Comment une soudeuse assure-t-elle que les deux cœurs de 9 microns sont parfaitement alignés et qu’ils ne dévient pas du tout ?
La soudeuse de fibre optique réalise un alignement précis submicrométrique de deux cœurs de fibre monomode d’environ 9\ \mu\text{m} (diamètre du mode de champ généralement entre 9.2\ \mu\text{m}\sim 10.4\ \mu\text{m} ), reposant principalement sur le travail collaboratif du système d’imagerie par lentille optique (PAS), du mécanisme de micro-positionnement multidimensionnel submicrométrique (PZT/moteur pas à pas de précision), et de l’effet d’auto-centrage par tension superficielle dans un état de fusion à haute température.
Son principe d’ingénierie complet comprend les étapes clés suivantes :
1. Système d’alignement de profil de cœur (Profile Alignment System, PAS)
Le diamètre du cœur d’une fibre monomode n’est que d’environ 9\ \mu\text{m}, avec un diamètre de gaine de 125\ \mu\text{m}. Il est difficile de distinguer un cœur incolore et transparent avec un microscope ordinaire. La soudeuse exploite l’effet de lentille cylindrique de la fibre elle-même :
- Effet de lentille dû à la différence d’indice de réfraction : Le cœur est dopé au dioxyde de germanium ( \text{GeO}_2 ), son indice de réfraction n_1 est légèrement supérieur à celui de la gaine en verre de silice pure n_2 ( \Delta n \approx 0.36\% ).
- Projection de lumière parallèle latérale : Une source de lumière LED collimatée illumine perpendiculairement le côté de la fibre. Le cylindre de fibre agit comme une lentille cylindrique, déviant la lumière après qu’elle ait traversé la gaine et le cœur, et focalisant un profil de distribution d’intensité lumineuse caractéristique (bandes alternées claires et sombres) sur un capteur CCD/CMOS.
- Imagerie bidirectionnelle orthogonale (vue X/Y) : La soudeuse est équipée de deux ensembles d’objectifs de microscope optique et de capteurs d’image mutuellement perpendiculaires (90^\circ), capables de reconstruire simultanément et en temps réel la position du centre du cœur des deux fibres dans les directions de projection X et Y.
2. Mécanisme d’entraînement en boucle fermée multi-axes à résolution submicrométrique
Après avoir identifié les écarts de coordonnées des cœurs des deux côtés, la soudeuse utilise des mécanismes de mouvement contrôlés par rétroaction en boucle fermée :
- Gouttière en V de haute précision et actionneurs : La fibre est maintenue dans une rainure en V en céramique de précision, entraînée par des micro-moteurs pas à pas à haute résolution ou des actionneurs piézoélectriques (PZT).
- Résolution submicrométrique : La résolution de réglage des axes de mouvement est généralement supérieure à 0.05\ \mu\text{m} (50\text{nm}). L’algorithme de contrôle, basé sur les résultats de l’analyse d’image, commande aux micro-actionneurs d’effectuer des micro-ajustements dans les directions X, Y et Z jusqu’à ce que la concentricité des cœurs des deux fibres atteigne le seuil acceptable (le décalage axial est généralement contrôlé à < 0.1\ \mu\text{m}).
3. Effet d’auto-centrage par tension superficielle lors de la fusion par décharge
Une fois l’alignement terminé, les électrodes de la soudeuse génèrent un arc électrique haute tension et haute fréquence (atteignant instantanément 1800\ ^\circ\text{C}\sim 2000\ ^\circ\text{C} ), ramollissant et faisant fondre le verre d’extrémité en silice :
- Tension superficielle du fluide : À l’état fondu, la tension superficielle du verre de silice fondu tend à minimiser la section transversale cylindrique extérieure.
- Rallongement physique : Si l’excentricité de la gaine de la fibre est minime (l’excentricité de la gaine des fibres de communication standard est < 1\% , l’excentricité cœur/gaine est < 0.5\ \mu\text{m} ), la tension superficielle attire et aligne automatiquement les gaines et les cœurs des deux fibres vers le centre géométrique pendant la progression de la fusion.
- Compensation de la progression : Simultanément à la décharge de l’arc, le moteur Z pousse avec précision la fibre vers l’avant d’un certain nombre de micromètres (chevauchement) pour compenser la contraction due à la fusion et expulser les micro-bulles.
4. Évaluation de la perte de soudure et couplage de faisceau gaussien
Après la soudure, le système vérifie à nouveau la qualité de l’alignement par imagerie latérale. Selon la théorie du couplage de faisceau gaussien, la perte supplémentaire théorique \alpha due à un décalage latéral \Delta r d’une fibre monomode satisfait :
Où w_0 est le rayon du champ modal de la fibre (environ 4.6\ \mu\text{m}). Lorsque le décalage d’alignement latéral \Delta r est contrôlé à moins de 0.2\ \mu\text{m}, la perte de soudure théorique due au décalage d’alignement peut être réduite à moins de 0.02\text{ dB}.
(Note : Les soudeuses de fibre optique sont des outils généraux pour la construction de fibres et la fabrication de composants passifs, et n’appartiennent pas à la série de produits principaux de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).)
