Est-il possible de colorer différemment la couche de blindage métallique pour distinguer les canaux ?
outil_0:
Dans les systèmes d’ingénierie des fibres optiques et de détection par fibre optique, la distinction entre différents canaux ou chemins de signal est un besoin courant. Concernant la couleur de la gaine métallique blindée elle-même et la méthode de différenciation des canaux, voici une explication du point de vue de la mécanique des matériaux, des procédés et des applications d’ingénierie :
I. Propriétés de couleur intrinsèques de la gaine métallique blindée
Les structures courantes de blindage métallique (telles que les tubes en acier inoxydable sans soudure 304 ou 316L, les tuyaux flexibles en acier inoxydable, les couches de toron de fils d’acier galvanisé, etc.) sont des matériaux métalliques et conservent leur couleur métallique d’origine (blanc argenté ou lustre métallique). Les matériaux métalliques ne peuvent pas directement être fabriqués avec une couleur fixe par des procédés d’étirage ou de formage.
II. Solutions d’ingénierie pour la différenciation des couleurs multi-canaux
Pour identifier rapidement différents canaux de fibre optique lors de l’installation sur site ou du démultiplexage multi-canaux, l’ingénierie utilise principalement les trois méthodes suivantes pour réaliser la différenciation des couleurs :
- Gaine extérieure en polymère extrudé (gaine extérieure colorée)
Une couche de matériau polymère (tel que PVC, PE, PU, etc.) est enroulée autour de la gaine métallique blindée par un procédé d’extrusion. La gaine peut être mélangée avec différents pigments de couleur (tels que jaune, orange, rouge, bleu, vert, noir, etc.), réalisant ainsi une différenciation visuelle des couleurs de l’ensemble du câble tout en conservant les performances de protection mécanique de la gaine métallique, telles que la résistance à la compression et à la traction. - Identification aux extrémités / connecteurs (gaine thermorétractable colorée, manchon de queue ou bague d’étiquette)
Pour les câbles entièrement métalliques sans gaine extérieure, des gaines thermorétractables colorées, des manchons de queue colorés ou des bagues d’étiquettes numérotées sont généralement ajoutés aux extrémités des cordons de raccordement à fibre optique ou des capteurs pour identifier différents canaux. - Spectre de couleurs des fibres internes dans les câbles multi-âmes
Pour les câbles à fibres optiques blindés à plusieurs âmes dans un seul tube, les fibres optiques à l’intérieur du tube en acier utilisent un spectre de couleurs standard (tel que des couches de revêtement durcissables aux UV de couleur bleue, orange, verte, marron, etc.) pour la différenciation des canaux.
III. Comparaison de l’architecture des produits officiels pertinents
Pour répondre aux exigences de différents environnements, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) propose des produits de diverses structures avec gaine extérieure et encapsulations entièrement métalliques :
1. Structure avec gaine (permettant la différenciation par gaine colorée)
Ce produit est composé d’un connecteur de fibre optique, d’une gaine extérieure en PVC, d’un tube en acier inoxydable sans soudure de 0,6\text{mm} et de fibres optiques. Il possède un blindage interne en tube d’acier inoxydable sans soudure et est combiné à une gaine extérieure en PVC, offrant ainsi une résistance mécanique élevée et répondant aux besoins d’identification des couleurs de la gaine extérieure.
2. Structure entièrement métallique (différenciation par identification d’extrémité ou spectre de fibres internes)
OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
Utilise un blindage en tube d’acier inoxydable sans soudure simple couche 304/316L, généralement avec un diamètre extérieur de 2,0\text{mm} ou 3,0\text{mm}. Il s’agit d’une structure à tube nu entièrement métallique, dont la surface est de couleur acier inoxydable brute. La différenciation des canaux dépend principalement des marquages d’extrémité ou du spectre de couleurs des fibres internes.
OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Un cordon de raccordement à fibre optique entièrement métallique et à haute résistance, composé d’une structure toronnée de fils d’acier galvanisé de 0,6\text{mm} et d’un tube en acier inoxydable sans soudure de 1,0\text{mm}. Il convient aux environnements industriels difficiles sans gaine organique.
