Qu'est-ce que la capacité de multiplexage FBG ?
Pourquoi des dizaines de capteurs peuvent-ils être connectés en série sur une seule fibre ? Comment le multiplexage en longueur d’onde (WDM) est-il mis en œuvre ?
Plusieurs capteurs à réseau de Bragg en fibre (FBG) peuvent être connectés en série sur une seule fibre grâce à une technique appelée multiplexage en longueur d’onde (WDM). Cette capacité est l’un des avantages significatifs de la technologie de détection FBG.
Voici comment le WDM est implémenté :
  1. Spécificité de la longueur d’onde : Chaque FBG de la série est conçu pour réfléchir une longueur d’onde spécifique et unique ou une bande de longueurs d’onde étroite, tout en permettant aux autres longueurs d’onde de passer. Ces longueurs d’onde assignées ne se chevauchent pas.
  2. Source de lumière à large bande : Une source de lumière à large bande injecte de la lumière couvrant un large spectre dans la fibre optique.
  3. Réflexion sélective : Au fur et à mesure que la lumière à large bande se propage le long de la fibre, chaque FBG qu’elle rencontre réfléchit sa longueur d’onde pré-assignée vers la source, tandis que les longueurs d’onde restantes continuent de passer après ce FBG.
  4. Détection par interrogateur : Un interrogateur de réseau de Bragg en fibre OFSCN® (démodulateur) est connecté à la fibre. Il détecte et analyse les différentes longueurs d’onde réfléchies par chaque FBG.
  5. Mesure des paramètres : Lorsqu’un FBG est soumis à des changements de paramètres physiques tels que la température ou la contrainte, sa longueur d’onde réfléchie change (décalage de la longueur d’onde de Bragg). L’interrogateur mesure précisément ces décalages, déterminant ainsi le changement du paramètre détecté à l’emplacement de chaque FBG.
Cette méthode permet à une seule fibre optique d’héberger plusieurs points de détection, chaque point étant surveillé indépendamment par sa longueur d’onde réfléchie unique. Le nombre de capteurs pouvant être connectés en série est principalement limité par le spectre de longueurs d’onde total disponible de l’interrogateur et par la bande passante en longueur d’onde requise pour chaque capteur.
L’interrogateur de réseau de Bragg en fibre OFSCN® est un composant clé pour la mise en œuvre du WDM, offrant diverses configurations de canaux pour prendre en charge plusieurs capteurs.
Voici une image standard de notre interrogateur :
Vous pouvez trouver plus de détails sur nos interrogateurs ici :
