Сигнал передается на 10 км, изменится ли при этом температурный показатель?
В системах волоконно-оптической сенсорики (таких как системы волоконно-оптических решеток (FBG) или распределенные системы волоконно-оптической сенсорики) сигнал передается на расстояние 10\ \text{km} , и данные о температуре не изменяются.
До тех пор, пока мощность оптического сигнала (отношение сигнал/шум SNR) остается выше порога чувствительности демодулятора, измеренные данные о температуре сохраняют абсолютную точность, в отличие от традиционных электрических сигналов (таких как сигналы напряжения или тока), которые могут искажаться или смещаться из-за сопротивления линий передачи и падения напряжения.
1. Анализ физических и инженерных принципов
- Абсолютность кодирования по длине волны/частоте (Wavelength / Frequency Encoding)
Датчики волоконно-оптических решеток (FBG) используют технологию модуляции длины волны. Изменение внешней температуры напрямую отражается в относительном смещении центральной длины волны спектра отражения ( \lambda_B ) ( \Delta \lambda_B ). Длина волны является абсолютной физической величиной, и при распространении оптического сигнала по волокну ни изгибы волокна, ни стыки, ни дальние передачи не могут изменить спектральные характеристики длины волны. - Крайне низкое затухание в оптическом волокне (Low Optical Attenuation)
В обычно используемом диапазоне ближнего инфракрасного излучения (например, популярном диапазоне 1550\ \text{nm} ) коэффициент затухания стандартного одномодового оптического волокна обычно составляет всего 0,18 ext{–} 0,22\ \text{dB/km} .
После передачи сигнала на расстояние 10\ \text{km} суммарные потери при передаче составляют около 2\ \text{dB} , что эквивалентно уменьшению оптической мощности примерно на 37\% . Динамический диапазон современных демодуляторов волоконно-оптических решеток обычно превышает 30\ \text{dB} (иногда достигая 50\ \text{dB} и выше), поэтому это слабое затухание в 2\ \text{dB} совершенно не влияет на точное извлечение демодулятором пиковой длины волны отражения. - Помехоустойчивость распределенных датчиков температуры (DTS/BOTDA)
В случае распределенных датчиков температуры на основе рассеяния Рамана (Raman DTS) хотя при дальних передачах и существует дифференциальное затухание между двумя длинами волн (антистоксовское и стоксовское излучение), высококачественные системы DTS используют метод демодуляции с двухконцевой петлей (Double-ended loop) или алгоритмы дифференциальной автоматической компенсации для полного устранения погрешностей, вызванных затуханием. Системы на основе рассеяния Брилюэна (BOTDA) измеряют смещение частоты для получения температуры, и частота также не подвержена влиянию затухания на расстоянии.
2. Примеры высококачественных сенсорных продуктов OFSCN®
В проектах мониторинга температуры в промышленных условиях, требующих больших расстояний и высоких характеристик, датчики и кабельные продукты, поставляемые Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), обеспечивают стабильную передачу сигнала в суровых условиях эксплуатации:
Датчик температуры на основе волоконно-оптической решетки:
OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor имеет бесшовную стальную оболочку, разработан специальнo для промышленных высокотемпературных сред и обеспечивает превосходную стабильность длины волны и совместимость с передачей на большие расстояния.
Распределенный датчик температуры (DTS):
OFSCN® 300°C Distributed Fiber Temperature Sensor имеет однослойную бесшовную стальную оболочку из материала 316L, внутри которой находится одномодовое волокно, устойчивое к высоким температурам, что подходит для распределенного мониторинга температуры (DTS/OFDR) на большие расстояния с высоким разрешением.
Высокотемпературный оптический патч-корд (для подключения датчиков к демодулятору):
OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord может быть изготовлен длиной от 1 метра до нескольких сотен метров, что обеспечивает минимальное затухание сигнала при прокладке на большие расстояния.
