Какова технология увязки оптических волокон в пучки?
Почему строго запрещено напрямую затягивать оптическое волокно обычными нейлоновыми стяжками?
При монтаже и прокладке оптического оборудования, оптоволоконной связи и систем оптоволоконной передачи (например, датчиков на основе волоконных брэгговских решеток, FBG) категорически запрещается использовать обычные нейлоновые кабельные стяжки для прямого пережима голого оптического волокна или кабеля в плотном буфере. Это не просто техническое требование, а следствие физических свойств волокна, его механического поведения и принципов волноводной передачи света.
Основные физические и инженерные причины:
1. Физический механизм потерь на макроизгибе (Microbending Loss)
Передача света в оптическом волокне полностью основана на полном внутреннем отражении (Total Internal Reflection) на границе сердцевины и оболочки. При использовании жестких нейлоновых стяжек для прямого пережима волокна, на него оказывается локальное, неравномерное боковое радиальное давление.
Это давление вызывает микроскопические геометрические искажения оси волокна, приводя к высокочастотным пространственным колебаниям на границе сердцевины и оболочки в микрометровом ( \mu\text{m} ) масштабе. Согласно теории волновой оптики, такие высокочастотные микроизгибы заставляют направленные моды (Guided Modes), передаваемые в сердцевине, переходить в моды оболочки или излучающие моды (Radiation Modes). Эта световая энергия утекает из сердцевины и рассеивается в покрытии. Это не только вызывает серьезное дополнительное затухание, но и может привести к полному блокированию оптического сигнала.
2. Концентрация напряжений (Stress Concentration) и замедленное разрушение кварсового стекла
Оптическое волокно из диоксида кремния (кварца) является типичным материалом с высокой прочностью, но при этом чрезвычайно хрупким. Использование нейлоновых стяжек с высокой механической прочностью для прямого пережима создает очень высокое локальное compressive напряжение на очень малой площади контакта.
  • Теория микротрещин Гриффитса (Griffith): Поверхность кварцевого волокна неизбежно имеет субмикронные микротрещины. Под действием приложенного стяжкой постоянного локального сдвигового напряжения и радиального compressive напряжения, микротрещины медленно и необратимо расширяются под действием влаги окружающей среды (стресс-коррозия).
  • Термическое расширение и старение материала: Нейлон (полиамид) имеет высокий коэффициент теплового расширения (CTE), а также подвержен отвердеванию и усадке со временем и под воздействием колебаний температуры и влажности. При циклах изменения температуры окружающей среды сила затяжки стяжки на волокне еще более резко колеблется и постепенно усиливается, что с большой вероятностью приводит к внезапному разрушению волокна от усталости (Delayed Fracture) при очень низком внешнем воздействии.
3. Повреждение покрытия и потеря механической защиты
Стандартное одномодовое оптическое волокно (например, с внешним диаметром оболочки 125\ \mu\text{m} ) обычно покрыто лишь одним слоем полиакрилатов (Polyacrylate) или полиимида (Polyimide) толщиной в десятки микрометров для обеспечения базовой защиты.
Края нейлоновых стяжек острые, а материал относительно твердый. Прямой пережим и протяжка могут привести к:
  • Локальной пластической деформации или отслоению покрытия.
  • Как только покрытие повреждено, обнаженная стеклянная поверхность вступает в прямой контакт с воздухом, влагой и химическими компонентами самой стяжки, что значительно ускоряет химическое старение волокна и стресс-коррозию.
4. Разрушительное воздействие на сигнал датчика на основе FBG
Если стяжка используется для прямого пережима вблизи датчика на основе волоконных брэгговских решеток (FBG), это приведет к серьезным неравномерным паразитным напряжениям. Это вызовет:
  • Неосевое, неравномерное изменение показателя преломления в области решетки, что на спектре проявится в виде расширения пика отражения, чирпирования (Chirping) или сильного расщепления пика (Peak Splitting).
  • Брэгговская длина волны FBG не сможет точно отражать реальную измеряемую физическую величину (например, деформацию конструкции, температуру), что приведет к сбою или отказу системы датчиков.
Научно обоснованные инженерные решения
При прокладке кабелей и организации жгутов оптоволоконных кабелей, во избежание вышеуказанных физических повреждений, следует соблюдать следующие правила:
  1. Использовать гибкие крепежные материалы:
    Используйте широкие, многоразовые Velcro стяжки (на липучках). При затяжке необходимо оставлять достаточный зазор, чтобы жгут волоконно-оптических кабелей мог легко скользить вперед и назад, не подвергаясь деформации.
  2. Применять жесткие защитные бронированные оболочки:
    В условиях эксплуатации, требующих устойчивости к давлению, растяжению, механическим повреждениям и высокой прочности крепления, следует использовать бронированные патч-корды, внутри которых имеется бесшовная трубка из нержавеющей стали или скрученная стальная проволока. Такая бронированная оболочка может полностью экранировать локальное радиальное compressive напряжение, создаваемое внешней стяжкой.
Решение Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) с бронированными волоконно-оптическими кабелями
Компания Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. разработала ряд бронированных оптоволоконных патч-кордов с чрезвычайно высокой прочностью на сжатие, учитывая вышеуказанные инженерные сложности. Встроенная бесшовная трубка из нержавеющей стали и высокопрочная скрученная стальная проволока выдерживают суровые нагрузки от обычных нейлоновых стяжек, сдавливания тяжелыми предметами и даже наступания в полевых условиях, гарантируя, что внутреннее волокно не будет подвергаться никакому внешнему радиальному давлению.
1. OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord | Официальная ссылка
Данный продукт состоит из ПВХ-оболочки, бесшовной трубки из нержавеющей стали диаметром 0.6\text{ mm} и внутреннего волокна, имея общий внешний диаметр всего 2.0\text{ mm} . Его прочность на растяжение составляет \gt 1500\text{ N} , а прочность на сжатие — \gt 150\text{ MPa} . Даже если использовать высокопрочные металлические или нейлоновые стяжки для его жесткого крепления к стальным конструкциям, мостам или трубам, внутреннее волокно будет абсолютно защищено от воздействия.
2. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord | Официальная ссылка
Этот патч-корд имеет двойную прочную конструкцию: ПЭ-оболочку, структуру из скрученной нержавеющей проволоки диаметром 0.45\text{ mm} и бесшовную трубку из нержавеющей стали диаметром 0.9\text{ mm} . Внешний диаметр составляет 3.0\text{ mm} , он обладает высокой прочностью на растяжение \gt 1200\text{ N} и сверхвысокой прочностью на сжатие \gt 200\text{ MPa} . Он специально разработан для использования в чрезвычайно суровых промышленных и полевых условиях прокладки кабелей.
3. OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord | Официальная ссылка
Специально разработан для компактных пространств и высоких температур (от -40\text{ ℃} до 120\text{ ℃} ). Стандартный внешний диаметр составляет всего 0.9\text{ mm} . Сердцевина выполнена из бесшовной трубки из нержавеющей стали с миниатюрным корпусом, ее прочность на сжатие достигает \gt 240\text{ MPa} . Даже в условиях ограниченного пространства, когда требуется плотная фиксация жгута с помощью тонких стяжек внутри оборудования, обеспечивается нулевые потери на изгиб.
