Что такое "коррозионная стойкость"?
Сколько времени прослужит датчик из стекла в кислотной или щелочной среде?
Срок службы стеклянных датчиков (сердцевина которых изготовлена из оптического волокна высокой чистоты на основе диоксида кремния - \text{SiO}_2) в кислотной и щелочной среде является комплексной инженерной задачей, охватывающей термодинамику материалов, кинетику реакций и технологии внешнего инкапсулирования.
Без внешней физической защиты, обнаженное стекло обладает принципиально различными физическими и химическими показателями долговечности в кислой и щелочной среде. Ниже представлен подробный технический анализ и оценка срока службы:
I. Химическая стойкость стекла из высокочистого диоксида кремния в кислотной/щелочной среде (состояние обнаженного волокна)
1. Теоретический срок службы в кислотной среде: Длительный (кроме плавиковой кислоты)
Диоксид кремния (\text{SiO}_2) обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к кислотной коррозии. При комнатной и умеренной температуре он практически не вступает в химические реакции с большинством распространенных неорганических кислот (таких как серная, соляная, азотная кислоты и т.д.).
  • Критическое ограничение в кислотной среде: Плавиковая кислота ( \text{HF} )
    Плавиковая кислота быстро разрушает диоксид кремния. Уравнение реакции выглядит следующим образом:
    \text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}
    В среде, содержащей плавиковую кислоту, обнаженное стеклянное волокно датчика будет полностью растворено и разрушено за несколько минут или часов.
  • Срок службы в статичной кислотной среде:
    В обычных кислотных растворах, не содержащих плавиковую кислоту, если обнаженное оптоволокно находится в статичном состоянии без механических растягивающих напряжений, его химическая структура при комнатной температуре может оставаться неизменной в течение нескольких лет без заметного износа.
  • Коррозионное растрескивание под напряжением (Stress Corrosion Cracking - SCC):
    Если стеклянное волокно подвергается растягивающим напряжениям в кислой среде, молекулы воды (\text{H}_2\text{O}) в кислотном растворе под действием напряжения ускоряют атаку на силоксановые связи ( \text{Si-O-Si} ) на поверхности оптоволокна, вызывая субкритическое распространение микротрещин. В этом случае механический срок службы обнаженного стекла в кислотной среде может резко сократиться с нескольких лет до нескольких месяцев или даже дней.
2. Теоретический срок службы в щелочной среде: Короткий
Поскольку диоксид кремния является кислотным оксидом, он легко подвергается химической эрозии в щелочной среде (особенно в сильных щелочах с \text{pH} ext{> 12} или в щелочных растворах при средней и высокой температуре). Уравнение реакции выглядит следующим образом:
\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}
  • Механизм щелочной коррозии:
    Гидроксид-ионы ( \text{OH}^- ) в сильных щелочах постепенно растворяют и эродируют сетевую структуру стекла из диоксида кремния. Это не только приводит к шероховатости поверхности оптоволокна, вызывая серьезные потери сигнала из-за рассеяния, но и экспоненциально снижает его прочность на растяжение.
  • Срок службы в статичной щелочной среде:
    Безопасный срок службы обнаженного стеклянного оптоволокна в сильных щелочных растворах при комнатной температуре обычно составляет всего от нескольких дней до нескольких недель, после чего происходит хрупкое разрушение из-за механической усталости или микротрещин.
II. Ключевой фактор, определяющий фактический срок службы датчика: Процесс покрытия и инкапсуляции
В промышленном оптотехническом применении голые стеклянные оптоволокна никогда не подвергаются прямому воздействию кислотной или щелочной среды. Фактический срок службы датчика в основном зависит от проницаемости и коррозионной стойкости его внешнего инкапсулирующего материала.
  1. Полимерная и фторпластиковая инкапсуляция (например, PFA, ETFE, тефлон):
    Такие полимерные инкапсулирующие материалы обладают почти идеальной химической инертностью и способны полностью блокировать воздействие сильных кислот (включая плавиковую кислоту), сильных щелочей и большинства органических растворителей. Оптоволоконные датчики, инкапсулированные тефлоном по технологии плотного облегания или свободного буфера, могут иметь срок службы в экстремальных кислотно-щелочных средах, достигающий нескольких лет, или даже совпадающий со сроком службы оборудования.
  2. Керамическая инкапсуляция:
    Керамические материалы (например, оксид алюминия - \text{Al}_2\text{O}_3) обладают чрезвычайно высокой стойкостью к химической коррозии и износу, способны противостоять как кислотной, так и щелочной среде, а также их чередованию, и не создают электромагнитных помех.
III. Целевые технические решения Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) для экстремальных сред
Если вам необходимо использовать оптические датчики в условиях сильных кислот, щелочей, высоких температур или агрессивных химических реакций, рекомендуется использовать официальную продукцию со специальной коррозионностойкой инкапсуляцией:
1. Керамический волоконно-оптический датчик температуры на основе брегговской решетки
OFSCN® Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
Этот продукт использует керамический материал для высокопрочной и инертной инкапсуляции брегговской решетки оптоволокна. Он не только обеспечивает возможность измерения температуры до 800°C, но и использует коррозионную стойкость керамической оболочки для обеспечения чрезвычайно длительной и стабильной физической изоляции в агрессивных средах с сильными кислотами (такими как соляная кислота, концентрированная серная кислота) или щелочами, где обычная нержавеющая сталь не выдерживает, предотвращая разрушение внутреннего стеклянного сердечника волокна из-за напряженной коррозии.
2. Индивидуальные решения по инкапсуляции фторпластиком для специальных оптоволокон
OFSCN® Polyimide Large-Core Optical Fiber
Для специальных оптоволокон (например, высокотемпературных оптоволокон с большим диаметром сердцевины) Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. предлагает индивидуальные решения по инкапсуляции с использованием полимерных материалов, таких как PFA и ETFE, методом свободного буфера или плотного облегания. Такая инкапсулирующая структура обеспечивает идеальную физическую и химическую изоляцию, защищая хрупкое стекловолокно от проникновения и коррозии кислотами и щелочами, что значительно увеличивает срок службы распределенных сенсорных систем в экстремально суровых условиях эксплуатации, таких как нефтехимическая промышленность и промышленные резервуары с сильными кислотами и щелочами.
