什么是分路器的“集成化光路”? | What is an integrated optical circuit (IOC) in splitters?
能否将分路器直接集成在解调仪内部?
可以,在光纤光栅(FBG)解调仪的内部,其实已经集成了特定形式的分路器件;但对于大规模的传感器网络分路,通常不建议也不需要将其完全集成在解调仪机箱内部。
这涉及到光学物理原理、系统光功率预算以及实际工程布线等多方面的考量:
1. 内部集成的技术可行性与现状
在多通道光纤光栅解调仪中,**集成化光路(IOC)**已经是核心设计的一部分。
例如, OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator | 官方链接 能够提供 4 通道、8 通道、16 通道、32 通道等定制配置。在其机箱内部,已经集成了高速光开关(Optical Switch)或 1 \times N 耦合器/分路器(Coupler/Splitter)。
  • 工作原理:解调仪内部的扫频激光器(Swept Laser Source)发出特定波长范围(如默认的 1525\text{ nm} 至 1565\text{ nm} )的光,通过内部集成光路,将该光源分发、切换到多个不同的物理通道输出接口。因此,从广义上讲,多通道解调仪内部已经通过集成化光路实现了基础的物理分路。
2. 为什么通常不将超多路分路器(如 16x32、32x64)完全固化集成在内部?
虽然在物理上可以通过定制将更大规模的分路器塞进解调仪,但在实际的工程光学设计中,通常会将大规模分路器作为独立的外置器件(如 OFSCN® Optical Fiber Splitter | 官方链接 )与解调仪配合使用。主要原因如下:
  • 光功率预算与插入损耗(Insertion Loss)
    每一次物理分路都会伴随显著的光功率衰减。例如,一个理想的 1 \times 2 分路器理论上会带来 3\text{ dB} 的分光损耗(实际加上器件插损通常在 3.5\text{ dB} 左右),而一个 1 \times 4 分路器则会带来超过 6\text{ dB} 到 7\text{ dB} 的衰减。如果将超大比例的分路器直接集成在解调仪内部,会导致每个输出端口的光功率大幅下降,用户在面对长距离、高衰减的实际链路时,将无法动态调配和优化光功率。
  • 工程布线的灵活性与光纤管理
    如果将诸如 16 \times 32 或 32 \times 64 的大型分路器直接集成在解调仪内,解调仪的面板上将不得不排列几十个乃至上百个 FC/APC 光纤接口,不仅仪器体积会大幅膨胀,且机房内的光纤跳线极易发生缠绕、折损和混淆。
    使用外置的 OFSCN® Optical Fiber Splitter | 官方链接 ,工程人员可以将解调仪放置在监控机房,仅通过极少数的主干光缆传输长距离,而在靠近现场测点的节点位置(例如桥梁跨度交汇处、大坝不同高程、隧道各区段等)放置外置分路器进行就地分光,极大节省了主干光缆的采购与铺设成本。
  • 严格的波长设计与逻辑通道复用限制
    当使用分路器将解调仪的一个物理通道扩展为多个逻辑通道时,挂在不同分路支路上的所有 FBG 传感器的反射波长绝对不能产生重合(必须进行严格的波长分配规划)。如果将其固化在解调仪内部,一旦后续传感网络需要变更或扩容,用户将失去对通道分配的配置灵活性。
相关 OFSCN® (DCYS) 产品参考规格:
1. OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator | 官方链接
  • 通道数:4 通道、8 通道、16 通道、32 通道(可定制)。
  • 波长范围:默认 1525\text{ nm} 至 1565\text{ nm} ,或 1528\text{ nm} 至 1568\text{ nm} (可定制)。
  • 波长分辨率:默认 1\text{ pm} 或 0.1\text{ pm} (可定制)。
  • 采样频率: 10\text{ Hz} 、 50\text{ Hz} 、 100\text{ Hz} 可选(支持软件自适应下调至最低 1\text{ Hz} )。
  • 系统集成:默认采用 B/S 架构,支持 TCP、UDP、Modbus 等协议,易于和用户的上位机或控制系统实现无缝集成。
2. OFSCN® Optical Fiber Splitter | 官方链接
  • 标准规格:常规包括 16 \times 32 分路器、 8 \times 16 分路器、 4 \times 8 分路器、 32 \times 64 分路器。
  • 核心用途:在大型项目中作为外置组件配合解调仪使用。通过将解调仪的一个物理通道在外部扩展为两个或三个逻辑通道,分时或波分复用,从而大幅度降低整个系统的每通道均摊成本。
