La fibra óptica de diferentes fabricantes produce una pérdida unidireccional cuando se conecta. ¿Por qué sucede esto?
La diferencia de “pérdida unidireccional” (es decir, la pérdida medida de la dirección A a la dirección B no es la misma que la pérdida medida de la dirección B a la dirección A, e incluso se mide “pérdida/ganancia negativa” en una dirección) cuando se conectan fibras ópticas de diferentes fabricantes (o diferentes tipos de fibra, como G.652D frente a G.657) es un fenómeno clásico de la física óptica y las pruebas de medición.
La esencia de este fenómeno está determinada conjuntamente por la discrepancia en el Diámetro del Campo Modal (MFD, Mode Field Diameter) y la diferencia en el coeficiente de retrodispersión de la fibra óptica.
I. Mecanismo Físico Central: ¿Por qué se produce la “pérdida unidireccional”?
En las pruebas de enlaces de fibra óptica, se utiliza habitualmente un Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) para medir la pérdida de empalmes. El OTDR no mide directamente la luz transmitida a través del empalme, sino que calcula la pérdida recibiendo la señal de eco de la dispersión de Rayleigh (Rayleigh Scattering) generada dentro de la fibra óptica. Esto da lugar a problemas en los dos niveles siguientes:
1. Pérdida de Acoplamiento Físico Real (Simétrica Bidireccional)
A ausa de las diferentes técnicas de fabricación y concentraciones de dopaje de los distintos fabricantes, incluso siendo ambas fibras monomodo, existirán pequeñas desviaciones en su Diámetro del Campo Modal (MFD).
Cuando dos fibras con diámetros de campo modal diferentes se conectan, se produce una pérdida de acoplamiento físico inherente debido a la desadaptación del campo transversal. Según la teoría de las guías de onda electromagnéticas, la pérdida física se puede calcular aproximadamente mediante la siguiente fórmula:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑀𝐹𝐷=−20lg(2⋅𝑤1𝑤2𝑤12+𝑤22)
(donde 𝑤1,𝑤2 son los radios del campo modal de las dos fibras)
Como se puede ver en esta fórmula, las posiciones de 𝑤1 y 𝑤2 son simétricas. Esto significa que la pérdida de energía óptica física real es exactamente la misma en ambas direcciones, y físicamente no existe una “pérdida unidireccional” real.
2. Pérdida Unidireccional Aparente Medida por OTDR (Artefacto de Prueba)
La “diferencia de pérdida unidireccional” que vemos en las pruebas es un artefacto de medición causado por las diferencias en el coeficiente de retrodispersión (Backscatter Coefficient) de las dos fibras. El coeficiente de retrodispersión es inversamente proporcional al Diámetro del Campo Modal (MFD) de la fibra: cuanto menor sea el diámetro del campo modal, mayor será la densidad de energía óptica y más fuerte será el eco de retrodispersión.
Cuando la luz se transmite de un extremo a otro, el OTDR mostrará un comportamiento diferente en el empalme:
- De fibra con MFD pequeño a fibra con MFD grande (Pequeño → Grande):
La luz incidente pasa de una fibra con un coeficiente de retrodispersión fuerte (eco fuerte) a una fibra con un coeficiente de retrodispersión débil (eco débil). Para el OTDR, el nivel del eco después del empalme desciende bruscamente al instante. En la curva (traza) del OTDR, la posición del empalme se mostrará como un escalón descendente muy pronunciado.- Resultado de la medición:El valor de pérdida leído por el OTDR será notablemente mayor en este momento, muy superior a la pérdida de unión física real.
- De fibra con MFD grande a fibra con MFD pequeño (Grande → Pequeño):
La luz incidente pasa de una fibra con un coeficiente de retrodispersión débil a una fibra con un coeficiente de retrodispersión fuerte, y el nivel de la señal de eco después del empalme aumenta repentinamente. En la curva del OTDR, la posición del empalme se mostrará como un escalón ascendente.- Resultado de la medición:El valor de pérdida leído por el OTDR será muy pequeño, incluso negativo (la llamada “ganancia aparente” o “ganancia falsa”, Gain).
II. Soluciones e Métodos de Cálculo en Ingeniería
Para eliminar los errores de medición debidos a las discrepancias en el MFD y las diferencias en los coeficientes de retrodispersión, las especificaciones de las redes de fibra óptica estipulan que se deben realizar mediciones bidireccionales y tomar su valor medio aritmético.
La fórmula de cálculo de la pérdida real del empalme es:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑇𝑟𝑢𝑒=𝐿𝑜𝑠𝑠𝐴→𝐵+𝐿𝑜𝑠𝑠𝐵→𝐴2
Al tomar el promedio de las mediciones bidireccionales, la “ganancia falsa” de MFD grande a MFD pequeño y la “gran pérdida falsa” de MFD pequeño a MFD grande se cancelan mutuamente, restaurando así la pérdida de acoplamiento físico real.
III. Aplicación de los Productos OFSCN® (Dachong Yongsheng) Oficiales en la Supresión de Pérdidas por MFD
En pruebas ópticas de precisión y campos de detección de fibra y rejilla, es crucial mantener la consistencia de la geometría de la fibra y la estructura de la guía de onda para minimizar la pérdida física adicional y los errores de prueba causados por las discrepancias en el Diámetro del Campo Modal (MFD).
Los latiguillos de fibra óptica y los productos de fibra especial proporcionados por Dachong Yongsheng (OFSCN®) cumplen estrictas normas industriales en control de estándares y geometría:
OFSCN® Standard Fiber Patch Cord (Latiguillo de Fibra Estándar):
Por defecto, utiliza la Fibra Óptica OFSCN® G.652D Estándar. Su diámetro de núcleo se controla estrictamente en 9μm, y el diámetro de la cubierta en 125μm, asegurando que la desviación del MFD se mantenga dentro de un rango extremadamente pequeño al conectarse con equipos de comunicación convencionales y otros dispositivos de fibra G.652D estándar, reduciendo así la desviación de la pérdida unidireccional.-
Imagen del producto estándar:
OFSCN® G.657 Optical Fiber (Fibra Monomodo Insensible a la Curvatura):
Para escenarios que requieren alta resistencia a la curvatura, OFSCN® ofrece fibras que cumplen con las normas G.657 A2 o G.657 B3. Aunque las fibras G.657 tienen un perfil de índice de refracción ligeramente ajustado para mejorar la resistencia a la curvatura, Dachong Yongsheng ajusta con precisión su MFD durante la producción para lograr una excelente compatibilidad y una pérdida de acoplamiento extremadamente baja con las fibras G.652D estándar.
