Если перемычка используется на роботизированной руке и ежедневно сгибается десять тысяч раз, как скоро она порвется?
Срок службы оптических патч-кордов в сценариях динамичного возвратно-поступательного изгиба, таких как роботизированные манипуляторы, зависит от сопротивления волокна усталости при изгибе (Bending Fatigue Resistance) и прочности конструктивной защиты патч-корда.
1. Что такое “усталость при изгибе” оптического волокна?
Основным материалом оптического волокна является стекло высокой чистоты — диоксид кремния ( \text{SiO}_2 ). При изгибе стекла внешняя оболочка подвергается растягивающему напряжению \sigma , величина которого обратно пропорциональна радиусу изгиба R :
Где E — модуль Юнга диоксида кремния (приблизительно 72\text{GPa} ), r — радиус сердцевины оптического волокна (стандартное волокно — 62.5\ \mu\text{m} ).
Под совместным действием влаги окружающей среды и растягивающего напряжения микротрещины на поверхности диоксида кремния подвергаются субкритическому росту трещин (Subcritical Crack Growth). Когда микротрещины достигают критического размера, волокно мгновенно разрушается хрупким изломом. Способность волокна сопротивляться усталости при изгибе обычно характеризуется показателем статической/динамической усталости n . Связь между сроком службы при усталости N и напряжением изгиба \sigma является экспоненциальной:
Для стандартного кварцевого волокна коэффициент сопротивления усталости обычно составляет n \approx 20 . Это означает, что незначительное уменьшение радиуса изгиба R приводит к увеличению индуцированного растягивающего напряжения \sigma , и срок службы волокна до усталостного разрушения экспоненциально резко сокращается.
2. Сколько прослужит патч-корд при 10 000 изгибов в день?
Сломается ли патч-корд и как скоро, зависит от следующих ключевых параметров:
1. Обычный патч-корд с наружной оболочкой (например, оптоволокно G.652D + ПВХ оболочка)
- Радиус изгиба менее безопасного значения (например, R < 20\text{mm} ): При ежедневном высокочастотном возвратно-поступательном изгибе 10 000 раз оболочка не может ограничить концентрацию напряжений при скручивании и локальном резком изгибе волокна, что приводит к быстрому росту микротрещин на поверхности. Обычно разрушение сердцевины происходит через несколько дней до 2 недель (примерно 20 000–150 000 циклов изгиба).
- Возникновение точки концентрации изгиба (малый радиус изгиба R < 10\text{mm} ): Физический разрыв может произойти даже в течение нескольких тысяч циклов изгиба (1–2 дня).
2. Патч-корд из изгибостойкого и высокопрочного бронированного оптического волокна (например, изгибонечувствительное волокно G.657 + бронированная оболочка из нержавеющей стали)
- Поддержание радиуса изгиба в допустимых пределах (например, R \ge 15\text{mm} ): Благодаря чрезвычайно высокой устойчивости волокна G.657 к макроизгибам и его способности выдерживать напряжения, а также тому, что бронированный кожух (например, бесшовная стальная трубка или слой стальных проволок) эффективно рассеивает локальные концентрированные напряжения и ограничивает минимальный угол изгиба, срок его службы при циклах усталости может достигать нескольких миллионов до десятков миллионов циклов изгиба. При интенсивности 10 000 изгибов в день теоретически он может работать непрерывно более 1–3 лет.
3. Ключевые факторы, влияющие на срок службы патч-корда роботизированного манипулятора
- Радиус изгиба R : Радиус направляющей в кабельном канале или шарнире роботизированного манипулятора является первостепенным фактором, определяющим срок службы. Максимальное увеличение радиуса изгиба может на порядки увеличить срок службы при циклах.
- Тип оптического волокна : По сравнению со стандартным одномодовым волокном (G.652D), изгибостойкое волокно (например, G.657A2/B3) обладает большей физической устойчивостью к малым радиусам изгиба.
- Механическая защитная структура оболочки : Во время движения роботизированного манипулятора происходит не только изгиб, но и осевое скручивание и трение. Полностью металлическая броня или защитный слой из скрученной проволоки предотвращают запутывание волокна и образование острых изгибов малого радиуса.
4. Продукты OFSCN® с повышенной устойчивостью к изгибу
В официальной линейке продукции Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) для сценариев с частыми механическими изгибами и условиями высокой физической нагрузки представлены несколько патч-кордов с защитной структурой из стальных трубок и стальных проволок:
1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Этот продукт использует структуру из скрученных стальных проволок диаметром 0,45 мм, бесшовную стальную трубку диаметром 0,9 мм и изгибостойкое оптоволокно OFSCN® G.657. Он обладает чрезвычайно высокой прочностью на растяжение и сжатие, эффективно поглощая ударные и изгибающие нагрузки в процессе движения роботизированного манипулятора.
Официальная ссылка: OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
2. OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord
Этот продукт оснащен встроенной бесшовной стальной трубкой диаметром 0,6 мм и подходит для сценариев механического изгиба с ограниченным пространством, где требуется более тонкий внешний диаметр при сохранении высокой физической защиты.
Официальная ссылка: OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord
