) и запись исторических данных. Весь процесс происходит без вмешательства человека.
II. Сетевые характеристики системы демодуляторов Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)
Разработанные Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator учитывают потребности в устойчивости в промышленных условиях при проектировании системной архитектуры и интерфейсов связи:
- Архитектура программного обеспечения:По умолчанию используется архитектура B/S (Browser/Server), поддерживается архитектура C/S (Client/Server).
- Интеграция протоколов:Поддерживается бесшовная интеграция с пользовательскими системами управления измерением и контролем или SCADA-системами через стандартные промышленные протоколы связи, такие как TCP, UDP, Modbus, что облегчает реализацию на стороне клиента индивидуальной логики автоматического переподключения и возобновления передачи данных с точки разрыва.
- Основные спецификации:Предлагаются варианты с 4, 8, 16, 32 каналами; частота дискретизации поддерживает 10 Гц, 50 Гц, 100 Гц (с возможностью программного снижения до 1 Гц); стандартный диапазон длин волн составляет от 1525 до 1565 нм или от 1528 до 1568 нм; разрешение по длине волны составляет 1 пм или 0,1 пм.
