Un liquide visqueux accroché au tube du capteur affectera-t-il la mesure ?
L’adhérence ou le dépôt de liquides visqueux à la surface du tube de protection (ou de la sonde) du capteur (ce que l’on appelle communément « l’encrassement » en ingénierie) a un impact négatif significatif sur les résultats de mesure du capteur. Les mécanismes d’influence physique spécifiques et leurs manifestations se retrouvent principalement dans les dimensions suivantes :
1. Impact sur la mesure de température (augmentation de la résistance thermique et hystérésis de réponse)
Lorsque des liquides visqueux s’accumulent à la surface du tube de mesure de température, une couche de milieu supplémentaire d’une certaine épaisseur se forme :
Augmentation de la résistance thermique :
Selon la formule de conduction thermique unidimensionnelle en transfert de chaleur, la couche d’encrassement ajoutée introduit une résistance thermique supplémentaire :R_{\text{th}} = \frac{d}{k \cdot A}
où d est l’épaisseur de l’encrassement, k est le coefficient de conductivité thermique du milieu d’encrassement, et A est la surface de transfert de chaleur. Le coefficient de conductivité thermique de l’encrassement est généralement bien inférieur à celui du tube de protection métallique (comme l’acier inoxydable), ce qui rend difficile la conduction rapide de la chaleur vers les éléments sensibles internes comme la fibre optique à réseau de Bragg (FBG).
Hystérésis du temps de réponse thermique :
La constante de temps \tau du capteur augmente considérablement. Lorsque la température réelle du milieu mesuré subit des changements dynamiques rapides, la longueur d’onde de sortie du capteur (ou le signal) ne peut pas suivre en temps réel, ce qui entraîne un décalage de phase notable et des erreurs dynamiques dans la mesure. -
Lecture de température erronée (biais statique) :
Une fois que le niveau de liquide descend ou que le milieu se retire, l’encrassement restant sur la paroi du tube, en raison de sa capacité thermique spécifique et des différences de dissipation thermique ambiante, peut avoir une température différente de celle du gaz environnant ou du liquide en écoulement, provoquant une déviation de la lecture du capteur par rapport à la température ambiante réelle.
2. Impact sur la mesure du niveau de liquide (création de « faux niveaux » ou d’erreurs de jugement)
Pour les capteurs de niveau fonctionnant sur la base de la différence de température ou de la différence de taux de transfert de chaleur (tels que les capteurs de niveau à différence thermique à réseau de fibre optique) :
- Phénomène de faux niveau :
Lorsque le niveau de liquide descend, l’encrassement reste à la surface de la sonde et conserve les caractéristiques de transfert de chaleur d’une phase liquide, amenant le capteur à juger à tort que ce point de mesure est toujours immergé dans le liquide, ce qui entraîne une fausse alarme de niveau élevé.
3. Impact sur la mesure de contrainte et de structure (contrainte parasite et charge additionnelle)
Si le tube est également utilisé pour la détection de déformation, de contrainte ou mécanique :
- Contrainte parasite due à la solidification/refroidissement :
Certains milieux à haute viscosité (comme les résines, les pâtes, les peintures) peuvent, après adhérence, subir un refroidissement, une solidification ou un rétrécissement au séchage, exerçant une force de serrage ou de flexion non négligeable sur le tube, créant ainsi une contrainte parasite. Cela entraîne une dérive de la longueur d’onde du réseau de fibre optique \Delta \lambda_B et introduit ainsi des erreurs de mesure. - Résistance du fluide et charge massique :
L’encrassement augmente le diamètre extérieur et la masse du tube de détection, ce qui modifie les caractéristiques hydrodynamiques dans un milieu en écoulement et génère des contraintes de flexion supplémentaires.
Mesures d’ingénierie et d’atténuation
Dans la conception d’ingénierie des capteurs à fibre optique, les mesures d’optimisation suivantes sont généralement adoptées pour résoudre le problème de l’encrassement par des milieux visqueux :
- Conditionnement de diamètre réduit : Réduire le diamètre extérieur du tube de protection (par exemple, en utilisant un tube en acier sans soudure de petit diamètre extérieur de 0,5 mm à 0,9 mm) réduit considérablement la surface d’adhérence du milieu, rendant difficile la rétention des liquides visqueux par gravité et tension superficielle, et favorisant leur glissement naturel.
- Traitement de surface à faible énergie de surface : Polir la surface du tube métallique (par exemple, polissage miroir Ra < 0,2 \ \mu\text{m}) ou appliquer un revêtement hydrophobe/oléophobe (comme un revêtement en fluoroplastique) pour réduire la tension superficielle et inhiber l’encrassement.
- Compensation différentielle multi-points de mesure : Disposer plusieurs points de mesure en réseau le long du tube et utiliser des algorithmes pour exclure les déviations statiques causées par l’encrassement local.
Références de produits technologiques connexes
Dans les scénarios impliquant la mesure de milieux complexes, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) propose des capteurs à réseau de fibre optique encapsulés dans des tubes en acier sans soudure de petit diamètre. Leur structure fine contribue à réduire l’impact de l’encrassement :
