¿Qué es la pérdida por macrocurvatura?
¿Por qué la señal desaparece repentinamente cuando se enrolla el cable de conexión en el dedo?
Enrollar un cable de conexión de fibra óptica alrededor de los dedos y que provoque una interrupción repentina o una atenuación drástica de la señal óptica es un fenómeno físico típico causado por la pérdida por macrocurvatura (Macrobending Loss).
I. Mecanismo Físico de la Pérdida por Macrocurvatura
La transmisión de luz de baja pérdida en la fibra óptica depende de la condición de reflexión interna total (Total Internal Reflection, TIR) que cumplen el núcleo (índice de refracción n_1) y la cubierta (índice de refracción n_2, donde n_1 > n_2). Cuando la fibra óptica se dobla y el radio de curvatura es mucho mayor que la longitud de onda de la luz y el diámetro del núcleo (generalmente en el rango de milímetros a centímetros), la pérdida por radiación resultante se denomina pérdida por macrocurvatura.
1. Perspectiva de la Óptica Geométrica: Destrucción del Ángulo Crítico de Reflexión Total
En una fibra óptica recta, los rayos de luz que se propagan axialmente inciden en la interfaz núcleo-cubierta con un gran ángulo de incidencia \theta, cumpliendo la condición de reflexión total:
\theta > \theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)
Cuando la fibra óptica se dobla intensamente, la dirección de la normal a la interfaz exterior de la fibra cambia, y el ángulo de incidencia local del rayo en la interfaz disminuye drásticamente. Una vez que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico de reflexión total \theta_c, el rayo no puede lograr la reflexión total, y una parte de la potencia lumínica se refracta directamente a través de la interfaz hacia la cubierta, convirtiéndose en un modo radiante (Radiation Mode) que se disipa hacia el exterior o se filtra al aire.
2. Perspectiva de la Óptica Ondulatoria: Radiación del Campo Evanescente y Exceso de Velocidad de Fase
Desde el análisis de las condiciones de contorno del campo electromagnético, el campo de luz del modo fundamental no está completamente confinado dentro del núcleo; una parte de la energía se distribuye en la cubierta cerca del núcleo en forma de onda evanescente (Evanescent Wave).
En una guía de onda doblada, las superficies de fase constante deben rotar alrededor del centro de curvatura para mantenerse planas. A medida que aumenta la distancia radial r desde el centro de curvatura, la velocidad de fase v(r) = \omega \cdot r del frente de onda exterior también aumenta proporcionalmente. Cuando se alcanza un cierto radio exterior crítico r_c, la velocidad de fase necesaria para mantener el frente de onda superará la velocidad intrínseca de la luz en el medio de la cubierta (c / n_2). El campo evanescente exterior que excede esta distancia crítica ya no puede ser confinado dentro de la guía de onda como un modo guiado, y la energía se irradia continuamente fuera de la guía, lo que provoca una rápida pérdida de potencia de transmisión.
II. ¿Por Qué la Señal “Desaparece de Repente” al Enrollarla en los Dedos?
  1. El radio de curvatura es demasiado pequeño, la pérdida aumenta exponencialmente:
    El radio de los dedos de un adulto suele ser de R \approx 7.5\ \text{mm} \sim 10\ \text{mm}. En la fibra óptica monomodo de comunicación convencional, el coeficiente de pérdida por macrocurvatura \alpha_b tiene una relación de dependencia exponencial negativa con el radio de curvatura R (generalmente aproximada como \alpha_b \propto \exp(-C \cdot R)). Cuando el radio de curvatura disminuye drásticamente de los 30\ \text{mm} de diseño convencional a los 8\ \text{mm} de la dimensión de un dedo, la pérdida de la fibra óptica no aumenta linealmente, sino que presenta un aumento abrupto. La atenuación acumulada producida por múltiples vueltas a menudo supera los 20\ \text{dB} \sim 40\ \text{dB}. La potencia óptica recibida por el detector en el extremo receptor cae directamente por debajo del umbral de sensibilidad de recepción, lo que se manifiesta macroscópicamente como una interrupción “repentina e instantánea” de la señal.
  2. Sensibilidad a la longitud de onda de operación:
    La pérdida por macrocurvatura tiene una fuerte dependencia de la longitud de onda. Cuanto mayor es la longitud de onda (por ejemplo, 1550\ \text{nm} o 1625\ \text{nm}), mayor es el diámetro del campo modal (Mode Field Diameter, MFD) de la fibra, más profunda es la dispersión del campo óptico en la cubierta y más débil es la capacidad de resistir la curvatura. Al enrollarla en los dedos, la pérdida por macrocurvatura de una señal de 1550\ \text{nm} puede ser varios órdenes de magnitud mayor que la de 1310\ \text{nm}.
III. Soluciones de Supresión de Ingeniería y Normas Correspondientes
La fibra óptica monomodo de grado de telecomunicaciones convencional se basa en gran medida en la especificación ITU-T G.652D, cuyo radio de curvatura estático recomendado generalmente debe ser superior a 30\ \text{mm}, y la pérdida es extremadamente significativa en condiciones de curvatura de radio pequeño.
Para resolver el problema de la interrupción de la señal por flexión en condiciones de operación con radios de curvatura pequeños (como en cableado denso, enrutamiento de sensores en cavidades estrechas, conectores de dispositivos portátiles), se utilizan comúnmente en ingeniería fibras ópticas monomodo resistentes a la curvatura (especificación ITU-T G.657). Mediante la introducción de un anillo ranurado de microestructura de bajo índice de refracción alrededor del núcleo (diseño asistido por zanja), se puede lograr una fuerte restricción del campo evanescente de la cubierta, impidiendo la radiación de energía hacia el exterior:
  • G.657.A2: El radio mínimo de curvatura admisible se puede reducir a 7.5\ \text{mm}.
  • G.657.B3: Se puede mantener una pérdida adicional extremadamente baja incluso en un radio de curvatura límite de 5\ \text{mm}.
En la línea de productos oficial de OFSCN®, se ofrecen fibras ópticas monomodo estándar y fibras ópticas monomodo resistentes a la curvatura para los dos escenarios de aplicación mencionados anteriormente, respectivamente:
