En la sala de resonancia magnética, ¿por qué se utilizan tubos de aleación de titanio o cerámica?
En el entorno de una sala de resonancia magnética (RM), el sistema presenta campos magnéticos estáticos extremadamente altos (generalmente de 1.5\text{T} a 3.0\text{T} , o incluso superiores), así como campos magnéticos de gradiente y de radiofrecuencia (RF) que varían rápidamente. En un entorno de campos magnéticos intensos y radiación electromagnética fuerte, los materiales metálicos ferromagnéticos tradicionales (como el acero inoxidable común, hierro, níquel, etc.) no pueden utilizarse normalmente.
Las principales razones físicas y de ingeniería para utilizar aleaciones de titanio o tubos de cerámica para el “empaquetado no magnético” son las siguientes:
1. Eliminación del efecto proyectil y la atracción de campo magnético fuerte
Los materiales ferromagnéticos se magnetizan fuertemente bajo la acción de un campo magnético intenso y, sometidos a una fuerza magnética enorme, producen el efecto proyectil destructivo (Projectile Effect), lo que supone una amenaza para la seguridad de los equipos y el personal.
- Aleación de titanio : Tiene una susceptibilidad magnética extremadamente baja ( \chi_m \approx 3.2 \times 10^{-5} ), pertenece a los materiales paramagnéticos débilmente magnéticos y casi no experimenta fuerzas de atracción significativas en el campo magnético fuerte de la RM.
- Cerámica estructural (como óxido de aluminio, óxido de circonio): Son materiales completamente no magnéticos, lo que evita por completo el riesgo de atracción y adhesión por campos magnéticos fuertes.
2. Supresión de corrientes de Foucault y calentamiento localizado bajo campos magnéticos variables
Durante el proceso de escaneo de RM, la conmutación de alta velocidad del campo magnético de gradiente ( \frac{dB}{dt} ) induce corrientes de Foucault en las estructuras conductoras. Las corrientes de Foucault tienen dos graves consecuencias físicas: una es la generación de calor de Joule que provoca un calentamiento localizado; la otra es que el campo magnético secundario inverso generado por las propias corrientes de Foucault perturba la uniformidad del campo magnético principal de la RM, causando artefactos de imagen graves.
- Tubo de cerámica : Al ser un aislante no metálico, es completamente no conductor, lo que elimina la generación de corrientes de Foucault desde la raíz.
- Tubo de aleación de titanio : Aunque es conductor, su resistividad es mucho mayor que la de conductores buenos como el cobre o el aluminio, lo que puede reducir significativamente la intensidad de las corrientes de Foucault y la cantidad de calor generado.
3. Neutralidad electromagnética y protección de aislamiento eléctrico
La fibra óptica en sí está hecha de dióxido de silicio de alta pureza ( \text{SiO}_2 ) y posee propiedades físicas intrínsecas anti-interferencia electromagnética (EMI). Combinada con un encapsulado de carcasa aislante no magnética como la cerámica, puede lograr un alto nivel de protección de aislamiento eléctrico sin interferir con el campo magnético de imagen de la RM.
Productos y Soluciones Tecnológicas Relacionadas
En la fabricación y encapsulación de sensores ópticos, para demandas de medición de campos magnéticos intensos y alto aislamiento como en RM, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) ofrece productos de sensor de fibra óptica gratificada con encapsulado cerámico correspondientes:
Este sensor aprovecha la ventaja intrínseca de las redes de fibra óptica gratificada (FBG) de resistir la interferencia electromagnética, y se encapsula con una carcasa de tubo de cerámica de alta pureza para lograr una monitorización de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura de -270^\circ\text{C} a 800^\circ\text{C} . Es aplicable en entornos de campos magnéticos intensos, alta presión y alta radiación electromagnética.
