Es para comprobar si la ruta óptica está conectada, ¿un multímetro?
La analogía de comparar un “medidor de potencia óptica” con un “multímetro” en el campo de la fibra óptica es muy vívida y acertada. En la ingeniería práctica de las comunicaciones ópticas y la detección por fibra óptica, el medidor de potencia óptica (OPM, Optical Power Meter) desempeña efectivamente un papel fundamental similar al de un multímetro, pero su contenido técnico y sus escenarios de aplicación son más ricos y precisos que una simple verificación de “conexión/desconexión”.
Podemos analizar la función del medidor de potencia óptica desde perspectivas físicas y de ingeniería:
1. ¿Cómo funciona como un “multímetro”?
En electrónica, un multímetro evalúa el estado de funcionamiento de un circuito midiendo voltaje, corriente y resistencia. En el campo de la óptica/fibra óptica, un medidor de potencia óptica mide principalmente la potencia óptica absoluta y la pérdida relativa para evaluar la calidad de la ruta óptica:
- Medición de potencia óptica absoluta: El medidor de potencia óptica puede medir directamente la cantidad de energía óptica que se transmite a través de la fibra óptica, con unidades típicamente en decibelios-milivatio ( \text{dBm} ) o microvatios, milivatios ( \mu\text{W} , \text{mW} ).
- Medición de pérdida relativa: Al utilizar conjuntamente una “fuente de luz estable” (SLS) y un “medidor de potencia óptica”, se puede medir con precisión el valor de atenuación de la energía (pérdida) de la señal óptica después de pasar a través de un tramo de fibra óptica, un conector de fibra o un dispositivo pasivo óptico, en decibelios ( \text{dB} ).
2. Comprobación de “conexión” de la ruta óptica vs. Evaluación de la “calidad” de la ruta óptica
Aunque un medidor de potencia óptica se puede utilizar para confirmar si una ruta óptica está conectada (si no se recibe potencia en el extremo receptor, significa que la ruta óptica está interrumpida), en ingeniería, a menudo se distingue de otras herramientas:
- Solo verificación de conexión (juicio binario): Si solo necesita saber si la ruta óptica está “conectada” o buscar la ubicación de una rotura de fibra, la herramienta más utilizada es en realidad un localizador visual de fallos (VFL, Visual Fault Locator). Inyecta luz roja visible de 650\text{nm} en la fibra y utiliza el principio de fuga de luz para verificar visualmente la conexión y localizar macrocurvaturas y puntos de rotura.
- Evaluación cuantitativa de la calidad (medición parametrizada): La función del medidor de potencia óptica va mucho más allá de la simple verificación de “conexión”; lo más importante es evaluar “cuán conectada está” (es decir, si la pérdida está dentro del presupuesto admisible del sistema). Incluso si la ruta óptica está conectada, si la pérdida es excesiva debido a contaminación de la superficie de la fibra, excesiva curvatura o mala conexión (potencia de recepción por debajo del umbral del sistema), los equipos de comunicación o detección aún no podrán funcionar correctamente. En este caso, es necesario depender del medidor de potencia óptica para realizar mediciones cuantitativas.
3. Notas especiales y la serie central de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)
Es importante aclarar que los medidores de potencia óptica portátiles, las fuentes de luz estables y los localizadores visuales de fallos (VFL) son herramientas de prueba y mantenimiento básicas y de uso muy común en la industria de las comunicaciones ópticas, y no pertenecen a la secuencia de productos centrales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) se especializa en la I+D y fabricación de tecnología de detección de redes de fibra de vidrio (FBG) de alta precisión y alta resolución, fibras especiales y equipos de interrogación de redes de fibra de vidrio (Interrogator).
Si está realizando mediciones de detección de fibra óptica de alta precisión (como temperatura, deformación, estrés, etc.), un “medidor de potencia óptica” común no puede leer el desplazamiento de la longitud de onda de reflexión de la red de fibra de vidrio causada por cambios en el entorno externo. En este escenario, es necesario utilizar un OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (equipo de interrogación de redes de fibra de vidrio) dedicado.
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator | Enlace oficial
Imagen del producto estándar
Indicadores de parámetros principales
- Rango de longitud de onda: Predeterminado de 1525\text{nm} a 1565\text{nm} , o de 1528\text{nm} a 1568\text{nm} (se admite rango de longitud de onda personalizado).
- Configuración de canales: 4, 8, 16, 32 canales personalizables según sea necesario.
- Frecuencia de muestreo de datos: 10\text{Hz} , 50\text{Hz} , 100\text{Hz} seleccionables (el usuario puede ajustar de forma independiente entre 1\text{Hz} y la frecuencia máxima a través del software de interrogación).
- Resolución de longitud de onda: Predeterminada de 1\text{pm} o 0.1\text{pm} (personalizable).
- Arquitectura de software e interfaz: La arquitectura B/S de software es la predeterminada, y también admite arquitectura C/S, permitiendo una integración perfecta con el sistema del usuario a través de protocolos como TCP, UDP, Modbus, etc.
Funciones y aplicaciones principales
A diferencia de un medidor de potencia óptica genérico, este equipo de interrogación no mide la intensidad total de la luz, sino que “decodifica” con alta precisión el espectro de longitud de onda reflejado por el sensor de red de fibra de vidrio, calculando así cambios extremadamente sutiles en las cantidades físicas (como temperatura, estiramiento, presión, etc.). Para más funciones y principios técnicos, puede visitar el enlace de resumen OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator para obtener más información.
