Qu'est-ce qu'un interrogateur de réseau de Bragg en fibre optique (FBG) ?
Est-ce que cela équivaut au « cerveau » d’un système de détection par fibre optique ? Comment transforme-t-il la lumière en chiffres ?
Dans un système de détection par réseau de Bragg en fibre optique (FBG), l’interrogateur de réseau de Bragg en fibre optique (FBG Interrogator) est effectivement le « centre d’information » ou le « cerveau » de l’ensemble du système.
Les capteurs à réseau de Bragg en fibre optique sont des dispositifs passifs qui provoquent uniquement un léger décalage de la longueur d’onde centrale de la lumière réfléchie lorsqu’ils sont affectés par des changements de grandeurs physiques telles que la température ou la contrainte ; l’interrogateur assume toutes les tâches essentielles « d’émission de lumière », « de réception du signal lumineux », « d’analyse spectrale », « de conversion photoélectrique » et « de calcul et de quantification des données ».
I. Comment un interrogateur de réseau de Bragg en fibre optique « transforme la lumière en chiffres » ?
Le processus physique et de traitement des données par lequel l’interrogateur convertit le signal de longueur d’onde optique en signal numérique comprend principalement les quatre étapes suivantes :
[Source de lumière à large bande intégrée / Laser à balayage]
       │ (Injection de lumière à large spectre)
[Capteur à réseau de Bragg en fibre optique (FBG)] ────(Lumière étroite réfléchie λ_B)────► [Système de dispersion spectrale / sélection de longueur d'onde]
                                                    [Détecteur photoélectrique (PD/CCD)]
                                                             │ (Signal analogique de courant optique)
                                                    [Convertisseur analogique-numérique (ADC)]
                                                             │ (Séquence de points numériques)
                                                    [Processeur de signal numérique (DSP/FPGA)]
                                                             │ (Extraction de la longueur d'onde par algorithme de pic spectral)
                                                    [Calcul de la grandeur physique et sortie de communication]
1. Excitation et réflexion optiques
La source lumineuse interne de l’interrogateur (telle qu’une source de lumière ASE à large bande ou un laser accordable) injecte de la lumière de mesure dans la fibre. Lorsque le signal lumineux atteint le réseau de Bragg en fibre optique, la lumière satisfaisant la condition de Bragg est réfléchie :
Où, n_{\text{eff}} est l’indice de réfraction effectif du cœur de la fibre, et \Lambda est la période du réseau. Les changements de l’environnement physique extérieur (tels que les variations de température ou les contraintes de traction/compression) modifient n_{\text{eff}} et \Lambda, entraînant un léger décalage de la longueur d’onde centrale réfléchie \lambda_B.
2. Dispersion spectrale et mappage dans l’espace des longueurs d’onde
La lumière réfléchie retourne à l’avant optique de l’interrogateur via un circulateur optique. L’interrogateur utilise généralement l’une des technologies principales suivantes pour l’analyse de la longueur d’onde :
  • Méthode du filtre accordable (par exemple, cavité F-P) / Méthode du laser à balayage : Un actionneur piézoélectrique de haute précision pilote la cavité optique ou la source laser à balayage pour parcourir une plage de longueurs d’onde spécifique selon une séquence temporelle connue, mappant ainsi l’« information de longueur d’onde » à une « séquence temporelle ».
  • Méthode des éléments dispersifs combinée à un détecteur à barrette (CCD/CMOS) : Utilise des éléments de dispersion tels que des réseaux de diffraction pour étaler spatialement les lumières de différentes longueurs d’onde, les projetant sur un photodétecteur à barrette multi-pixels, mappant ainsi l’« information de longueur d’onde » à une « position de pixel spatiale ».
3. Conversion photoélectrique et numérisation ADC
  • La photodiode (PD) / le détecteur matriciel convertit les photons reçus en un signal de courant optique analogique d’intensité correspondante (signal de niveau volt-ampère).
  • Après conditionnement par un préamplificateur, un convertisseur analogique-numérique (ADC) à haute vitesse échantillonne et quantifie le signal de tension continu, produisant une séquence discrète de tableaux d’intensité spectrale.
4. Traitement du signal numérique et conversion de grandeur physique
  • Algorithme de détection de pic (Peak-Detection Algorithm) : La puce DSP ou FPGA intégrée effectue un ajustement gaussien (Gaussian Fitting), une méthode du centroïde (Centroid) ou un ajustement polynomial sur la courbe spectrale numérique pour calculer, avec une précision sub-picomètre, la valeur de la longueur d’onde centrale \lambda_B du pic de réflexion actuel (l’unité est généralement \text{nm} ou \text{pm}).
  • Calcul de calibration : Le système utilise la formule de calibration d’usine pour convertir la quantité de dérive de longueur d’onde \Delta \lambda en grandeurs physiques d’ingénierie réelles telles que la température (^\circ\text{C}), la micro-contrainte (\mu\varepsilon), la contrainte (\text{MPa}) ou le déplacement (\text{mm}), et les sort par des bus industriels tels que TCP/IP, Modbus.
II. Produits et spécifications officiels associés
Dans la gamme de produits OFSCN®, les interrogateurs de réseau de Bragg en fibre optique fournissent une acquisition de longueur d’onde multicanal de haute précision et des capacités de transmission de données en réseau.
  • Nom du produit : OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator
  • Paramètres clés :
    • Plage de longueurs d’onde : Par défaut 1525 \sim 1565 \text{ nm} ou 1528 \sim 1568 \text{ nm} (extension personnalisée prise en charge) ;
    • Configuration des canaux : 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, 32 canaux en option ;
    • Fréquence d’échantillonnage : 10 \text{ Hz}, 50 \text{ Hz}, 100 \text{ Hz} en option (le logiciel permet de réduire la fréquence d’images élevée à un minimum de 1 \text{ Hz}) ;
    • Résolution de longueur d’onde : 1 \text{ pm} par défaut (personnalisation de 0.1 \text{ pm} en option) ;
    • Architecture logicielle et d’interface : Prend en charge les architectures B/S et C/S, et s’intègre de manière transparente aux systèmes de mesure et de contrôle tiers via des protocoles de communication tels que TCP, UDP, Modbus.
