스펙트럼이 매우 복잡할 때 어떤 피크가 신호인지 제가 직접 지정할 수 있나요?
예. 복잡한 스펙트럼 상황에서 특정 피크를 지정하여 복조 및 추적하는 기능은 광섬유 격자 센서 시스템의 “수동 피크 검색/선택” 메커니즘입니다.
1. "수동 피크 검색"이란 무엇인가?
일반적인 테스트에서 광섬유 격자 복조기는 일반적으로 자동 피크 검색(Auto Peak Searching) 알고리즘을 기본으로 실행합니다. 복조기는 전체 스펙트럼 대역을 스캔하여 설정된 전력 임계값(Threshold)보다 높은 모든 반사 피크를 자동으로 포착하고, 파장에 따라 순서대로 각 측정 지점 채널에 할당합니다.
하지만 복잡한 엔지니어링 및 실험 환경에서는 다음과 같은 비이상적인 스펙트럼 상황이 발생할 수 있습니다:
- 불균일한 응력과 복굴절로 인한 균열 피크: 광섬유 격자가 불균일한 변형, 측면 압착 또는 국부 온도 구배의 영향을 받아 다중 피크 또는 처프 확장을 생성합니다.
- 기생 반사 및 접합부 잡음: 광섬유 링크의 단면, 융착 지점 또는 플랜지 어댑터에서 약한 프레넬 반사 피크가 발생합니다.
- 과도한 부엽 (Side Lobes): 미채색(Unapodized) 격자가 강한 광 반사 시 부차적인 회절 피크를 생성합니다.
- 조밀 파장 분할 다중화 (WDM) 간격이 너무 작음: 여러 인접 센서의 파장이 동적 드리프트 중에 서로 가까워져 자동 피크 검색 시 **측정 지점 이동 (Peak Hopping)**이 발생하기 쉽습니다.
복조기가 잡음, 부엽 또는 기생 반사를 유효 센서 신호로 잘못 식별하는 것을 방지하기 위해 시스템은 **수동 피크 검색 / 수동 파장 창 잠금 (Peak Window Gating / Locking)**을 도입했습니다.
2. 수동 피크 검색의 작동 논리 및 구현 방식
수동 피크 검색은 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 엔지니어링 방식을 통해 복조 분석 소프트웨어에서 구현됩니다:
파장 범위 게이팅 (Wavelength Range Gating)
- 사용자는 센서의 물리적 명목 파장과 예상 변화 범위를 기반으로 각 측정 지점에 독립적인 파장 감지 창 [ \lambda_{\min}, \lambda_{\max} ] 을 수동으로 설정합니다 (예: 측정 지점 1은 1530.00\text{ nm} \sim 1533.00\text{ nm} 범위 내에서만 주 피크를 찾도록 지정).
- 창 외부에서 발생하는 모든 잡음 피크 또는 인접 측정 지점의 드리프트 신호는 알고리즘에 의해 자동으로 필터링됩니다.
초기 피크 수동 잠금 및 연속 추적 (Peak Selection & Tracking)
- 실시간 스펙트럼 보기(Spectrum View)에서 사용자는 커서(Cursor)나 마우스를 직접 클릭하여 대상 반사 피크를 선택합니다.
- 알고리즘은 이 피크를 기준점으로 설정하고, 후속 동적 샘플링 과정에서 인접 프레임 간의 시간 연속성 ( d\lambda / dt 연속 기준)에 따라 이 특정 피크 값의 중심 또는 추정 극값을 지속적으로 추적하여 주변 부차 피크를 차폐합니다.
전력 임계값 및 신호 대 잡음비 필터링 (Threshold & SNR Filtering)
- 전력 임계값 설정을 결합하여, 특정 \text{dBm} 임계값 이상이고 반값 전폭 ( \text{FWHM} )이 격자의 물리적 특성과 일치하는 주 피크만 추출합니다.
3. 관련 제품 및 시스템 통합
OFSCN®에서 개발한 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator는 스펙트럼 스캔 및 파장 복조 분석 기능을 갖추고 있으며, 지원하는 소프트웨어 시스템(B/S 및 C/S 아키텍처 지원)은 복잡한 스펙트럼 환경에서의 고정밀 측정을 위해 스펙트럼 시각화, 피크 검색 임계값 구성 및 채널 신호 관리 기능을 제공합니다.
