什么是“耐油”护套? | What is an oil-resistant sheath?
在机床切削液或变压器油里浸泡,跳线会膨胀变形吗?
在机床切削液或变压器油中浸泡时,光纤跳线是否会膨胀变形主要取决于其最外层护套与涂覆层的材料化学特性。
一、 油液浸泡引发膨胀变形的物理与化学机制
普通光纤跳线的护套或紧包层若采用通用聚合物(如常规 PVC 护套):
  1. 高分子溶胀(Swelling)反应:机床切削液(含水包油/油包水乳化剂、防锈添加剂)及变压器油(如矿物绝缘油、硅油等非极性有机溶剂)分子会渗透进 PVC 等高分子链的间隙中。高分子吸收油类溶剂后发生溶胀,导致护套体积膨胀 \Delta V / V 、硬度下降与物理变形。
  2. 对光信号传输的影响:护套溶胀变形会导致内部紧套层与光纤受到不均匀应力挤压,引发光纤微弯损耗(Microbending Loss),严重时导致光信号大幅衰减或传输中断。
  3. 耐油脂迁移性能:PVC 护套中的增塑剂易被油类萃取溶解,长期浸泡后护套会先变软膨胀,随增塑剂流失而后变硬脆化开裂。
二、 实现“耐油”不膨胀的技术方案
为确保在油池、切削液或变压器油环境中长期稳定工作,护套结构必须从材料上切断油液渗透与溶胀机制:
  1. 选用高耐油性聚合物:例如聚乙烯(PE)、氟塑料或聚氨酯(PU)等结晶度较高、分子间作用力强的高分子材料。
  2. 全金属/不锈钢无缝钢管铠装结构:完全去除易溶胀的塑料外护套,直接采用不锈钢无缝钢管或金属绞线进行铠装防护。金属材料对各类矿物油、合成油与切削液具备绝对的化学阻隔性,浸泡后变形量为 0 。
三、 相关 OFSCN® (DCYS) 产品对比与选择
1. 普通聚合物护套跳线(不推荐浸油工况)
OFSCN® Standard Fiber Patch Cord 采用了 PVC 外护套。在变压器油或切削液中长期浸泡存在溶胀膨胀及老化开裂风险,不建议用于长期浸油或高浓切削液环境。
2. 全金属铠装耐油光纤跳线(推荐浸油工况)
对于机床切削液、变压器油等长期浸泡环境,大成永盛 (OFSCN®) 推荐使用无塑料护套的全金属封装跳线结构:
  • 全金属抗拉耐油跳线:
    OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord 由 0.6\text{mm} 镀锌钢丝绞合结构与 1.0\text{mm} 不锈钢无缝钢管组成全金属结构,无有机高分子外护套,浸泡于变压器油或机床切削液中不会发生任何溶胀或结构变形。
  • 微型无缝钢管耐油跳线:
    OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord 采用外径仅 0.9\text{mm} 的不锈钢无缝钢管铠装封装,能够彻底阻隔各种油类与化学液体,在浸油环境下保持极高的结构稳定性与机械强度。
