Что такое «уличный патч-корд»?
<span lang=“RU”
Для защиты от солнца и дождя, какие конкретные усиления применяются в защитных оболочках патч-кордов наружного исполнения?
Чтобы противостоять условиям эксплуатации на открытом воздухе, таким как солнце (УФ-излучение) и дождь (влажность), патч-корды для наружного применения используют специальные материальные усиления и конструктивные решения, отличающиеся от стандартных внутренних патч-кордов на основе ПВХ.
На основе технических стандартов для продуктов OFSCN® ниже приведены ключевые усиления, используемые для защиты от наружных условий и суровых условий эксплуатации:
1. Устойчивая к УФ-излучению внешняя оболочка из полиэтилена
В стандартных внутренних патч-кордах обычно используется ПВХ, который разрушается и становится хрупким под воздействием УФ-излучения. Для наружных условий OFSCN использует оболочки из ПЭ (полиэтилена). ПЭ обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге и растрескиванию под воздействием окружающей среды, обеспечивая гибкость и целостность кабеля при воздействии прямых солнечных лучей и дождя.
2. Бронирование из нержавеющей стали (бесшовная трубка)
Для предотвращения попадания водяного пара к волокну и обеспечения физической защиты от механических нагрузок, наружные патч-корды, такие как OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord и OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord, включают бесшовную трубку из нержавеющей стали толщиной от 0,6 до 0,9 мм. Этот слой действует как герметичный барьер против влаги и предотвращает раздавливание волокна.
3. Механическое усиление (стальной проволочный трос)
Для наружных установок, где кабели могут подвергаться натяжению или подвешиванию, добавляется усиленная защита. Патч-корд OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord имеет проволочный трос из нержавеющей стали толщиной 0,45 мм, свитый в структуру. Это обеспечивает:
  • Прочность на разрыв:
1200Н (что позволяет выдерживать значительные тянущие усилия).
  • Устойчивость к раздавливанию:
200МПа.
Визуализация продукта:
Ниже приведены стандартные изображения усиленных патч-кордов для наружного применения:
Сравнительная таблица: Защита для помещений и наружная защита
Характеристика Стандартный внутренний патч-корд OFSCN® наружный/усиленный патч-корд
Внешняя оболочка ПВХ (низкая УФ-стойкость) ПЭ (высокая УФ/влагостойкость)
Внутренний слой Арамидное волокно Бесшовная трубка из нержавеющей стали
Дополнительное усиление Нет Проволочный трос из нержавеющей стали
Диапазон температур от -20°C до 50°C от -40°C до 75°C (до 85°C)
Для получения подробных технических характеристик посетите страницы продуктов:
