La petite étincelle qui se produit lors d’une épissure atteint quelle température ? Peut-elle faire fondre le verre ?
Lors du processus de soudage par fusion de fibres optiques, “l’étincelle” que l’on voit est physiquement appelée décharge électrique à haute tension (Arc Discharge). Pour répondre à votre question, voici l’explication d’un point de vue physique et de la science des matériaux :
1. Quelle est la température de l’arc de décharge ?
La soudeuse de fibres optiques crée un arc de plasma localisé en créant une décharge entre une paire d’électrodes en alliage de tungstène à haute tension :
- Température du plasma au centre de l’arc : elle peut généralement atteindre 2000^\circ\text{C}\sim 3000^\circ\text{C}, voire plus.
- Température de la zone chauffée à l’extrémité de la fibre : la soudeuse contrôle précisément l’intensité du courant de décharge et la durée de la décharge (généralement de quelques dizaines à quelques centaines de millisecondes) pour maintenir la température instantanée locale appliquée à l’extrémité de la fibre entre 1800^\circ\text{C}\sim 2000^\circ\text{C}.
2. Cela fait-il fondre le verre ?
Oui, le mécanisme central de la fusion par soudage est de faire fondre instantanément le verre de silice.
- Propriétés physiques du matériau : La fibre de silice utilisée dans les communications est principalement composée de dioxyde de silicium ( \text{SiO}_2 ) de haute pureté, dont la température de transition vitreuse est d’environ 1100^\circ\text{C}\sim 1200^\circ\text{C}, le point de ramollissement est d’environ 1650^\circ\text{C}\sim 1700^\circ\text{C}, et la température de fusion est supérieure à 1710^\circ\text{C}.
- Processus de soudage :
- Préfusion (Arc de nettoyage) : Avant le soudage proprement dit, une décharge très courte et de faible intensité est utilisée pour brûler les traces d’impuretés résiduelles à l’extrémité.
- Fusion principale (Arc principal) : La décharge de l’arc amène la silice vitreuse aux extrémités des deux fibres à un état de ramollissement/fusion (état de pâte visqueuse) instantanément.
- Poussée et fusion (Push/Overlap) : Un micro-moteur pas à pas pousse avec précision les extrémités des deux fibres vers l’intérieur sur une certaine distance micrométrique. Le verre en fusion fusionne sous l’action combinée de la tension superficielle (Surface Tension) et de la force de poussée mécanique.
- Refroidissement et solidification : Après l’extinction de l’arc, la zone de soudage refroidit rapidement et se solidifie, formant une structure continue et sans couture du cœur et de la gaine en verre.
3. Points clés du contrôle d’ingénierie
La soudeuse contrôle très rigoureusement l’énergie de l’arc :
- Si la température est trop basse / décharge insuffisante : Le verre ne fond pas complètement, ce qui entraîne des micro-bulles, des fissures ou une fausse connexion à haute perte au niveau de la jonction.
- Si la température est trop élevée / décharge excessive : Le verre se vaporise ou se déforme excessivement, entraînant une déformation de la structure du cœur (Core Deformation), ce qui augmente également considérablement la perte d’insertion supplémentaire du signal optique.
