Por que dizem que está relacionado às ondas sonoras na fibra óptica? Como ele mede a temperatura?
Dispersão de Brillouin (Brillouin Scattering) é um mecanismo físico central no campo de sensoriamento de fibra óptica. Para entender por que está relacionado às “ondas sonoras” na fibra e como é usado para medir a temperatura, precisamos analisá-lo tanto a partir de processos físicos microscópicos quanto de relações termodinâmicas macroscópicas.
I. Por que a dispersão de Brillouin está relacionada às “ondas sonoras” na fibra?
A dispersão de Brillouin é essencialmente um processo de dispersão inelástica entre a onda de luz incidente e as ultrassons (ou fônons acústicos) espontaneamente (ou estimulados) gerados no meio.
Flutuações Térmicas e Geração de Ondas Sonoras:
Dentro da fibra óptica (composta principalmente de dióxido de silício \text{SiO}_2 ), o movimento térmico dos átomos gera pequenas flutuações de densidade. Essa variação alternada de densidade se propaga na fibra como ondas elásticas acústicas de alta frequência, geralmente na faixa de megahertz (MHz) a gigahertz (GHz). Na mecânica quântica microscópica, essas ondas elásticas acústicas são descritas como fônons acústicos (Acoustic Phonons). -
Efeito Fotoelástico e “Grade Acústica”:
Devido ao efeito fotoelástico (Photoelastic Effect) da fibra, as flutuações de densidade locais causadas pela propagação da onda sonora na fibra modulam periodicamente o índice de refração da fibra no espaço e no tempo. Isso é como formar instantaneamente uma “grade de índice de refração” em movimento dentro da fibra (semelhante a uma grade de Bragg acusto-óptica). -
Deslocamento de Frequência Doppler:
Quando um fóton incidente (luz de bombeamento) viaja pela fibra, ele é refletido (disperso) por essa “grade de índice de refração” em movimento com a velocidade do som. Como a onda elástica acústica está em movimento, de acordo com o efeito Doppler, a frequência da luz dispersa refletida sofre um deslocamento.
Esse deslocamento de frequência é chamado de Deslocamento de Frequência de Brillouin (Brillouin Frequency Shift, BFS, comumente denotado como \nu_B ), e sua expressão é:\nu_B = \frac{2 n v_a}{\lambda_0}
Onde:
- n é o índice de refração efetivo do núcleo da fibra;
- v_a é a velocidade de propagação da onda sonora (velocidade do som) na fibra;
- \lambda_0 é o comprimento de onda da luz incidente no vácuo.
Como a mudança de frequência da luz dispersa depende inteiramente da velocidade de propagação da onda sonora v_a na fibra, pode-se dizer que a dispersão de Brillouin tem a relação causal física mais direta com as ondas sonoras dentro da fibra.
II. Como ele mede a temperatura?
O deslocamento de frequência de Brillouin \nu_B não é um valor constante; ele é extremamente sensível à temperatura (e à deformação) do ambiente em que a fibra se encontra. Essa é a base física para sua medição de temperatura.
Acoplamento entre Velocidade do Som e Temperatura:
Em meios sólidos, a velocidade de propagação da onda sonora v_a é determinada pelo módulo de elasticidade do material (como o módulo de Young E ), a razão de Poisson e a densidade \rho . Quando a temperatura T muda, a expansão e contração térmica e as mudanças no coeficiente fotoelástico da fibra causam desvios em seu módulo de Young e densidade, alterando diretamente a velocidade do som v_a ; ao mesmo tempo, a mudança de temperatura também altera o índice de refração n através do efeito termóptico. -
Relação Linear entre Deslocamento de Frequência e Temperatura:
As mudanças na velocidade do som v_a e no índice de refração n com a temperatura se manifestam macroscopicamente como um deslocamento linear do deslocamento de frequência de Brillouin \nu_B com a temperatura T .- Em temperatura ambiente (cerca de 20^\circ\text{C} ) e em comprimentos de onda de comunicação de fibra típicos de 1550\ \text{nm} , o deslocamento de frequência de Brillouin espontâneo em fibras monomodo de quartzo é geralmente em torno de 11\ \text{GHz} .
