“생물 공격 저항”이란 무엇인가요?
해양 환경에서 조류 또는 해조류가 송전선에 부착되는 것을 어떻게 방지할 수 있습니까?
바다 생물(따개비, 굴 등 딱딱한 껍데기를 가진 부착 생물)과 해조류가 수중 광섬유 점퍼 또는 케이블 표면에 부착하고 침식하는 것을 방지하는 것은 해양 공학 및 광섬유 보호 분야의 생물 오손 방지(Biofouling Resistance) 과제에 속합니다.
실제 엔지니어링 응용 분야에서는 주로 다음과 같은 물리적 메커니즘과 엔지니어링 수단을 통해 보호합니다.
1. 해양 생물 부착 및 침식 방지 기술 원리
  1. 저표면 에너지 재료 제어(Foul-Release)
    해양 생물 부착은 생물이 분비하는 생체 접착제에 의존합니다. 저표면 에너지의 고분자 외피(예: 고밀도 폴리에틸렌 PE, 불소 중합체 또는 실리콘 불소 코팅)를 사용하여 외피 표면의 생체 점액 습윤성과 점착력을 효과적으로 낮추면, 초기 해조류 포자나 유생이 단단히 고정되기 어렵게 되어 수류에 의해 자연적으로 탈락됩니다.
  2. 생물 부착 방지 코팅(Antifouling Coatings)
    점퍼의 가장 바깥쪽 외피 표면에 방오제 함유 물리/화학적 방오 코팅(예: 방오 페인트, 구리 기반 또는 실리콘/불소 방오 코팅제)을 도포하여 미량의 방오 성분을 서서히 방출하거나 초소수성 표면을 제공함으로써 생물 부착 및 성장을 억제합니다.
  3. 고강도 금속 물리적 장벽(Mechanical & Armor Protection)
    딱딱한 껍데기를 가진 생물은 성장 과정에서 강한 압력을 발생시키며, 분비물은 산성 부식성을 띱니다. 또한 부착물을 제거하는 기계적 긁힘 작업은 부드러운 외피를 손상시키기 쉽습니다. 따라서 광섬유가 생물 부착으로 인한 미세 굽힘 손실 증가 또는 외피 파손 및 단선에 이르는 것을 방지하기 위해, 고압축, 내식성 스테인리스강 이음매 없는 강관 또는 강선 연선 갑옷 구조를 내부 물리적 장벽으로 사용해야 합니다.
2. 관련 OFSCN® 공식 제품
OFSCN® 제품 라인에서는 수중 물리적 압착 및 혹독한 환경 보호가 필요한 응용 요구 사항에 맞춰 고강도 갑옷과 고밀도 외피를 갖춘 광섬유 점퍼 제품을 제공합니다:
1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
이중 금속 및 고분자 외피 결합 구조를 채택한 제품으로, 광섬유 커넥터(FC, ST; PC 또는 APC), PE 외피, 0.45\text{mm} 스테인리스강선 연선 구조, 0.9\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 및 광섬유로 구성됩니다. 고밀도 PE 외피와 견고한 내부 이중 스테인리스강 갑옷이 결합되어 매우 높은 압축 및 인장 강도를 제공합니다.
  • 기본 외경: 3.0\text{mm}
  • 구조 구성: PE 외피 + 0.45\text{mm} 스테인리스강선 연선 구조 + 0.9\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 + 광섬유
  • 기계적 지표: 인장 강도 >1200\text{N} , 압축 강도 >200\text{MPa}
  • 작동 온도: -40^\circ\text{C} ~ +75^\circ\text{C}
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
이 제품은 광섬유 커넥터, 0.6\text{mm} 아연 도금 강선 연선 구조, 1.0\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 및 광섬유로 구성된 완전 금속 보호 구조의 점퍼로, 순수한 금속 재질의 외부 단단한 장벽을 제공합니다.
  • 기본 외경: 2.0\text{mm}
  • 구조 구성: 0.6\text{mm} 아연 도금 강선 연선 구조 + 1.0\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 + 광섬유 (완전 금속 구조)
  • 작동 온도: -40^\circ\text{C} ~ +85^\circ\text{C}
3. OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord
이 제품은 광섬유 커넥터(FC, ST, LC, SC 등), PVC 외피, 0.6\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 및 광섬유로 구성되며, 내부 스테인리스강 이음매 없는 강관이 외부 물리적 압착으로 인한 광섬유 손상으로부터 보호합니다.
  • 구조 구성: PVC 외피 + 0.6\text{mm} 스테인리스강 이음매 없는 강관 + 광섬유
  • 기계적 지표: 인장 강도 >1500\text{N} , 압축 강도 >150\text{MPa}
