「光ファイバーの引き込み張力」とは何ですか? | What is "fiber drawing tension"?
光ファイバーを敷設する際の力の大きさは、光ファイバーの品質に影響しますか?
光ファイバー製造エンジニアリングにおいて、ファイバーの引き伸ばし時に加えられる力(「ファイバー引き伸ばし張力」)は、ファイバーの品質に影響を与えるだけでなく、ファイバーの幾何学的寸法、光損失、および機械的信頼性を決定する主要なプロセスパラメータの1つです。
1. 「ファイバー引き伸ばし張力」とは?
ファイバーの引き伸ばしは、通常、数十メートルの高さの引き伸ばしタワー(Drawing Tower)で行われます。
  1. 溶融変形:高純度シリカファイバープリフォーム(Preform)を高温引き伸ばし炉(黒鉛抵抗炉または誘導炉、温度は通常 1900^\circ\text{C} \sim 2100^\circ\text{C} )に投入して軟化させ、ネックダウン領域(Neck-down region)を形成します。
  2. 延伸成形:下部のキャプスタン(Capstan)を設定速度で下方に引っ張り、直径数センチメートルのプリフォームを公称直径 125\ \mu\text{m} のベアファイバーに引き伸ばします。
  3. 張力の定義:ファイバーが溶融成形領域および冷却セクションで受ける軸方向の引張力が引き伸ばし張力です(通常、克力 \text{gf} またはミリニュートン \text{mN} で表され、一般的な工業制御範囲は 30 \sim 150\ \text{gf} の間であることが多く、具体的な値は引き伸ばし速度、クラッド径、材料組成に依存します)。
引き伸ばし張力 F は、ガラス溶融体のネックダウン領域における粘度 \eta 、引き伸ばし速度 v 、および幾何学的変化率と直接関連しています。
F \approx 3 \pi \eta r^2 \frac{\partial v}{\partial z}
2. 引き伸ばし張力の大きさがファイバー品質に与える具体的な影響メカニズム
引き伸ばし張力が大きすぎても小さすぎても、ファイバーに多次元的な悪影響が生じます。
1. 幾何学的寸法の均一性と外径変動
  • 張力が大きすぎる場合:溶融領域で毛細管不安定性またはレオロジー不安定性が発生しやすく、ファイバー外径に高周波の半径方向のジッターを引き起こします。
  • 張力が小さすぎる場合:ファイバーが炉内や冷却管内で低周波の振動を起こしやすく、外径フィードバッククローズドループ制御の遅延を引き起こし、クラッド径( 125 \pm 0.7\ \mu\text{m} )の公差の一貫性と円形度に深刻な影響を与えます。
2. 微細構造欠陥と光減衰(Loss)
  • 張力が大きすぎる場合:
    • 高いせん断応力は、高純度石英ガラス( \text{SiO}_2 )の四面体三次元ネットワーク構造の結合を切断させ、点欠陥(非架橋酸素ホール中心 NBOHC、酸素欠陥中心 ODC、E’ 中心など)を生成します。これらのカラーセンター欠陥は、特定の紫外線、可視光、近赤外線波長で追加の吸収ピークを生じさせます。
    • また、ガラスの微視的な密度の不均一性を増加させ、より高い密度変動を「凍結」させるため、ファイバー固有の**レイリー散乱損失(Rayleigh Scattering)**が増加します。
3. 内部残留応力と偏波モード分散(PMD)
  • ファイバーは、ゲルマニウム添加コアと純粋な二酸化ケイ素クラッドで構成されており、両者の熱膨張係数と高温粘度には差異があります。
  • 張力が大きすぎる場合:ファイバーが急速に冷却・固化する際、高温変形応力が構造緩和によってタイムリーに解放されず、コア・クラッド界面に不可逆な機械的凍結応力(Mechanically Frozen-in Stress)が残留します。この応力は、光弾性効果(Photoelastic Effect)を通じて、非対称な微視的複屈折を引き起こし、ファイバーの偏波モード分散(PMD)指標を悪化させます。
4. 機械的引張強度と長期寿命
  • 引き伸ばし工程での破断率:張力が大きすぎると、引き伸ばしタワーでのオンライン破断頻度が直接増加します。
  • 表面微小亀裂の進展:ベアファイバーの表面は、コーティングダイに入る前に環境中の水分によって侵食されやすくなります。過度の引き伸ばし応力は、表面微小亀裂(Griffith Flaws)の発生と亜臨界進展を加速させ、ファイバーが後続のスクリーニング張力試験(Screen / Proof Test、通常 100\ \text{kpsi} \approx 0.7\ \text{GPa} )で破断する原因となり、ファイバーの長期的な耐疲労寿命パラメータ( n 値)を著しく低下させます。
5. コーティング層の品質と同心度
  • ベアファイバーが引き伸ばされた後、直ちに液状樹脂コーティングダイ(Coating Die)に入り、一次および二次コーティングを完了する必要があります。
  • 張力が小さすぎる場合:ファイバー張力が不足すると、ファイバーがダイに入る際に絶対的な垂直性と軸方向の安定性を維持できなくなり、**コーティング層の偏心(Coating Non-concentricity)**が発生しやすくなり、コーティング層内に微小な気泡が巻き込まれることもあり、マイクロベンディング損失が顕著に増加します。
3. まとめ
引き伸ばし張力は、ファイバー引き伸ばしプロセスにおいて精密に制御(炉温、供給速度、牽引速度の動的な連動クローズドループ制御)されるべき主要パラメータです。業界では、幾何学的均一性、低伝送損失、および高い機械的破壊強度をバランスさせるために、張力を通常、最適なプロセスウィンドウ内に厳密に制限しています。
引き伸ばし張力は、基本的な石英ファイバー製造の範囲に属します。Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)が採用しているファイバー原材料は、すべて高基準の引き伸ばしプロセスとスクリーニング張力検証を経ており、耐熱ファイバー、金属鎧装光ケーブル、およびファイバーグレーティング(FBG)センサーなどの極限工学用途において、優れた光学的安定性と機械的信頼性を確保しています。
