В газовой среде будет ли искра при подключении и отключении оптического разъема?
В среде, содержащей газ (легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы, такие как метан в высоких концентрациях), с точки зрения оптической физики и инженерной безопасности, при подключении и отключении оптических разъемов не возникает электрических искр, но все же существует риск возникновения микровспышек или тепловых эффектов, вызванных другими физическими факторами. Вот подробный научный анализ:
1. Почему при подключении и отключении оптоволокна не возникает электрических искр?
По оптоволокну передаются фотоны (световые сигналы), а не текущие заряды (электрический ток, напряжение). При подключении и отключении оптических разъемов (например, интерфейсов FC, SC и т. д.) не происходит замыкания или размыкания электрической цепи, поэтому физически электрические искры или дуги абсолютно исключены. Это самое большое преимущество оптоволоконной связи и технологий оптического зондирования в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах по сравнению с традиционной передачей электрических сигналов — «встроенная безопасность (Intrinsic Safety)».
2. Физические риски безопасности, требующие внимания в газовой среде
Хотя при подключении и отключении не возникает электрических искр, в реальных промышленных или угольных газовых средах по-прежнему необходимо предотвращать следующие две категории потенциальных физических источников воспламенения:
- Искры от механического удара и трения:
Корпуса оптических разъемов и адаптеры (фланцы) обычно содержат металлические детали (например, металлическую фиксирующую гайку и центрирующую втулку разъемов FC). Если при подключении, отключении, падении или в процессе работы с инструментами эти металлические детали входят в высокоскоростное трение или удар с железом или твердым камнем, физически могут возникнуть искры от механического трения.
Поэтому в горнодобывающей или взрывозащищенной среде (например, в газовой среде) к соединительным устройствам обычно предъявляются требования использовать неискрящие материалы или выбирать защитные корпуса высокой прочности и взрывозащищенного исполнения (например, из нержавеющей стали 304, 316L) для устранения риска возникновения искр при ударе. - Тепловой эффект от высокомощного лазера:
Если по оптоволокну передается высокоэнергетический лазер высокой мощности в десятки ватт (например, \ge 10\text{W} ) или даже более высокой мощности (например, мощный накачивающий источник, передача лазерной энергии и т. д.), в момент отключения при подключении и отключении сверхвысокая плотность энергии света будет излучаться с крошечной торцевой поверхности оптоволокна.
Если в окружающей среде смешано большое количество угольной пыли, масла или примесей, прилипших к торцевой поверхности, эти загрязнения при поглощении высокоэнергетического лазера резко повысят температуру, что может привести к локальному обжиганию или обугливанию (эффект «самовозгорания света»). Однако в обычных системах оптических решеток FBG, используемых для сенсорных применений, мощность источника света, излучаемого демодулятором, чрезвычайно мала (обычно всего милливатты \text{mW} ), и этот тепловой эффект светом можно полностью пренебречь.
3. Решения по физической защите оптоволокна в специальных промышленных средах
Хотя основной продукцией Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) не являются «взрывозащищенные разъемы с электрическим соединением» напрямую, для предотвращения повреждения оптоволокна и кабеля внешними силами, утечки света при разрыве или физических ударов в суровых, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и многоударных средах (таких как угольные шахты, нефтехимические склады, мониторинг газопроводов и т. д.), мы предлагаем специальные высокопрочные оптические патч-корды с высокой устойчивостью к растяжению и сжатию, армированные бесшовными трубами из нержавеющей стали или стальной проволокой. Эти конструкции обеспечивают максимальную физическую безопасность:
OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Этот продукт состоит из оптического разъема, скрученной структуры из оцинкованной стальной проволоки диаметром 0.6\text{mm} , бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 1.0\text{mm} и оптоволокна. Полностью металлическая защитная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую прочность на растяжение ( $
vert 150\text{N} ) и прочность на сжатие (
vert 240\text{MPa} $ ), эффективно предотвращая механическое повреждение оптоволокна, вызванное сильным сжатием твердыми предметами или сильными ударами от падения.
OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord
Использует бесшовную трубу из нержавеющей стали диаметром 0.9\text{mm} и оптическое волокно из полиимида, работающее при температуре 300℃, обеспечивая превосходную устойчивость к окружающей среде и механическую защиту. Внешняя бесшовная стальная труба блокирует царапины от твердых предметов и внешние физические удары, предотвращая риски безопасности, вызванные обрывом оптического кабеля из-за механического натяжения.
