Что такое «стресс-скрининг в условиях эксплуатации (ESS)» для оптоволоконного патч-корда?
Зачем перед отгрузкой джамперы подвергают «сауне» и «холоду»?
В оптической инженерии и инженерии надежности, так называемая «сауна» (высокая температура и влажность / постоянная влажность) и «замораживание» (крайне низкая температура / циклы высоких и низких температур и термический удар), применяемые к оптоволоконным патч-кордам перед выпуском из производства, совместно называются Environmental Stress Screening (ESS).
Основные физические и инженерные цели включают следующее:
I. Физические и технологические принципы: Зачем проводить ESS?
  1. Снятие внутренних напряжений, возникающих из-за несоответствия коэффициентов теплового расширения (CTE)
    Соединение оптоволоконного патч-корда представляет собой прецизионный компонент микронного уровня, состоящий из нескольких материалов:
    • Сердцевина из кварцевого волокна (очень низкий CTE, около 0,5 \times 10^{-6}/\text{K} )
    • Керамическая вставка (обычно диоксид циркония \text{ZrO}_2) (CTE около 10 \times 10^{-6}/\text{K} )
    • Отвержденный эпоксидный клей (относительно высокий CTE)
    • Конструкционные элементы и оболочка из нержавеющей стали/сплава
    После завершения производственного отверждения во внутреннем компоненте остаются значительные механические напряжения от сборки и термические напряжения от отверждения. Высокотемпературные и низкотемпературные циклические воздействия (термоциклирование) способствуют полному снятию и перераспределению внутренних напряжений на границах различных материалов, предотвращая необратимые геометрические деформации в последующих условиях эксплуатации.
  2. Выявление и устранение ранних отказов (Infant Mortality)
    Основываясь на принципе кривой «ванны» (Bathtub Curve), ESS применяет экологические нагрузки (такие как экстремальные температуры, скорость изменения температуры, влажность), которые не разрушают нормальные продукты, для ускоренного выявления микродефектов, возникших в производственном процессе, включая:
    • Микропузырьки в отвержденном клее, неполное сшивание или недостаточная адгезия;
    • Микротрещины (Microcracks) при стриппинге или шлифовке;
    • Аномальное сжатие оболочки и покрытия при экстремально низких температурах, приводящее к сжатию сердцевины волокна и возникновению потерь на микроизгибы (Microbending Loss);
    • Эффект «поршня» волокна (Fiber Piston Effect): при чередовании холода и тепла торцевая поверхность волокна смещается осевым образом (Undercut) или выступает (Protrusion) относительно торцевой поверхности керамической вставки, нарушая физический контакт торцевых поверхностей (PC/APC).
  3. Ускорение постотверждения клея и проверка влагостойкости («сауна»-условия)
    Условия высокой температуры и влажности (например, испытания при 85\ ^\circ\text{C} \ / \ 85\%\ \text{RH}) в основном используются для проверки герметичности соединения, влагостойкости и гидролитической стабильности материалов, гарантируя, что молекулы влаги не проникнут на оптические контактные поверхности или в клеевые слои, вызывая ухудшение оптической пропускной способности.
  4. Обеспечение долгосрочной стабильности вносимых потерь (IL) и потерь на отражение (RL) в широком диапазоне температур
    После полного цикла ESS вариации потерь при передаче оптоволоконного патч-корда в номинальном рабочем диапазоне температур фиксируются в строгих инженерных допусках, предотвращая резкие изменения затухания в линии при изменении температуры окружающей среды во время эксплуатации.
II. Соответствующие продукты: высоконадежные оптоволоконные патч-корды с широким диапазоном рабочих температур
В линейке продукции OFSCN®, высоконадежные патч-корды и соединения, разработанные для суровых промышленных условий и экстремальных температур, соответствуют строгим стандартам термодинамического согласования и контроля напряжений:
  • OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord: полностью металлическая бронированная конструкция, рабочий диапазон температур от -40\ ^\circ\text{C} \sim +85\ ^\circ\text{C}, высокая прочность на растяжение и боковое давление.
  • OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord: диапазон рабочих температур от -270\ ^\circ\text{C} \sim +300\ ^\circ\text{C}, используется оптическое волокно из полиимида, устойчивое к высоким температурам, и герметичная бесшовная стальная трубка.
  • OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord: диапазон рабочих температур от -270\ ^\circ\text{C} \sim +700\ ^\circ\text{C}, используется позолоченное оптическое волокно и специальная технология высокотемпературных металлических соединений.
  • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Connector и OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector: разъемы для оптоволокна, устойчивые к высоким температурам, разработанные для высокотемпературных и суровых условий эксплуатации.