- Quando a temperatura muda, sua sensibilidade à temperatura é de aproximadamente 1\ \text{MHz}/^\circ\text{C} (ou seja, para cada 1^\circ\text{C} de aumento de temperatura, o deslocamento de frequência de Brillouin aumenta em cerca de 1\ \text{MHz} ).
- Se houver estresse aplicado simultaneamente, a sensibilidade à deformação é de aproximadamente 0.05\ \text{MHz}/\mu\varepsilon .
Métodos de Medição e Localização:
Em sistemas reais de sensoriamento distribuído por fibra óptica (como os sistemas BOTDA ou BOTDR):- Medição de Temperatura:
Ao escanear a diferença de frequência entre a luz de sonda e a luz de bombeamento, o espectro de Brillouin ao longo de toda a fibra é obtido. Como a fórmula do deslocamento de frequência é \Delta \nu_B = C_T \Delta T + C_\varepsilon \Delta \varepsilon (onde C_T e C_\varepsilon são os coeficientes de temperatura e deformação calibrados), na ausência de deformação ou após a compensação da deformação, a mudança de temperatura \Delta T pode ser calculada com precisão, resolvendo com precisão a mudança no deslocamento de frequência de Brillouin \Delta \nu_B . - Determinação de Localização:
Combinado com a tecnologia Optical Time Domain Reflectometry (OTDR), utilizando a diferença de tempo de propagação de ida e volta de um pulso de luz na fibra, é possível alcançar a localização precisa da temperatura em cada ponto ao longo de toda a fibra, permitindo medições de temperatura distribuídas em distâncias ultralongas (até dezenas de quilômetros).
III. Relação com a tecnologia central da Dacheng Yongsheng (OFSCN®)
É importante notar que a tecnologia de sensoriamento distribuído por fibra óptica baseada em dispersão de Brillouin (como o sistema modulado BOTDA) não faz parte da linha de produtos centrais da Dacheng Yongsheng (OFSCN®).
Dacheng Yongsheng (OFSCN®) é especializada em tecnologia de Fiber Bragg Grating (FBG). Em comparação com a “medição distribuída” baseada em dispersão de Brillouin, os sensores de Fiber Bragg Grating (FBG) pertencem à medição “quase distribuída/pontual”. Eles oferecem vantagens técnicas de engenharia mais significativas em tempo de resposta de temperatura em pontos específicos (até milissegundos), precisão de medição (até 0.1^\circ\text{C} ) e aplicações em ambientes de temperaturas extremas.
Se você está procurando sensores de temperatura de alta precisão e resistentes a ambientes hostis, Dacheng Yongsheng (OFSCN®) oferece os seguintes sensores de temperatura de ponta e sistemas de interrogadores baseados na tecnologia FBG:
OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Encasulamento padrão em tubo de aço sem costura de camada única, diâmetro externo extremamente fino (padrão 0.9\ \text{mm} , customizável para até 0.5\ \text{mm} ), cobrindo a faixa de temperatura de -200^\circ\text{C} a 300^\circ\text{C} .
OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Cobre a faixa de temperatura de -200^\circ\text{C} a 500^\circ\text{C} , suporta multi-canal e customização multi-ponto em uma única fibra.
OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Pode operar em uma faixa de temperatura ultralarga ( -270^\circ\text{C} a 800^\circ\text{C} ), adequado para cenários de medição de temperatura de alta temperatura industrial extremamente exigentes.
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator: Usado para demodulação de comprimento de onda para os sensores de Fiber Bragg Grating acima. A resolução padrão é de 1\ \text{Pm} , suporta customização multi-canal e aquisição de dados de alta velocidade.
