Lorsque plusieurs réseaux de Bragg sur fibre (FBG) avec différentes longueurs d’onde centrales sont inscrits séquentiellement sur une seule fibre optique, le tracé spectral présente un « spectre en peigne ». Cela signifie qu’au lieu d’un seul pic de réflexion, vous observerez plusieurs pics de réflexion distincts, chacun correspondant à un FBG spécifique et à sa longueur d’onde de Bragg unique. La position de chaque pic représente la longueur d’onde centrale de ce FBG particulier, tandis que son amplitude et sa largeur de bande sont déterminées par les paramètres de conception du FBG (par exemple, réflectivité, longueur du réseau).
Cette configuration permet une détection multipoint le long d’une seule fibre, car chaque FBG peut mesurer un paramètre différent (par exemple, température, contrainte) à son emplacement respectif, l’interrogateur les distinguant par leurs longueurs d’onde uniques.
OFSCN propose différents types de réseaux de Bragg sur fibre nus qui peuvent être configurés en chaînes (plusieurs réseaux sur une seule fibre) pour de telles applications :
( "comb spectrum"). This means that instead of a single reflection peak, you will observe multiple distinct reflection peaks, each corresponding to a specific FBG and its unique Bragg wavelength. Each peak's position represents the center wavelength of that particular FBG, while its amplitude and bandwidth are determined by the FBG's design parameters (e.g., reflectivity, grating length).
This configuration allows for multipoint sensing along a single fiber, as each FBG can measure a different parameter (e.g., temperature, strain) at its respective location, with the interrogator distinguishing them by their unique wavelengths.
OFSCN offers various types of bare Fiber Bragg Gratings that can be configured as strings (multiple gratings on a single fiber) for such applications:
