“환경 스트레스 스크리닝(ESS)”이란 무엇인가요?
점퍼는 출고 전에 왜 '사우나’와 ‘냉동’ 과정을 거치나요?
광섬유 부품 및 센서 공학 분야에서 점퍼 코드 또는 광섬유 센서에 대한 사용자의 비유적 표현인 “사우나”(고온/습열 침윤, Thermal Soak / Damp Heat) 및 “냉동”(극저온 동결, Cold Soak)은 신뢰성 공학에서 환경 스트레스 스크리닝(Environmental Stress Screening, ESS) 또는 **열 순환 노화(Thermal Cycling / Temperature Pre-aging)**로 통칭됩니다.
이 공정은 제품의 “내성 한계”를 테스트하기 위한 것이 아니라, 제어된 열역학적 스트레스를 활용하여 제조 전에 잠재적 결함을 노출시키고 물리적 구조를 안정화하기 위한 것입니다. 그 핵심 역학 및 물리적 메커니즘은 다음과 같습니다:
1. 패키징 계면의 잔류 응력 해소 (Residual Stress Relief)
광섬유 점퍼 코드 또는 패키징된 부품은 물성이 매우 다른 여러 재료로 복합 조립되므로, 각 층 재료의 열팽창 계수(CTE, Coefficient of Thermal Expansion)는 몇 자릿수의 큰 차이를 보입니다:
  • 석영 유리 광섬유 코어 및 클래딩 : \text{CTE} \approx 0.5 \times 10^{-6}\ /\ \text{K}
  • 세라믹 페룰 (이산화 지르코늄 \text{ZrO}_2 ) : \text{CTE} \approx 10 \times 10^{-6}\ /\ \text{K}
  • 스테인리스 스틸/이음매 없는 합금 보호관 : \text{CTE} \approx 10 \times 10^{-6} \sim 17 \times 10^{-6}\ /\ \text{K}
  • 경화 접착제 (광학 등급 에폭시 수지) : \text{CTE} \approx 30 \times 10^{-6} \sim 80 \times 10^{-6}\ /\ \text{K}
조립 과정(예: 엔드페이스 접착제 열경화, 보호 튜브 압착, 금속 슬리브 조립)에서 경화 수축 및 냉각 과정은 석영 광섬유, 접착제 층 및 구조 튜브 사이에 상당한 **내부 응력(Internal Stress)**을 잔류시킵니다.
충분한 냉열 응력 해소가 이루어지지 않을 경우:
  1. 피스톤 효과 (Fiber Piston Effect) : 환경 온도 변화 시 각 재료의 수축 및 팽창 속도가 다르기 때문에, 광섬유 끝면이 세라믹 페룰 내부에서 안쪽으로 밀리거나 바깥쪽으로 돌출되어 삽입 손실(Insertion Loss, IL)이 급증하거나 연마된 끝면이 압착되어 파손될 수 있습니다.
  2. 미세 굽힘 손실 (Microbending Loss) : 불균일한 내부 응력이 코어로 전달되어, 특정 온도 구간에서 전송 손실이 비선형적으로 급증합니다.
고온 및 극저온의 반복적인 순환(“사우나”로 구조의 열팽창 점진적 변형 유도, “냉동”으로 구조의 냉각 수축을 통한 인장력 발생)은 다층 계면의 잔류 응력을 충분히 해소시키고 역학적으로 준안정 평형 상태에 도달하도록 촉진합니다.
2. 초기 잠재 고장 노출 및 제거 (Infant Mortality Filtering)
신뢰성 공학의 고전적인 “욕조 곡선”(Bathtub Curve)에 따르면, 산업 제품은 수명 초기에 높은 고장률을 보이는 “초기 고장 기간”(Infant Mortality Period)을 가집니다.
고온과 저온을 교대로 가하는 열팽창 및 냉각 수축 전단력은 제조 검사 단계에서 숨겨진 공정 결함을 정밀하게 가속하여 발현시킵니다:
  • 내부 미세 기포 및 공극 : 접착층 내부의 미세 기포가 온도 변화의 교대 응력 하에서 팽창하여 파열됩니다.
  • 약한 결합 및 미세 균열 : 스트리핑 지점의 석영 표면 미세 손상이 열팽창 및 수축으로 인해 균열되어 광섬유가 끊어집니다.
  • 접착제 가교 결함 : 배합비 또는 경화 온도가 기준 미달인 불량 접착층이 균열되거나 박리됩니다.
엄격한 ESS 스크리닝을 거친 점퍼 코드는 잠재적 불량품이 100% 차단 및 폐기되며, 출고되는 제품은 욕조 곡선의 바닥인 “우발 고장 기간”(안정 작동 기간)으로 직접 진입합니다.
3. 고분자 완전 경화 및 물성 안정화 촉진 (Post-Curing)
고온 및 저온 환경(특히 고온 정온 단계)은 페룰 접착 수지 및 광섬유의 고분자 코팅층(예: 폴리아크릴레이트 또는 폴리이미드)에 후경화(Post-Curing) 작용을 합니다:
  • 고분자 단량체의 완전한 가교 중합을 촉진하여 고분자의 유리 전이 온도( T_g )를 높입니다.
  • 미반응 단량체 및 휘발성 용매를 방출하여, 사용자 현장에서 장기간 사용 중 가스 방출(Outgassing)로 인한 엔드페이스 오염 또는 진공 열화를 방지합니다.
4. 파장 제로 드리프트 안정화 및 온도 히스테리시스 억제 (Hysteresis Suppression)
고정밀 센싱 광섬유 점퍼 코드(예: 광섬유 격자 FBG 시스템 또는 고정밀 OFDR 분산 센싱 시스템에 사용되는 신호 점퍼 코드 및 센싱 광케이블)의 경우, 환경 스트레스 스크리닝은 측정 정밀도를 보장하는 결정적인 단계입니다:
  • 온도 히스테리시스 제거 : 열 순환 어닐링을 거치지 않으면, 광섬유가 “온도 상승” 및 “온도 하강” 두 경로에서 변형/파장 응답 곡선이 일치하지 않아 명백한 히스테리시스 루프(Hysteresis)가 발생합니다.
  • 제로 드리프트 억제 : 조립 응력이 시간이 지남에 따라 서서히 방출되면서 센싱 기준 파장( \lambda_B )에 장기적인 제로 드리프트가 발생합니다. 충분한 고온/저온 냉열 순환을 거친 후에야 시스템의 제로 반복성 및 선형성이 정밀 센싱 보정 규격을 만족할 수 있습니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) 산업용 고저온 내성 점퍼 코드 시리즈
우주 항공, 고저온 환경 시험 장비, 극저온 엔지니어링 및 산업 현장 등 열악한 작업 환경의 요구 사항을 충족시키기 위해, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.의 전체 시리즈 산업용 광섬유 점퍼 코드는 내열 코팅 광섬유 및 이음매 없는 금속 갑옷 패키징을 채택하고 엄격한 고저온 응력 해소 규격을 준수합니다:
  • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord: 작동 온도 범위는 -40\ \text{℃} \sim 120\ \text{℃} 까지이며, 0.9\ \text{mm} 스테인리스 스틸 이음매 없는 강관과 폴리아크릴레이트 광섬유로 구성됩니다.
  • OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord: 작동 온도 범위는 -200\ \text{℃} \sim 200\ \text{℃} (액체 질소 온도 범위부터 중고온 영역까지 포함)이며, 내열 폴리이미드(Polyimide) 광섬유와 이음매 없는 금속관 구조를 사용합니다.
