Por que a fibra óptica dentro do divisor deve ser idêntica ao cabo de remendo externo?
Na engenharia de óptica e sensoriamento de alta precisão em fibra óptica, a Correspondência de Campo de Modo (Mode-Field Matching) é o fator físico central que determina a eficiência de acoplamento, o ruído de retroreflexão e a precisão de medição entre componentes passivos de fibra óptica (como divisores de luz, multiplexadores de divisão de comprimento de onda, etc.) e o sistema de transmissão externo.
Para responder à pergunta “Por que a fibra óptica interna de um divisor deve ser idêntica ao cabo conector externo?”, precisamos nos aprofundar nas características físicas da fibra – o Diâmetro do Campo de Modo (Mode Field Diameter, MFD) – e nos mecanismos matemáticos do acoplamento de guias de onda.
1. Definição Física do Diâmetro do Campo de Modo ( \text{MFD} )
Em uma fibra monomodo, a energia luminosa do modo fundamental ( \text{LP}_{01} ) não se limita apenas ao núcleo (Core) para transmissão, mas uma parte considerável da energia se estende para o revestimento (Cladding) na forma de ondas evanescentes.
Portanto, a quantidade física que descreve o grau de concentração da energia luminosa transmitida real em uma fibra monomodo é o Diâmetro do Campo de Modo ( \text{MFD} ), em vez do diâmetro físico do núcleo isolado. O \text{MFD} é geralmente definido como a largura na qual a intensidade da luz cai para 1/e^2 (aproximadamente 13,5\% ) da intensidade máxima no eixo.
2. Penalidades Físicas Devido à Incompatibilidade de Campo de Modo (Mode-Field Mismatch)
Quando a fibra usada internamente em um divisor é diferente da fibra do cabo conector externo, o diâmetro do campo de modo de ambas apresentará uma descompensação. Na interface de conexão (seja emenda por fusão ou conexão de flange através de adaptadores), isso resultará nas seguintes penalidades físicas:
A. Aumento da Perda de Inserção (Insertion Loss, IL)
Assumindo que não há desvios transversais, longitudinais ou angulares entre as duas fibras (ou seja, acoplamento coaxial perfeito), se o raio do campo de modo da fibra de entrada for w_1 e o raio do campo de modo da fibra de saída for w_2 , a perda de acoplamento teórica \text{Loss} (em \text{dB} ) devido à incompatibilidade do campo de modo pode ser determinada pela seguinte fórmula:
\text{Loss} = -10 \log_{10} \left[ \frac{4 w_1^2 w_2^2}{(w_1^2 + w_2^2)^2} \right]
Como esta fórmula é extremamente sensível a diferenças de raio, qualquer pequeno desvio de \text{MFD} resultará em perda de inserção adicional. Para divisores (especialmente divisores de múltiplos caminhos 1 \times N ou 2 \times N ), a perda de inserção acumulada em múltiplos canais comprimirá o orçamento de potência óptica geral do sistema.
B. Degradação da Perda de Retorno (Return Loss, RL)
A incompatibilidade de campo de modo significa que a onda luminosa encontra uma descontinuidade na distribuição do índice de refração ao passar pela interface de conexão. Essa descontinuidade na estrutura do guia de onda causa retroespalhamento e reflexão do feixe de luz na interface.
A degradação da perda de retorno não apenas aumenta o ruído refletido de volta para a fonte de luz, levando à instabilidade espectral do laser, mas também, em sistemas de demodulação de comprimento de onda de alta precisão baseados em fibra grating (FBG), a retroreflexão excessiva aumentará significativamente o piso de ruído, interferindo severamente na capacidade do demodulador de identificar picos de reflexão fracos da grating (especialmente gratings de baixa refletividade).
C. Perda de Inserção Dependente de Polarização (PDL) e Pior Estabilidade Ambiental
A incompatibilidade de campo de modo perturba os modos de transmissão locais, levando a um aumento da Perda de Inserção Dependente de Polarização (PDL). Além disso, quando o ambiente externo flutua em temperatura, materiais de fibra e estruturas geométricas diferentes respondem de forma distinta ao estresse térmico, causando flutuações severas na eficiência de acoplamento e reduzindo a estabilidade operacional a longo prazo do sistema.
3. Exemplos de Diferenças de \text{MFD} em Especificações Comuns de Fibra
- Fibra Monomodo Padrão (G.652D): O \text{MFD} no comprimento de onda de 1550\text{nm} é tipicamente em torno de 10,4 \pm 0,5\ \mu\text{m} .
- Fibra Monomodo Insensível a Curvas (G.657A2): O \text{MFD} no comprimento de onda de 1550\text{nm} é tipicamente menor, em torno de 9,8 \pm 0,5\ \mu\text{m} .
- Fibra Multimodo: Por exemplo, os núcleos comuns de 50\ \mu\text{m} ou 62,5\ \mu\text{m} , cujo tamanho do campo de modo difere em magnitude da fibra monomodo.
Se o divisor interno usa fibra G.652D padrão e o cabo conector externo mistura obrigatoriamente G.657A2 ou mesmo fibra multimodo, o sistema sofrerá atenuação de desempenho significativa devido à incompatibilidade de campo de modo mencionada acima.
Solução Técnica Oficial de Correspondência OFSCN®
No projeto de redes de sensores de fibra óptica de alta precisão e demodulação de fibra grating da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), a correspondência de campo de modo é uma consideração central para a confiabilidade do sistema.
Nome do Produto: OFSCN® Optical Fiber Splitter
Principais Parâmetros e Aplicações Técnicas:
- Expansão de Canal Físico: Os divisores ópticos OFSCN® (incluindo especificações padrão como 16x32, 8x16, 4x8, 32x64) são principalmente usados em projetos de grande escala em conjunto com demoduladores de fibra grating OFSCN®. Através do projeto de alocação de comprimento de onda, um canal físico é expandido para múltiplos subcanais lógicos, reduzindo significativamente o custo de implantação de hardware por ponto de medição.
- Projeto de Consistência Rigorosa: Para eliminar a degradação de potência e o ruído causados pela incompatibilidade de campo de modo, a OFSCN® recomenda que as fibras cauda internas do divisor, os cabos conectores de transmissão externos e as guias de onda internas do demodulador usem materiais de fibra completamente idênticos. Por exemplo, usar em lotes iguais OFSCN® G.652D Optical Fiber ou OFSCN® G.657 Optical Fiber para garantir perda de inserção extremamente baixa e perda de retorno extremamente alta, garantindo alta relação sinal-ruído e alta precisão na demodulação do comprimento de onda do sensor.
