Почему одни фрукты легко чистятся, а другие — нет? Связано ли это с качеством?
В производстве и строительстве оптоволокна, термины «легко снимается» и «трудно снимается» описывают физическую величину, известную как усилие снятия покрытия с оптического волокна (Fiber Coating Strip Force).
Усилие снятия покрытия — это усилие (обычно измеряемое в ньютонах, \text{N}), необходимое для механического удаления полимерного покрытия с поверхности стеклянной оболочки кварцевого волокна (диаметром обычно 125\ \mu\text{m}) вдоль его оси с помощью специального инструмента для снятия покрытия.
I. Почему одни оптические волокна снимаются легко, а другие — с трудом?
Различия в ощущении при снятии покрытия с оптоволокна обусловлены сочетанием физических свойств материалов, химической адгезии на границе раздела и факторов окружающей среды:
- Материал покрытия и степень отверждения (UV Curing)
- Стандартное одномодовое оптоволокно для связи обычно имеет двухслойную систему акрилатного покрытия, отверждаемого УФ-излучением: внутренний слой покрытия более мягкий, с низким модулем Юнга, обеспечивающий амортизацию и поглощение вибраций; внешний слой покрытия более твердый, обеспечивающий износостойкую механическую защиту.
- В процессе производства оптоволокна на вытяжной башне доза УФ-излучения (UV Dose) определяет степень сшивки и отверждения покрытия. Если отверждение чрезмерное, внутренний слой становится более хрупким, его модуль упругости увеличивается, а трение о стекло возрастает; если отверждение недостаточное, в покрытии остаются неотвержденные олигомеры или мономеры, что приводит к липкости, образованию «волочения» или «закусыванию» при снятии.
- Адгезия на границе раздела (Adhesion) и соотношение сшивающих агентов
- В состав внутреннего покрытия добавляют силансодержащие сшивающие агенты, которые формируют прочные химические ковалентные и водородные связи между поверхностью кварцевого стекла (\text{SiO}_2) и органическим полимером. Соотношение сшивающих агентов в рецептуре и поверхностное натяжение напрямую определяют сложность снятия покрытия: чрезмерно высокая адгезия значительно увеличивает усилие снятия; недостаточная адгезия приводит к очень легкому удалению или даже самопроизвольному отслаиванию.
- Принципиальные различия в системах материалов покрытия
- Обычные акрилатные оптические волокна:
Например, стандартное одномодовое оптоволокно OFSCN® G.652D Optical Fiber и оптоволокно с защитой от изгиба OFSCN® G.657 Optical Fiber имеют диаметр покрытия 255\ \mu\text{m} и используют полиакрилатные материалы. Обычные механические стрипперы (например, стриппер Миллера) позволяют легко снимать покрытие. - Специальные высокотемпературные покрытия:
Например, оптоволокно OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber с температурной стойкостью до 300^\circ\text{C} (покрытие из полиимида, внешний диаметр всего 155\ \mu\text{m} ) или оптоволокно с металлическим покрытием OFSCN® Gold-coated Optical Fiber. Полиамидные молекулярные цепи очень плотно связаны с поверхностью стекла, и после термоотверждения происходит сильная химическая адсорбция на поверхности диоксида кремния, что делает механическое удаление покрытия чрезвычайно трудным или даже может привести к поломке стекла. На практике для этого обычно используют термическое удаление с помощью концентрированной серной кислоты или специализированное термическое оборудование.
- Старение окружающей среды и температура/влажность
- Полимерные покрытия со временем, температурой и влажностью подвергаются физической релаксации или старению из-за поглощения воды. Длительное пребывание во влажной среде может нарушить адгезионные связи на границе внутреннего слоя, снижая усилие снятия покрытия; в условиях высокой температуры, сухости или термоокислительного старения полимер может подвергаться дальнейшему окислению и охрупчиванию, что приводит к разрыву при снятии.
- Механический инструмент и геометрия операции
- Допуски при изготовлении режущей кромки стриппера, степень его износа, длина однократного снятия покрытия и угол между волокном и кромкой инструмента влияют на мгновенное трение скольжения. При однократном снятии покрытия на слишком большую длину (например, более 30\ \text{mm} ) покрытие накапливается перед режущей кромкой и сжимается, что приводит к многократному увеличению сопротивления снятию.
II. Связано ли это с качеством?
Да, существует прямая и строгая связь. Однако стандартом качества является не «чем легче снимается, тем лучше» или «чем труднее снимается, тем лучше», а соответствие строго определенному диапазону.
Международные стандарты (такие как IEC 60793-1-32, Telcordia GR-20-CORE и GB/T 15972.32) устанавливают четкие механические требования к усилию снятия покрытия со стандартных оптических волокон:
- Пиковое усилие снятия (Peak Force) и среднее усилие снятия (Average Force) обычно должны находиться в диапазоне от 1.3\ \text{N} до 8.9\ \text{N} (приблизительно 130\ \text{gf} \sim 900\ \text{gf}).
Если усилие снятия выходит за этот диапазон, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, это считается несоответствием контроля качества или дефектом:
| Явление | Диапазон усилия | Потенциальные риски для качества и инженерии |
| Снятие слишком затруднено (усилие снятия превышает норму, > 8.9\ \text{N} ) | Чрезмерная адгезия / Слишком твердое покрытие | 1. Во время монтажа может привести к царапинам на поверхности стеклянной оболочки, образованию микротрещин (Microcracks), что значительно снижает долговечность волокна под нагрузкой. 2. Повышается вероятность обрыва волокна при сварке или при снятии покрытия для записи решеток Брэгга, снижая процент выхода годных изделий. |
| Снятие слишком легко (усилие снятия слишком низкое, < 1.3\ \text{N} ) | Расслоение (Delamination) / Недостаточное отверждение | 1. Расслоение между покрытием и оболочкой, ведущее к резкому увеличению потерь на микроизгибы (особенно увеличение затухания при циклическом изменении температуры в широком диапазоне). 2. Влага и молекулы воды из окружающей среды легче проникают через зазоры расслоения, ускоряя коррозию стекла под напряжением. |
Соответствующие требованиям высококачественные оптические волокна должны проходить строгие испытания на усилие снятия покрытия перед отправкой с завода, обеспечивая стабильное усилие снятия без скачков и остатков покрытия во всем рабочем температурном диапазоне.
