Tek bir fiber üzerindeki iki sensörün dalga boyları birbirine çok yakın olursa birbirlerini rahatsız eder mi? Güvenli mesafe nedir?
Fiber Bragg Grating (FBG) algılama sistemlerinde, aynı fiber üzerinde seri olarak bağlanan iki sensörün dalga boyları birbirine çok yakın olduğunda ciddi karşılıklı parazit oluşur. Bu parazite optik mühendisliğinde Dalga Boyu Çapraz Konuşması (Wavelength Crosstalk / Spectral Overlap) denir.
I. Parazitin Fiziksel Mekanizması
Tek fiberli çok noktalı FBG algılama ağı temel olarak Dalga Boyu Bölmeli Çoklama (WDM) teknolojisine dayanır. Her bir FBG sensörüne spektrumda bağımsız bir dalga boyu penceresi atanır. Gelen geniş bantlı ışık fiberden geçtiğinde, her bir grating belirli bir merkez dalga boyundaki ışık sinyalini yansıtır (\lambda_B = 2 n_{\text{eff}} \Lambda).
İki bitişik gratingin merkez dalga boyu aralığı çok küçükse, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkar:
- Yansıma Spektral Tepe Çakışması (Spectral Overlap):
Fiber gratings tek bir geometrik spektral çizgi değil, belirli bir yansıtma bant genişliğine sahiptir (genellikle 3dB bant genişliği/Yarım Yüksek Tam Genişlik FWHM yaklaşık 0.2 \sim 0.5 \ \text{nm} 'dir). Aralık çok küçükse, iki yansıtma spektrumu üst üste gelerek birleşik bir tepe oluşturur. Bu durum, demodülatörün Gauss uyumu veya ağırlık merkezi bulma algoritmalarının tepe noktalarını doğru bir şekilde ayırt etmesini engelleyerek yanlış ölçümlere, ani değişimlere veya sensör sinyallerinin “kaybolmasına” neden olur. - Yan Lob Girişimi (Side Lobe Interference):
Gratingin yan lob bastırma oranı (SMSR) yetersizse (genellikle \ge 15 \ \text{dB} gereklidir), ana tepenin yanlarındaki yan loblar komşu kanallara kadar uzayabilir, bu da sinyal-gürültü oranını kötüleştirir ve demodülasyon hatalarına yol açar. - Gölgeleme Etkisi ve Geçiş Kaybı (Shadowing Effect):
Öndeki grating ve arkadaki grating dalga boyları çakıştığında, öndeki grating enerjinin büyük bir kısmını yansıtır. Bu, arkadaki grating’e gelen aynı dalga boyundaki enerjinin önemli ölçüde azalmasına ve hatta arkadaki gratingin yansıtma sinyalinin zayıflamasına veya hiç algılanamamasına neden olur.
II. Güvenli Mesafe (Dalga Boyu Aralığı) Nasıl Hesaplanır?
FBG mühendislik planlamasında “güvenli mesafe” sabit bir sabit değildir, ancak ölçülen fiziksel niceliğin maksimum dinamik aralığına, grating spektral genişliğine ve koruma bandına bağlıdır.
1. Kanal Aralığı Tasarım Formülü
Ardışık iki FBG sensörü arasındaki minimum merkez dalga boyu aralığı (güvenli mesafe) \Delta \lambda_{\text{safe}} şunları karşılamalıdır:
- \Delta \lambda_{\text{drift}} (Ölçüm Dinamik Sürüklenme Miktarı):
- Sıcaklık Hassasiyeti:
Çıplak fiber genellikle yaklaşık 10 \ \text{pm}/^\circ\text{C} 'dir (farklı metal artırıcı kapsülleme yapıları 30 \sim 40 \ \text{pm}/^\circ\text{C} 'ye ulaşabilir). - Gerilme Hassasiyeti:
Genellikle yaklaşık 1.2 \ \text{pm}/\mu\varepsilon 'dir.
- \text{FWHM} (Spektral Genişlik):
İki tepenin örtüşme sınırındaki zarf genişliği, genellikle 0.4 \sim 0.6 \ \text{nm} alınır. - \Delta \lambda_{\text{guard}} (Koruma İzolasyon Bandı):
Tepe algılama algoritmalarının kenarlarda karışmasını önlemek için genellikle 0.5 \sim 1.0 \ \text{nm} tolerans ayrılır.
2. Yaygın Mühendislik Senaryoları İçin Güvenli Dalga Boyu Planlaması
- Normal Sıcaklıkta Düşük Gerilme İzleme (Küçük Dinamik Aralık):
Sıcaklık değişiminin yalnızca \pm 10 \ ^\circ\text{C} olduğu ve dalga boyu sürüklenmesinin çok küçük olduğu (\approx \pm 0.1 \ \text{nm}) durumlarda, güvenli dalga boyu aralığı 1.5 \sim 2.0 \ \text{nm} olarak tasarlanabilir. - Rutin Sıcaklık İzleme (Örn. -20\ ^\circ\text{C} \sim +100\ ^\circ\text{C}):
Sıcaklık farkı \Delta T = 120\ ^\circ\text{C} , maksimum dalga boyu sürüklenmesi yaklaşık 1.2 \ \text{nm} 'dir. Güvenlik koruma bandı eklendiğinde, dalga boyu güvenli aralığı genellikle 2.5 \sim 3.0 \ \text{nm} olarak ayrılmalıdır. - Geniş Sıcaklık Farkı İzleme (Örn. 0 \sim 300\ ^\circ\text{C}):
Dalga boyu sürüklenmesi 3.0 \ \text{nm} 'yi aşabilir ve dalga boyu aralığı 4.0 \sim 5.0 \ \text{nm} veya daha fazla olarak planlanmalıdır. - Geniş Gerilme İzleme (Örn. \pm 2000\ \mu\varepsilon ):
Çift yönlü gerilme kaynaklı dalga boyu aralığı yaklaşık 4.8 \ \text{nm} olduğundan, kanal güvenli aralığının en az 5.0 \sim 6.0 \ \text{nm} olarak ayrılması gerekir.
III. Donanım Seçimi ve Sistem Yeniden Kullanım Tasarımı
Fiber grating dizilerinin özelleştirilmesi ve yeniden kullanım tasarımında, grating üretim toleransları (genellikle \pm 0.2 \ \text{nm} veya \pm 0.3 \ \text{nm} ), yansıtma oranı (seri bağlamada grating yansıtma oranı genellikle önden zayıflamayı önlemek için %20 ila %70 arasında kontrol edilir) ve demodülatörün spektral bant genişliği, tek bir fiber üzerinde barındırılabilecek sensör sayısını belirler.
Örneğin, çok noktalı seri yazım için OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) kullanıldığında, farklı merkez dalga boyları ve grating uzunlukları özelleştirilebilir:
Bu ürünle uyumlu bir demodülasyon sistemi olan OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator 'nin varsayılan çalışma spektral aralığı 1525 \sim 1565 \ \text{nm} (40 nm bant genişliği) ve sistem dalga boyu çözünürlüğü 1 \ \text{pm} 'dir:
Her bir ölçüm noktasının hedef çalışma koşullarında 3 \ \text{nm} 'lik güvenli bir dalga boyu aralığına ihtiyaç duyduğu varsayılırsa, tek bir fiber kanalında teorik olarak en fazla yaklaşık 12 \sim 13 sensör yeniden kullanılabilir. Tasarım, kanal düzenlemesi için gerçek ölçülen sıcaklık ve gerilme sınır aralıklarına dayanmalıdır.
