¿Por qué usar dos capas de tubo de metal? ¿Para hacer frente a qué tipo de entornos extremadamente adversos?
En el campo de la ingeniería óptica y la detección en entornos de alta presión, encapsular una fibra óptica dentro de un tubo metálico sin costura de doble capa (e incluso de triple capa) (es decir, “doble blindaje”) se hace principalmente para hacer frente a entornos extremos de pozos profundos o de petróleo y gas, como temperaturas altas, alta presión, corrosión severa y altas concentraciones de hidrógeno.
Este diseño tiene varios propósitos centrales desde el punto de vista de la ingeniería física y estructural:
1. Resistencia a la presión hidrostática alta y protección mecánica contra la extrusión (Resistencia a la Compresión)
En ambientes de aguas profundas, pozos geotérmicos o pozos de petróleo y gas, la presión hidrostática ambiental es extremadamente alta, a menudo alcanzando decenas o incluso cientos de megapascales (por ejemplo, más de 100\text{ MPa}).
- Grosor de la pared y soporte: Un solo tubo de acero ultrafino (como el de nivel de 2.0\text{ mm} de diámetro exterior), debido a su pared delgada (típicamente de 0.2\text{ mm} a 0.3\text{ mm}), tiene un límite limitado de resistencia a la compresión radial y es difícil mantener su forma bajo alta presión, impacto externo, flexión y extrusión.
- Distribución de carga en doble capa: En una estructura de doble blindaje, el tubo de acero exterior generalmente utiliza un diámetro exterior más grande y una pared mucho más gruesa (por ejemplo, 6.35\text{ mm} de diámetro exterior, 0.9\text{ mm} de grosor de pared). El tubo de acero exterior actúa como el componente principal de carga, soportando la mayor parte de la alta presión externa y las colisiones físicas; el tubo de acero interior actúa como una estructura secundaria de soporte, proporcionando protección de seguridad adicional para evitar la deformación y compresión de la cavidad interna de la fibra.
2. Barrera de doble hermeticidad y resistencia a la infiltración de hidrógeno y corrosión (Resistencia al Hidrógeno y a la Corrosión)
Este es uno de los desafíos técnicos más críticos en los entornos de pozos profundos:
- Medios altamente corrosivos: En el fondo del pozo existen sulfuro de hidrógeno (H_2S), dióxido de carbono (CO_2) y agua subterránea de alta salinidad, que tienen una fuerte tendencia a la corrosión por picaduras y corrosión intergranular en las tuberías metálicas.
- Peligro de “daño por hidrógeno”: Bajo altas temperaturas y presiones, las moléculas de hidrógeno (H_2) pueden infiltrarse fácilmente en el interior del cable óptico a través de la red cristalina de metales comunes. Una vez que el hidrógeno entra en contacto con la fibra de cuarzo, reacciona con el dióxido de silicio para producir defectos de absorción, lo que provoca una atenuación adicional significativa en la fibra en las bandas de infrarrojo medio (especialmente en la ventana de 1550\text{ nm} donde operan los sensores) (el fenómeno de “daño por hidrógeno”).
- Barrera multicapa: El uso de tubos de acero sin costura de doble capa (como acero inoxidable 316\text{L} o aleación a base de níquel 825, que tienen una excelente resistencia a la corrosión) no solo proporciona una doble barrera física, sino que las capas interior y exterior superpuestas forman un doble sellado hermético, lo que retrasa enormemente la ruta de penetración de hidrógeno y medios corrosivos hacia el interior, extendiendo así la vida útil de la fibra en pozos de alta temperatura y alta presión.
3. Alta resistencia a la tracción y soporte de peso propio (Resistencia a la Tracción)
Los cables ópticos distribuidos para pozos petroleros, cuando se despliegan, a menudo deben suspenderse verticalmente a miles de metros de profundidad.
- El propio cable óptico genera una carga gravitatoria considerable, y también sufre fuertes tensiones de tracción durante la instalación y el remolque.
- Los tubos metálicos de doble capa aumentan enormemente el área de sección transversal total del metal, proporcionando una resistencia a la tracción muy alta (capaz de soportar miles de Newtons de tracción), evitando que el cable óptico se rompa debido a su peso propio o deformación por tracción.
4. Aislamiento de deformación y equilibrio de transferencia de calor (Desacoplamiento de Deformación y Temperatura)
- En la detección distribuida de temperatura (DTS) y acústica/vibración (DAS), la fibra óptica generalmente debe mantenerse libre de tensión para evitar que las tensiones mecánicas interfieran con la demodulación de la señal óptica.
- Los tubos metálicos de doble capa suelen utilizar un diseño de “fibra en tubo metálico” (FIMT, Fiber in Metal Tube). Se deja un espacio y longitud de holgura entre el tubo interior y la fibra óptica, de modo que la fibra óptica esté en un estado relativamente holgado dentro del tubo interior, aislando la deformación causada por cambios de temperatura o tracción del tubo de acero exterior de la fibra interior. Al mismo tiempo, la excelente conductividad térmica del acero inoxidable y las aleaciones de alto níquel aún garantiza una transferencia de calor precisa y rápida.
Especificaciones técnicas oficiales correspondientes
En la línea de productos de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), los siguientes cables ópticos de alta temperatura de doble y triple capa son productos especializados diseñados para hacer frente a estos entornos extremos en pozos profundos:
1. Cable óptico de doble encapsulación
- Nombre del producto: OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable
- Indicadores clave:
- Estructura de encapsulación: Tubo de acero sin costura de doble capa, el material predeterminado es acero inoxidable 316\text{L}, aleación de níquel 825 opcional.
- Dimensiones geométricas: Diámetro exterior del tubo de acero exterior 6.35\text{ mm} (1/4 pulgada), grosor de pared 0.9\text{ mm}; diámetro exterior del tubo de acero interior 3.6\text{ mm}, grosor de pared 0.3\text{ mm} (el diámetro exterior es personalizable).
- Rango de temperatura: Cuando está equipado con OFSCN® 200℃ Polyimide Optical Fiber, la resistencia a la temperatura es de 200^\circ\text{C}; cuando está equipado con OFSCN® 300℃ Polyimide Optical Fiber, la resistencia a la temperatura es de 300^\circ\text{C}.
- Usos típicos: Detección distribuida de temperatura (DTS), acústica (DAS) y deformación (DSS) en entornos de pozos petroleros.
2. Cable óptico de triple encapsulación (entornos aún más extremos)
Si el doble blindaje aún no es suficiente para hacer frente a entornos de alta presión extrema o de gas ácido e hidrógeno, se puede emplear una estructura de triple blindaje con una protección aún más rigurosa:
- Nombre del producto: OFSCN® Triple-Layer Downhole High-Temperature Fiber Optic Cable
- Dimensiones geométricas: Diámetro exterior del tubo de acero sin costura exterior 6.35\text{ mm} (grosor de pared 0.9\text{ mm}), diámetro exterior del tubo de acero medio 4.0\text{ mm} (grosor de pared 0.3\text{ mm}), diámetro exterior del tubo de acero interior 3.0\text{ mm} (grosor de pared 0.3\text{ mm}). Una triple barrera metálica proporciona un alto margen de seguridad en pozos ultraprofundos y pozos con ultra alta corrosión (como pozos muy profundos con ácido fuerte y alta concentración de hidrógeno).
