Что такое «усталостная долговечность»? | What is fatigue life?
Сломается ли решетка, если растягивать ее миллион раз?
Вопрос о том, сломается или повредится ли оптоволоконная решетка при 1 миллионе повторных растяжений (т. е. 10^6 циклов знакопеременной нагрузки) с точки зрения механики материалов и оптоинженерии, не является простым вопросом «да» или «нет». Он зависит от двух ключевых факторов: максимального уровня деформации за один цикл (амплитуды деформации) и качества поверхностных микродефектов оптического волокна в процессе производства и эксплуатации.
Это связано с механизмами усталостной долговечности (Fatigue Life) и докритического роста трещин (Subcritical Crack Growth) в физике материалов.
I. Анализ физико-механических механизмов
Оптическое волокно из кварца (основной компонент — диоксид кремния \text{SiO}_2 ) является типичным хрупким материалом с чрезвычайно высоким теоретическим пределом растяжения. Однако при реальном производстве и эксплуатации на его поверхности присутствуют микроскопические трещины Грифитса.
  1. Коррозионное растрескивание под напряжением (Stress Corrosion Cracking):
    При приложении циклического растягивающего напряжения на вершинах трещин на поверхности оптического волокна возникает чрезвычайная концентрация напряжений. При наличии молекул воды (влаги) в окружающей среде, молекулы воды вступают в химическую реакцию с кремниево-кислородными связями на вершинах трещин:
    \text{Si-O-Si} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Si-OH}
    Эта реакция снижает поверхностную энергию разрыва, что приводит к постепенному распространению микротрещин внутрь даже при знакопеременных напряжениях, значительно ниже теоретической прочности разрыва.
  2. Медленное распространение трещин и разрушение:
    Каждый цикл растяжения предоставляет энергию для роста трещины. Когда микротрещина медленно растет до критического размера, коэффициент интенсивности напряжений достигает предела вязкости разрушения кварцевого материала, что приводит к мгновенному усталостному разрушению (катастрофическому отказу).
II. Ключевые факторы, определяющие усталостную долговечность
  1. Рабочая амплитуда знакопеременной деформации ( \varepsilon_{\max} ):
    • Низкий уровень деформации ( ext{<} 1000\ \mu\varepsilon ):** Если деформация растяжения за один цикл очень мала, в пределах чрезвычайно безопасного диапазона упругой деформации кварцевого материала, скорость роста трещин будет чрезвычайно мала. При хорошей защите покрытия решетка может выдержать 1 миллион или даже 10 миллионов циклов повторных растяжений без повреждений.
    • Высокий уровень деформации ( ext{>} 5000\ \mu\varepsilon ):** Если амплитуда знакопеременной деформации растяжения за один цикл велика, коррозия под напряжением значительно усиливается. В процессе 1 миллиона циклов повторного растяжения кумулятивное усталостное повреждение быстро увеличивается, что легко приводит к разрушению решетки в зоне решетки или в точках приложения нагрузки задолго до достижения 1 миллиона циклов.
  2. Процесс записи дифракционной решетки оптического волокна (критически важно):
    • Обычные решетки со снятым и повторно нанесенным покрытием:** При традиционном процессе записи решеток с помощью ультрафиолета необходимо сначала удалить существующее покрытие оптического волокна механическим или химическим способом, а затем нанести новое покрытие (например, полиакрилат). Процесс снятия покрытия легко приводит к появлению трудноразличимых механических царапин на поверхности оптического волокна и воздействию влаги из воздуха, что значительно снижает долгосрочную усталостную долговечность решетки.
    • Беспотерьная запись фемтосекундным лазером (без снятия покрытия):** Используется фемтосекундный лазер, который проникает сквозь внешний слой покрытия и выполняет пошаговую запись в сердцевине оптического волокна. Весь процесс происходит при идеальном состоянии заводской защиты поверхности оптического волокна без каких-либо микромеханических повреждений. Такие решетки обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к усталости при частых и больших динамических растяжениях.
III. Связь с официальными высокопроизводительными продуктами
Для обеспечения долговечной и высоконадежной работы в экстремальных испытаниях с частыми растяжениями и динамическими знакопеременными деформациями Dachen Yongsheng предлагает следующие профессиональные технические решения:
1. Высокопрочные голые дифракционные решетки: OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
Этот продукт специально разработан для применений с высокой деформацией и длительными знакопеременными нагрузками. Он использует процесс пошаговой записи фемтосекундным лазером, который не повреждает существующее покрытие оптического волокна при записи. Используемое оптическое волокно — отобранное высокопрочное одномодовое полиимидное (Polyimide) волокно OFSCN®. Диапазон допустимых деформаций достигает \ge 25000\ \mu\varepsilon . Поскольку поверхность оптического волокна находится в состоянии нулевых механических повреждений, оно демонстрирует чрезвычайно долгую усталостную долговечность при больших деформациях и повторных динамических знакопеременных растяжениях.
2. Датчик деформации на дифракционной решетке, заключенной в сплавную трубку: OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor
Если требуется тестирование на повторное растяжение на инженерных конструкциях или механических деталях, рекомендуется использовать упакованный датчик. Этот датчик использует высокоэластичную сплавную трубку для точной упаковки. Эластичная сплавная трубка обладает отличной устойчивостью к усталости и характеристиками передачи деформации, с номинальным диапазоном деформации \ge 6000\ \mu\varepsilon . Конструкция сплавной трубки физически изолирует внутреннюю решетку, предотвращая коррозию кварцевой поверхности агрессивной внешней средой и влагой, тем самым обеспечивая точность и структурную целостность датчика при длительных динамических растяжениях на миллионные циклы.
